Реструктуризация таблицы при принятии изменений конфигурации очень долго
0 ANDRU48
24.04.15
Бухгалтерия 3 (нетиповая) файловая 5 Гигов. В табличной части нетипового документа есть Реквизит 1, его тип Тип 1, поменял его на составной тип и добавил в составной тип Реквизит 1. Дописал пару процедур в модуле формы при изменении в табличной части, связанные с этим реквизитом и в модуле объекта ПриПроведении подредактировал. Это всё!
Жму сохранить изменения, обновить базу данных, начинается обновление и в левом нижнем углу загорается Реструктуризация Документ (МойДокумент нетиповой, в котором я менял реквизит на составной).
Прошла ночь, как будто на одном месте завис и не сдвигается, пробовал делать тестирование и исправление через конфигуратор, завис на проверке ссылочной целостности Загрузка классификатора банков РБК.
Почитал, что реструктуризации очень долго идет, но 5 Гигов за всю ночь.
Если скопировать CD файлик и в копии сделать тоже самое, то обновление после изменения проходит нормально.
Куда копать, что посоветуете?
1 Serg_1960
24.04.15
Предполагаю повреждение внутренней структуры *.cd
Выгрузить/загрузить через *.dt в копию и заменить рабочую.
2 asady
24.04.15
(0) может и винт подошел
3 ANDRU48
24.04.15
(2) сервак новый
4 ANDRU48
24.04.15
(1) журнал регистрации полетит
5 asady
24.04.15
(4) его можно заархивировать
6 Serg_1960
24.04.15
(4) Рано или поздно его придётся резать. Почему бы и не сейчас? Если мне память не изменяет, на ИТС есть обработка для просмотра выгруженного журнала.
7 ANDRU48
24.04.15
(6) а зачем его резать?
8 Serg_1960
24.04.15
Со временем разрастается так, что работать становится крайне неудобно - всё медленно, фильтрация зависает надолго.
9 ANDRU48
24.04.15
Попробовал на копи CD файлика и на dtшке, все ок, обновление проходит с обычной скоростью.
10 hhhh
24.04.15
(8) можно просто стереть
11 Serg_1960
24.04.15
PS: тс, погугли что находится в директории 1Cv8Log. Может тогда (4) станет не актуально для тебя.
v8: Лог Файл в папке сервер
12 ANDRU48
24.04.15
прошел chdbfl по файлику CD - ошибок не обнаружено
13 ANDRU48
24.04.15
но почему тогда реальная зависает при изменении и обновлении базы данных на реструктуризации измененного документа?
14 Serg_1960
24.04.15
Chdbfl, также как и ТиИ, не все ошибки выявляют и устраняют. Кстати, не раз ловил их на том, что они иногда реставрируют повреждения не сообщая об этом.
15 ANDRU48
24.04.15
а если выгрузить с рабочей дт, потом снова загрузить в рабочую и попробовать обновить?
