как обновить конфигурацию поставщика ☑
0 Kalina
24.04.15
Здравствуйте,
досталась Бух 3.0, в Cправка - О Программе пишет номер релиза 10.3.32.1
в Конфигурация - Настройка поддержки пишет номер релиза 10.3.19.4
Юзер утверждает что конфа регулярно обновлялась франчами.
Как такое возможно и что с этом делать - уж очень не хочется  накатывать по-очереди с десяток обновлений. Целиком свежую конфу взять негде :(. Есть диск свежий ИТС но там я так понял - только обновления.
Буду признателен за подробный разжеванный ответ
С Уважением Kalina
1 PR
24.04.15
Короче. Берешь типовой релиз 10.3.32.1...
2 mikecool
24.04.15
в поиск
3 jsmith82
24.04.15
ну ты понел где искать
4 Cyberhawk
24.04.15
БП 3.0 и релиз 10.3...
5 D_E_S_131
24.04.15
"Юзер утверждает что конфа регулярно обновлялась франчами." — собственно, это сразу заметно. :)
6 Cyberhawk
24.04.15
Обратись к франчу, пусть тебе фулл-сетап вышлют актуального релиза твоей конфигурации
7 PR
24.04.15
(4) Видимо, автору обновляют франчи из будущего
8 D_E_S_131
24.04.15
(7) Тогда, что сейчас не делай,  а результат все равно от тебя не зависит получается. Ибо будущее предопределено!
9 Kalina
24.04.15
(4) Извини друг, конечно не Бух а УТ (просто с Бух такая же хрень), я так понимаю, что они как установились из коробки, так и не обновляли КП
10 User_Agronom
24.04.15
(0) Франчи - такие франчи. Выкати им претензию.
А по сабжу:
1. Снимаешь конфу полностью с поддержки.
2. Делаешь "Сравнить, объединить..." с cf-ником из типовой того релиза, конфу поставщика ты хочешь добавить.
3. Всё галки снять. Жмакнуть oK
4. 1С-ка начнет вопить про то, что обновляется конфа и предложит поставить на поддержку. Далее, всё просто, ясно и понятно. Главное, вдумчиво читать и правильно поставить галочки))
11 D_E_S_131
24.04.15
(9) Франчи тупо грузили cf-ник и "клали" на этого клиента.
12 Kalina
24.04.15
(1) Открой секрет, где взять типовой релиз ???
(10) нет у меня cf, только cfu
13 Kalina
24.04.15
А даже если бы и был cf, он же не обновляет конфигурацию Поставщика ???
14 D_E_S_131
24.04.15
(12) "Открой секрет, где взять типовой релиз ???" — вот тут бы франчи и пригодились...
15 PR
24.04.15
(12) Вызвать одинесника?
16 hhhh
24.04.15
(13) обновить конфой поставщика из типовой 10.3.32.1. Выгружаешь конфу поставщика оттуда - это будет файл cf, потом как обычно, Обновить и туда пишешь этот cf.
17 Kalina
24.04.15
(15) Я могу скачать кучу обновлений и накатывать их по-одному, долго и нудно, благо усе есть - подписка на ИТС, клава, мышка и т.п., но повторюсь,
как такое получилось и
нет ли другого, более быстрого способа ?
(16)  ну НЕТУ у меня конфы поставщика из типовой, есть только обновления.
При их накатывании пишет что обновление не подходит для этого релиза КП !!!
Есть обновленная конфа ИБ, но как из нее сделать конфу для обновления, чтобы потом накатить на саму себя и заставить обновиться конфу поставщика. Вот в чем вопрос !!!
18 Kalina
27.04.15
Спрошу еще разок, как обновить конфигурацию поставщика, имея обновленную основную конфигурацию, через много-много релизов?
Есть доступ к ИТС, но там только обновления.
Очень нехочется накатывать с десяток обновлений по-одному.
19 Случайный прохожий
27.04.15
Если у тебя есть доступ только к обновлениям - то никак. Нужен как минимум сf-ник типовой конфы.
Если франчи обновляют конфигурацию, снятую с поддержки, то зачем вы туда лезете? Сломаете же...
20 Kalina
27.04.15
(19) Выше я спрашивал, как такое возможно, это вообще - нормальное состояние базы ???  Т.е. франчи все правильно делают ???
В конфе написано - Редактируется с Сохранением Поддержки.
21 hhhh
27.04.15
(20) они неправильно делают. Нужно через обновление делать, а они через пункт сравнение-объединение конфигураций фигачат.
22 hhhh
27.04.15
(20) а в чем проблема взять пустую базу УТ 10.3.19.4 и обновить 13 раз до 10.3.32?  Это у вас займет один час, и будет полностью типовая 10.3.32. а вы тут уже неделю на форуме третесь.
23 varyag
27.04.15
(20) забей в гугле 3.0.хх.хх.cf - и скачай
24 eRik
27.04.15
Была похожая ерунда, основной конфиг и конфигурация БД обновились, а конфигурация поставщика осталась старой версии. В итоге следующее обновление начало ломать конфиг и дублировать уже добавленные ранее реквизиты. Помогло выгрузка в dt с последующей загрузкой. Конфиг поставщика пришел в соответствие с конфигом БД.
25 hhhh
27.04.15
(24) не надо там ничего ломать. Просто загрузить нужную конфу поставщика
26 eRik
27.04.15
(25) а кто-то предлагает что-то ломать?
27 Serg_1960
27.04.15
(20) Много вопросов, попробую ответить на все :)
"Выше я спрашивал, как такое возможно" - такое возможно и твой пример свидетель этом. "как такое" - если редактировать конфигурацию, не используя обновление через поддержку.
"это вообще - нормальное состояние базы" - всё относительно. Слово "нормальное" тут не совсем в тему. База работает? Работает. Значит это "нормальное" состояние базы.
"Т.е. франчи все правильно делают" - ещё раз: всё относительно. Если рассматривать ситуацию в контексте дальнейшего обновления через поддержку - то нет, не правильно.
"редактируется с сохранением поддержки" - именно это правило  конфигурации позволяет понятия "редактирование", "обновление" и "поддержка" рассматривать независимо/автономно/ друг от друга.
Редактирование - есть по факту. Обновление, если судить по конечному результату, тоже как бы присутствует...
Здравый смысл в действия франчей отсутствует. Но это только эмоции.
28 Serg_1960
27.04.15
(24) Не в тему.
29 User_Agronom
27.04.15
(0) Ещё не удалось обновить онфу поставщика?
30 eRik
27.04.15
(28) внимательно прочитайте 2 и 3 строки поста (0) Налицо расхождение версий конфигов БД и поставщика. Я просто предложил один из вариантов как рашить проблему. "Не в тему" это в смысле не поболтать сначала на извечную тему "кто виноват" на десяток страниц?
31 Kalina
27.04.15
Я так понял, что придется убить этот час (22)  и обновляться несколько раз.
Честно говоря, думал можно как-то выгрузить основную, чтобы потом накатить ее как обновление и ею обновить КП, но видимо не судьба.
Всем спасибо !!!
32 Serg_1960
27.04.15
(30) Ваш случай, описанный в (24), не аналогичен проблеме ТС. "Федот, да не тот"(с) Даже рядом не валялся (сори за мой плохой французский язык).
33 eRik
27.04.15
(32) Как раз таки аналогичен. Была конфа, у которой показывались разные версии в "о программе" и версия в поддержке. Ах, точно! Циферки были другие. Действиетльно, Федот, да не тот.
34 fisher
27.04.15
Вангую, что для конфы включена возможность изменений и франч делал какие-то существенные доработки по настоянию клиента. В итоге франчи идиоты, форуму спасибо, доработкам (а возможно что и данным) - "до свиданья".
35 User_Agronom
27.04.15
(34) Это с какого перепугу? От замены конфы поставщика?
Ты не франч случаем ли?
36 Web00001
27.04.15
(24)Бред какой то. Я регулярно забываю обновить конфигурацию поставщика(когда вспоминаю обновляю) ничего не сломалось до сих да и сломаться не может в принципе.
Обновляется конфигурация поставщика просто: выбираешь обновить, только не искать обновление а указываешь конкретный cf, в окне выбора объектов снимаешь все галки, нажимаешь ок. Готово. Если есть база с нужной конфигурацией поставщика, возьми оттуда. Где взять нужный фулл релиз бухгалтерии могу подсказать если сам не знаешь. Но такие подсказки здесь запрещены. Поэтому в почту.
37 eRik
27.04.15
(36) В чем же бред? Очередное обновление добавило реквизиты, но т.к. конфа поставщика не обновилась, то при последующем обновлении конфигуратор пытается добавить их снова, ибо идет сравнение с конфигурацией поставщика. Конфа, естественно, но поддержке с возможностью изменений.
И нету у меня cf, только cfu
А так да, можно и так обновить конфиг поставщика.
38 Serg_1960
27.04.15
(33) Ценю Ваш юмор :) Но вы тормозите. У Вас случай - сбой(!) во время обновления и ваши действия по ликвидации его. А у ТС - нормальная база. Никаких выгрузок/загрузок *.dt не требуется.
39 Web00001
27.04.15
(36)При обновлении загружается новая конфигурация поставщика и потом она сравнивается с конфигурацией БД, если реквизит есть, он изменяться не будет, если нет, удален не будет(если у объекта режим поддержки разрешены изменения)
40 eRik
27.04.15
(38) Согласно вашей философии из (27), "База работает? Работает. Значит это "нормальное" состояние базы."
База то работала нормально, только обновить ее было нельзя. Какие мелочи.
41 Kalina
27.04.15
(38) Вы правы, данный метод не проканал :(
42 fisher
27.04.15
(35) Не, не франч. Но что-то мне подсказывает, что учитывая скиллы ТС - это наиболее вероятный сценарий.
43 Web00001
27.04.15
(41)Тебе надо сделать 2 простых шага:
1. Взять установочный cf нужного релиза
2. Заменить конфигурацию поставщика конфигурацией из данного cf.
Где проблема?
44 varyag
27.04.15
45 Serg_1960
27.04.15
(уже уходя с ветки)
Для ТС всё можно сделать гораздо проще: требуем у франча "нормальный" CF актуальной версии (или иным способом получаем его) - "Загрузить конфигурацию из файла" (без изменения конфигурации БД!) и через "Конфигурация" - "Конфигурация базы данных" - "Сравнить, объединить с конфигурацией БД" - восстанавливаем свои изменения.
46 Serg_1960
27.04.15
Есть и другой вариант: снимаем с поддержки, обновляем через CF, попутно ставя на поддержку вновь.
47 Web00001
27.04.15
(46)Да делать надо все так, только снимать с поддержки необязательно.
