Декларация НДС за 1-й квартал 2015. Ругается на неверность КПП/ИНН Белорусов |
Ахмадинежад
23.04.15
При проверке перед выгрузкой пишет "В разделе 9 указаны некорректные ИНН/КПП в строке №". Это контрагенты-белорусы, у них априори КПП/ИНН не такой как в РФ. Так чего ж тогда ругаться?
Ахмадинежад
23.04.15
упс, УПП 1.3.63.3
Господин ПЖ
23.04.15
а галка стоит что они не резиденты?
Ахмадинежад
23.04.15
стоит
Господин ПЖ
23.04.15
ну обновляй до 63.4... может там чего есть про белорусов
Ахмадинежад
23.04.15
(4)уже в процессе. но судя по изменениям (глянул по сравнению упп 1.3.63.3 и упп 1.3.63.4) - чёт не вижу там иннкппшных изменений...
Lama12
23.04.15
(5) удали инн и кпп белорусов. Зачем они?
шаэс
23.04.15
18:45
(0) для нерезидентов то, что мы привыкли считать ИНН – это никакое не ИНН. Поэтому 1с сказало, что его надо удалить.
Ахмадинежад
23.04.15
(6), (7) пробую :-)
Ахмадинежад
23.04.15
(6), (7)Спасибо! прокатило, ругательство не пишет. А есть ссыль на то, что 1С приказало удалить ?
шаэс
23.04.15
(9) на партнерский форум точно есть
Господин ПЖ
23.04.15
19:00
(9) просто действуй именем Нуралиева
AlisaM
23.04.15
19:04
В контуре было подробное письмо объяснение.
Согласно формату, утвержденному приказом от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, ИНН/КПП участника сделки должны строго соответствовать формату ИНН/КПП российских организаций или ИП. Указание идентификационных номеров иностранцев в книгах и журналах не допускается. Не допускается заполнение полей с ИННФЛ нулями или прочерком, если у физического лица отсутствует ИННФЛ.
Если в качестве продавца или покупателя выступает иностранная организация или физическое лицо без ИННФЛ, то следует удалить идентификационный номер иностранной организации-покупателя (продавца) либо полностью очистить ячейку с ИННФЛ, оставив остальные данные по сделке заполненными.
Согласно требованиям формата, в книге покупок допускается не заполнять сведения о продавце только в случае, если указан код вида операции 6 или с 14 по 28. Если указывается код вида операции с 1 по 5 или с 7 по 13, то обязательно должны быть указаны российские ИНН и КПП продавца (коды операций, применяемые в НДС, утверждены в приказе ММВ-7-3/83@ и дополнены в письме ФНС от 22.01.2015 N ГД-4-3/794@).
Ахмадинежад
24.04.15
помогло и удаление, и текст закона )
большое спасибо все откликнувшимся !
