Сканер штрих кода и Брит Мила ☑
0 zhig75
23.04.15
Всем привет, купило моё щедрейшее начальство, пачку сканеров произведенных в аду для одинэсников, модель указывать не буду, дабы не рекламировать это. Работает сканер в двух режимах, разрыв клавы и эмуляция ком порта. В режиме эмуляции база вешается после сканирования кода. Перевел в разрыв клавы, при тестировании во встроенной обработке "1С: Сканер штрих кода"  штрих код читается нормально, все 13 цифр с "CR". В документах же штрих код режется.
Пример 8806086219167 в документ попадает как 880621967. Конфигурация УТ 11, Драйвер 8.0.17.3. Спасите помогите!!!
1 Tatitutu
23.04.15
Что отладчик говорит?
Или проще всего
Открой блокнот и раз 10 отсканируй любой шк
2 zhig75
23.04.15
В отладчике добрался до МодуляУправляемогоПриложения.ОбработкаВнешнегоСобытия в её  параметре "данные" штрих код уже зарезан, куда дальше копать не знаю. В блокноте всё нормально.
3 Garykom
(0) скажите префикс "086" или "608" в вашей базе это что?
4 zhig75
23.04.15
(3) Насчет базы не знаю что это. Штрих код на коробке такой 8806086219167. Любой штрих код в документе режется. С серийными номерами тож из 15 цифр в документ летит 10.
5 Garykom
(4) так как в блокноте все ок, то режет или конфа или драйвер сканера от 1С
6 zhig75
23.04.15
(5) Да, я тож так мыслю, а к драйверу можно каким-то образом добраться в конфе?
7 Garykom
(5)+ проверьте что в 1С в настройках драйвера сканера
что туда сканится, может поменять драйвер на другой от атол скажем
и вообще оно куда втыкается то? в usb?
8 zhig75
23.04.15
(5) Канитель ещё такая, есть другая модель этого же производителя тоже в разрыв клавиатуры и в ней всё чётко, в документы летит то что на коробке.
9 Basilio
23.04.15
(o) а что такое "Брит Мила"?
10 zhig75
23.04.15
(7) В usb, на атол менял, вообще не сработало.
11 Garykom
(10) знать что низзя на одном компе нескоко драйверов шканеров для 1С одновременно держать?
12 zhig75
23.04.15
(11) Ну вообще то у меня в конторе штук 20 сканеров, различных, в основном CipherLab, и дрова для них разные, и терминалы, просто тут пришло новое гениальное решение от вновь принятого на работу системщика, что надо на железяках экономить и покупать всякий хлам. Видимо мужичок мазохист. Оно было принято начальством на ура.
13 Garykom
а мне argox понравились... читают то что Metrologic(Honeywell) не могут считать
14 zhig75
23.04.15
(11) Затестил на компе где вообще дров этих нету и версия ут последняя, та же самая канитель.
15 Garykom
(14) а в другой конфе затестил?
16 Basilio
23.04.15
(8) попробуй сбросить настройки сканера (в книжке к нему спец ШК должен быть). не поможет - возвращай по гарантии
17 zhig75
23.04.15
(16) Это я уж раз 20 сделал.
18 MadJhey
23.04.15
У меня такое было в RDP. Помог таймаут. Попробуй его больше сделать.
19 zhig75
23.04.15
(18)Тестил и в RDP и напрямую, увеличил таймаут в 2 раза, тоже самое.
20 MadJhey
23.04.15
Попробуй драйвер сменить. 1с на Атол, атол на 1с. Это если в блокноте все ок.
21 zhig75
23.04.15
(20) Менял.
22 zhig75
23.04.15
(15) УНФ тоже самое.
23 zhig75
23.04.15
По ходу сканер в режиме разрыва клавы, кодирует штрих код как CODE39, а не EAN13.
24 Tatitutu
23.04.15
Там есть книжка.запрограммируй его правильно.сбрось настройки по дефолту.
И можешь уже написать название своего добра
25 Garykom
(23) хм... а какие вообще ШК то читаем?
26 zhig75
23.04.15
(25) Читаем EAN13, сканер выдает CODE39.
27 zhig75
23.04.15
19:04
(24) VioTeh VT1205, Книжка тут в виде портянки из 4 листов.
28 zhig75
23.04.15
Проверил на 10 версии УТ, тоже самое.
29 dangerouscoder
23.04.15
А префикс и суффикс настроить попробовать?
30 zhig75
23.04.15
(29) Ковырял и суффиксы и префиксы, одна и таже канитель, в другой модели при таких же настройках всё чётко.
31 Garykom
Эта заговор...одних производителей сканеров против других, да еще и сговор с разрабами драйверов для 1С ))
32 Torquader
23.04.15
VioTeh очень "класный" сканер - у меня с Розницей так и не заработал, так ка почему-то переставлял символы в штрих-коде.
Проблема там в том, что у него нет паузы в считывании символов, и он вываливает их все кучей, а если буфер приложения для обработки маловат, то символы теряются.
(Обработка в разрыв клавиатуры работает через Hook, а она вызывается в отдельном процессе для каждого символа).
Если в книжице найдёте интервал между символами, то вполне вероятно всё заработает.
P.S. сканер был беспроводной, так когда ему программировали префикс или суффикс, отличный от стандартного, то переставали работать его управляющие коды.
33 Garykom
22:33
(32) ну простейшее решение это F7 ))
а правильное это свой драйвер, вот только наверно повозиться придется и для режима эмуляции ком порта делать
34 Torquader
23.04.15
23:53
(33) Правильное решение - это RawInput - читается всё прекрасно и без проблем, но только в стороннем приложении.
P.S. а драйвер эмуляции можно написать, если filter driver для клавиатуры перенаправить в виртуальный COM-порт или вообще в своё устройство.
Только вот для Windows 64 не так просто драйвер написать, а уж подписать его - это вообще проблема.
35 Garykom
23:57
http://catalog.mista.ru/public/320901/
режим эмуляции ком порта то пробовали как для похожего?
36 Garykom
23:58
37 Torquader
24.04.15
00:35
У меня был Vioteh 2208R, который COM-порт просто не умеет по определению, а с режимом HID работает не очень стабильно.
Сию чудо состоит из аккумуляторного сканера с памятью на 8000 ШК (как там заявлено) и USB-dongle, нестандартного большого размера - не во все USB порты его можно засунуть, так как устройства в соседних гнёздах просто мешают.
http://shop.f-trade.ru/vt-2208r-usb.html
38 Torquader
24.04.15
00:37
В общем, там всё просто - нужно брать
http://legionkkt.ru/ckaner-shtrih-koda-vioteh-vt-2209r
который USB-to-COM и будет всё замечательно.
39 zhig75
24.04.15
(38) Не нужно это брать, виотех это видимо где-то в подвалах Китая дошкольники в ручную с паяльниками изготавливают сиё.
40 zhig75
24.04.15
(36) С этим драйверов, на RDP после сканирования товара тут же перманентно выжирается 25% процентов процессора.
41 akronim
24.04.15
(26) "Читаем EAN13, сканер выдает CODE39"
Вообще не видел Виотех, но с другими сканерами помогало отключение сканирования всех типов ШК, кроме EAN13 (конечно, если у сканера есть такие настройки и ничего кроме EAN13 читать не надо)
42 zhig75
24.04.15
(26) Нету такой роскоши, во всяком случае в документации по этому сканеру.
