Как убедить бухгалтера не добавлять субсчет? бп 2.0 ☑
0 BaHgaJI
24.04.15
Глав бухша, хочет добавить субсчет.
Видите ли пользоваться отбором в ОСВ для нее это очень сложно.
Какие можно привести сокрушительные аргументы чтобы этого не делать?)))
1 Aleksandr N
24.04.15
(0) А почему бы и нет?
2 yukon
24.04.15
(0) Какой именно субсчет?
3 ДенисЧ
24.04.15
Если она готова, что у неё будет переписанная процедура закрытия всего и вся, то почему бы и нет...
4 1С_Fitness
24.04.15
Как он будет при закрытии месяце вести себя ?
это единственное.
Нет исходной информации.
5 Ndochp
24.04.15
(0) Если ты на почасовке - счет. Если на окладе - время обновления конфы, когда отчетность сдавать завтра, а обновление от 1С вышло сегодня.
Если и то и то устраивает - добавляй.
6 ale-sarin
24.04.15
Сколько бабла контора заплатит 1С-нику за переписку кода конфы. И это бабло будет потрачено из-за ее невнятных хотелок. Должна передумать.
А вообще, смотря какой счет.
7 BaHgaJI
24.04.15
Субсчет к 02-ому
8 Ndochp
24.04.15
(0) А вообще, перепиши обработку подбора на ОСВ, чтобы при вводе кода левого счета она делала нужный отбор ;)
9 Ndochp
24.04.15
(7)То есть всего-то поправить все отчеты по ОС? Ерунда какая
10 BaHgaJI
24.04.15
(1) нет потому что можно добавить группу в справочнике и отбор по группе делать, но это видите ли очень сложно
11 BaHgaJI
24.04.15
(8) кстати прикольный вариант)
12 Kolls
24.04.15
Бух ранее на 7ке поди сидел долго?
13 yukon
24.04.15
(7) И что именно она хочет видеть на новом субсчете?
14 BaHgaJI
24.04.15
(12) не знаю,возможно)), она походу считает если есть программист значит пусть работает
15 BaHgaJI
24.04.15
(13) амортизацию по нескольким ОС
16 El_Duke
(15) а конкретнее ?
почему нельзя это видеть без добавок ?
17 BaHgaJI
24.04.15
Тут еще фишка вот в чем, в принципе субсчет добавить не такая проблема подчинить его 02.01 и все это даже будет нормально работать, но она еще хочет проводки по амортизации с 13-ого года перекинуть на этот субсчет)))
18 BaHgaJI
24.04.15
(16) конкретнее, потому что нужно пользоваться отбором
19 azernot
24.04.15
(14) Просто скажи, что в дальнейшем при неправильной работе форм регламентной и налоговой отчётности (навскидку: баланс, налог на имущество), а также механизма начисления амортизации - вся ответсвенность лежит на ней, и соответсвенно заполнять формы отчётности и производить начисление амортизации она будет вручную.
Желательно в письменном виде, хотя бы в виде переписки по почте.
Ну а дальше, на крайний случай, ты всегда сможешь удалить этот субсчёт, перекинув все движения на стандартный.
20 El_Duke
(17) в переделке отказать ввиду отсутствия практической надобности в оном деянии
21 yukon
24.04.15
(13) Пока ничего криминального. Это какие-то особые ОС? Или просто "вон те два".
22 BaHgaJI
24.04.15
(21) "вон те два"
23 El_Duke
(22) см. (20)
24 El_Duke
(21) при переходе на БП 3.0/4.0/5.0 будут проблемы
25 BaHgaJI
24.04.15
(23) мне понравилось))) но так не получится, глав бух в данной конторе второй чел после ген дира, нужно что то повесомее
26 BaHgaJI
24.04.15
(24) но это же уже будут мои проблемы вот в чем трабла
27 BaHgaJI
24.04.15
думаю под данным соусом сделать так как она хочет, но попросить прибавку к окладу. как такой вариант?
28 azernot
24.04.15
(22) Выясни чем именно "те два" отличаются от "этих трёх".
Если это можно осуществить через отдельный реквизит, сделай ей специальную настройку ОСВ, Анализа счета и т.п. с отбором. Если нет реквизита - перенеси в отдельную группу. Если нет возможности, настрой отбор в списке. Помоги ей и, возможно, проблема будет исчерпана.
29 Draziw
24.04.15
(25) Сделай да уволься. Поступи как мужик :)
30 anaed
24.04.15
(27) сначала нужно убедить ГБ что ей не нужен этот субсчет, возможно через ген дира. Затем уже просить прибавки, за то что ты такой молодец и оптимизировал работу :)
А вообще картина, которую ты рисуешь, прямо таки кричит, что валить оттуда надо.
31 BaHgaJI
24.04.15
(29) :D вариантик (30) ну я там как бы на удаленке
32 шаэс
24.04.15
(27) а что теперь в БП 2.0 так сложно добавить субсчет к 02, чтобы поднимать об этом тему? у меня бухгалтера прекрасно и сами с этим справляются. например, для лизинговых авто
33 Господин ПЖ
24.04.15
вам не нужны эти роботы... и рукой так проведи перед глазами
34 Draziw
24.04.15
(31) А ну дак на удаленке то проще... можно писать письма всем и вся и играть в согласования... никто к тебе не прибежит с выпученными глазами и не будет орать что она тут второй человек после директора :)
35 Фрэнки
24.04.15
(27) лучше сделать отдельный персональный отчет для данных конкретных ОС
Затрахаешься после переделывать типовые регламентые, да еще и доказывать затрахаешься, что все часы на переделку регламентных процедур реально нужны.
36 Фрэнки
24.04.15
+35 т.е. если впендюрить субсчет для амортизации уникальной и лазить потом выправлять везде в типовых регламентных.
37 BaHgaJI
24.04.15
(33,34) ахахах
38 FormatC
24.04.15
по 02 ваще без проблем, прям в пользовательском режиме
39 FormatC
24.04.15
программа все корректно отрабатывает, и балансы заполняет и амортизацию считает
40 lion11
24.04.15
Вангую: субсчет нужен для нового расчета налога на имущество. Так?
41 Анцеранана
24.04.15
(18) А отбор разве нельзя сохранять? она может не умеет это делать и 20 ОСов вбивает в отчет.. Помоги)
42 vqwy
24.04.15
ветку не читал
прострелить коленку же, не?
43 BaHgaJI
24.04.15
(38) согласен, а как ты накопленную амортизацию перенесешь на новый счет?
44 BaHgaJI
24.04.15
(40) угадал)
45 FormatC
24.04.15
(43) а  в чем проблема перенести?
46 FormatC
24.04.15
берешь и переносишь... бух справка для этого есть
47 BaHgaJI
24.04.15
(45) не хочет бух справкой хочет чтобы я обработку сделал которая пробежит в регистре по всем проводкам по этим ОС с 13-ого года поменяет субсчет
48 FormatC
24.04.15
много что ль ОС?
49 FormatC
24.04.15
и зачем в старых периодах менять?
50 FormatC
24.04.15
перенести на начало 15 года, в справочнике тож поменять настройки, чтобы дальше начислял на новый счет
51 BaHgaJI
24.04.15
(48) штук 10 (49) не знаю)))  типо чтобы если ОСВ смотришь за 13-ый год чтобы суммы были новом субсчете)
52 organizm
24.04.15
(51) не православно...
53 Lama12
24.04.15
(0) Зачем убеждать глав буха? Посчитай во сколько обойдется сопровождение и поддержка измененной конфы. Сколько времени у тебя будет занимать адаптация регл отчетов.
Всю эту писанину своему руководству. Если согласятся платить - делай. Чего плохого-то? Работой будешь обеспечен на всю жизнь :)
54 FormatC
24.04.15
в БП 3,0 вроде новый налог по имуществу сама программа считает... там где-то просто надо какие-то данные заполнить... вот тока вчера главбух мне рассказала...
может и в 2.0 есть такая фича
55 Cyberhawk
24.04.15
(54) часто тебе главбух на рассказы заходит или зовет?
56 FormatC
24.04.15
я сам бывший главбух если че
57 шаэс
24.04.15
(54) более того, даже в 7.7 налог считается в автоматическом режиме. Правда только в декларации, но все ж
58 Креатив
24.04.15
(0)Как-то в прошлые времена мне рассказывали про одного программера. Он примерно в таких случаях говорил директору/главбуху:"Это сделать невозможно!"
