Как получить значение из регистра сведений без запроса?
0 Мисти
24.04.15
03:07
В регистре одно измерение - СФ и один ресурс НомерСФСобственника
Как по СФ получить  НомерСФСобственника?
1 Вася Чез
24.04.15
03:11
(0) как регистр называется?
2 Мисти
24.04.15
03:13
СоответствиеСФ
3 Вася Чез
24.04.15
03:18
(2) это в какой конфе такой регистр есть? и что значит получить значение без запроса?
4 Мисти
24.04.15
03:29
Да, вроде, в 7 так можно было. Что-то вроде - Регистр.ПолучитьЗначение(Отбор)
5 Вася Чез
24.04.15
03:34
(4) РегистрСведенийМенеджер.<Имя регистра сведений> (InformationRegisterManager.<Имя регистра сведений>)
Получить (Get)
Вариант синтаксиса: Для периодического регистра
Синтаксис:
Получить(<Период>, <Отбор>)
Параметры:
<Период> (обязательный)
Тип: Дата; МоментВремени.
Определяет момент времени, на который необходимо получить значения ресурсов. Если указанный момент времени не совпадает с периодом ни одной записи регистра, то будет возвращена структура, содержащая пустые значения.
<Отбор> (необязательный)
Тип: Структура.
Структура, содержащая отбор по измерениям регистра.
В переданной структуре должны содержаться те измерения, по которым должны быть отфильтрованы записи. В элементе структуры задается имя и значение отбора. Должны указываться значения для всех измерений.
Параметр обязателен для регистров, имеющих измерения.
Структура дополнительно может иметь элементы, соответствующие разделителям регистра с уровнем разделения НезависимоИСовместно, в состав которых входит регистр. Если такой элемент структуры задан для используемого в сеансе разделителя, значение для этого элемента должно совпадать со значением разделителя, иначе будет вызвано исключение.
Неиспользуемым в сеансе разделителям регистра в структуре должен соответствовать элемент с указанным значением отбора, так же, как для всех измерений, иначе будет вызвано исключение.
Если параметр не указан, то отбор не используется.
Вариант синтаксиса: Для непериодического регистра
Синтаксис:
Получить(<Отбор>)
Параметры:
Тип: Структура.
Возвращаемое значение:
Тип: Структура.
Структура, содержащая значения ресурсов.
Описание:
Получает ресурсы регистра сведений по указанным ключевым полям.
Доступность:
6 Мисти
24.04.15
03:49
А для непериодического как?
7 Вася Чез
24.04.15
03:56
(6) написано же: Вариант синтаксиса: Для непериодического регистра
Синтаксис:
Получить(<Отбор>)
8 ДенисЧ
24.04.15
07:10
А что, за запросы теперь уголовку дают?
9 Jonny_Khomich
24.04.15
07:12
(8) конструктор запросов заблокировали, а без него вообще не алё.
10 abda123
24.04.15
07:16
(9) Это как так заблокировали, Европа что ли санкции наложила?
11 jsmith82
24.04.15
07:18
(9) ёмана. я его вообще использую обычно чтобы отформатировать запрос
12 Defender aka LINN
24.04.15
07:25
(0) А, типа, эти методы святым духом данные получают?
13 SleepyHead
(0) веб-приложение что ли, запросы запрещены?
14 jsmith82
24.04.15
08:14
а, подумал в (9) ТС пишет
15 ЧеловекДуши
24.04.15
(0) Лучше все получать в одном запросе, а уже, где либо выводить, использовать и т.д...
16 Сильф
24.04.15
ЖелаемоеЗначение = РегистрыСведений.МойРегистр.Получить(Новый Структура("ИмяИзмерения", ЗначениеИзмерения)).ИмяРесурса;
17 Мисти
24.04.15
(16) Спасибо!
18 Мисти
24.04.15
У меня заполнение данными идет в строке - построчно вызывается процедура (9 тысяч раз!). Я могу сразу получить все нужные значения регистра, а потом что, передавать туда всю таблицу в 9 тыс. строк? Так будет быстрее?
19 Nuobu
24.04.15
(18) Лучше запросом.
