Не запускается 1с 8.2 после обновления конфигурации.
0 KillerWhale
25.04.15
Доброго времени суток, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. При переходе с 1С 8.1 на 1С 8.2 конфигурация Ювелирный торговый дом. Выгрузил базу с 8.1 размер 350 мб, установил платформу 8.2, загрузил базу - размер стал 4.8 гб (почему такое происходит) 1С запускается, ставлю обновление от поставщика, размер базы становится 7.5 гб, после сохранения 1с 8.2 перестает запускаться в режиме предприятия, пишет что идет обновление регистров партии товаров на складах, все заканчивается ошибкой недостаточно памяти. Конфигурация компьютера Pentium G2020 оперативной памяти поставил 8гб, виртуальную увеличивал до 16 гб. Прошу советов, и помощи в решении данной проблемы.
1 Otkr
25.04.15
Файловая?
2 rphosts
25.04.15
(1) наверняка limit 4G
3 Lama12
25.04.15
А где автор?
4 Lama12
25.04.15
Увеличение размера происходит из-за особенностей работы с базой данных. Обычно удаленные данные из базы данных сразу не удаляются, а только помечаются как удаленные, либо таблица не уменьшается, высвободившееся место остается подготовленным под новые данные. Вызвано это тем, что на файловые операции тратится больше времени. Т.е. сокращать таблицы не выгодно по времени.
И все-таки, в каком варианте база? ТиИ делалось после перехода с 8.1 на 8.2?
5 KillerWhale
25.04.15
ТиИ делалось база после этого становится 3.5 гб, но не запускается, база файловая.
6 DDwe
25.04.15
(5) Windows ver.?
7 KillerWhale
25.04.15
Win 7 ultimate x64
8 marvak
25.04.15
На скульной версии попробовать сделать обновление?
9 KillerWhale
25.04.15
Все таки почему база до таких размеров разрастается? это же не нормально?
10 Otkr
25.04.15
(9) Привыкай, это 1С. А обновление лучше делать на клиент-серверной версии, как уже сказали
11 KillerWhale
25.04.15
В журнале пишет в колонке статус транзакция, транзакция отменена.
12 rphosts
25.04.15
1CD_Tools что там про размеры табличек говорит?
13 KillerWhale
25.04.15
я запускал конечно но немного не разобрался, я не программист.
14 KillerWhale
25.04.15
как раз хотел поинтересоваться можно-ли уменьшить размер таблиц?
15 rphosts
25.04.15
(14) например свёрткой базы, но вам результат скорее всего не понравится
16 KillerWhale
29.04.15
Пробую сделать обновление на скульной версии, по результатам отпишусь.
17 Serg_1960
29.04.15
Угу, сначала перетащи на SQL, а потом уже конвертируй. Файловая на 32 битах - как что серьёзное, так часто памяти не хватает.
PS: ТиИ надо делать как "до", так и "после" обновления платформы.
18 KillerWhale
29.04.15
Ну файловая-то была на 64 битах,запустил обновление, прошло 1С пока висит.
19 ХардHard
29.04.15
(18) у восьмерки нету 64х клиента виндового.
20 KillerWhale
29.04.15
Уже 5 часов после обновления пытается 1С запуститься в режиме предприятия (Заполнение организации в регистре: Партии товаров на складах), жду дальше.
21 pessok
29.04.15
а разве пни могут 8гб рамы?
22 pessok
29.04.15
(0) для начала посоветую выпилить КЛАДР, кстати
23 pessok
29.04.15
+(22) далее можно в рабочем варианте сначала сделать свертку и удалить то, что не ползет в субконто/измерения регистров
24 Зеленый пень
29.04.15
Для начала - прогнать по исходной базе 8.1 chdbfl.exe (из каталога 8.1)
Потом - ТиИ.
Потом переходить на 8.2
25 KillerWhale
29.04.15
16 на сервере 1С 32 на SQL? Кладра нету, 8.1 прогонял, делал ТиИ переходил на 8.2 результат одинаковый, как сделать свертку можно поподробнее?
26 pessok
29.04.15
(25) давай для начала так - сколько весит база на 8.1?
27 KillerWhale
29.04.15
при выгрузке 350 мб
28 KillerWhale
29.04.15
на SQL она уже 33 Гб
29 KillerWhale
05.05.15
Всем спасибо, все получилось
