Админ
Что тормозит в компе? ☑
0 ДенисЧ
25.04.15
Есть комп - 4й пень, 2.4, 2ГБ рам.
2 диска, один иде, другой сата.
На первом система (ХП), на другом данные.
Периодически очень бешено тормозит, вплоть до замерзания мышки.
Как понять, где узкое место в системе?
1 Рэйв
25.04.15
может файл подкачки маленький?
2 Рэйв
25.04.15
у меня сталкер в давние времена умирал пока подкачку 3000 не поставишь:-)
3 ДенисЧ
25.04.15
(1) Этого - хоть объешся... От 5Г до бесконечности...
4 Neg
25.04.15
HDSCAN
5 ДенисЧ
25.04.15
(4) Это только часть целого...
Хотелось бы более полную диагностику...
6 Neg
25.04.15
вру, HDDScan
7 ДенисЧ
25.04.15
А ещё лучше - нечто с накоплением статистики...
(4) Тесты на основе смарта - не то...
8 Neg
25.04.15
(5) проверь винты, а потом уже все остальное
9 Neg
25.04.15
(7) а что - то?
10 ДенисЧ
25.04.15
(8) Да винты-то целые, уже смотрел.
Хочется принять более подробное решение
11 ДенисЧ
25.04.15
(9) Если бы знал - не спрашивал.
Например, график:
проц - столько-то
видео
диск
память
и т.д.
А то даже флэш в мозиле пошагово работает.
12 Рэйв
25.04.15
(11)Если такое найдешь - дай знать. Я давно уже тоже не против.
13 ДенисЧ
25.04.15
(12) Следите за новостями в нашем эфире! )
14 Neg
25.04.15
(11) есть такая, забыл правда как называется, там графика с игрушек на тесте, вылетела с головы :) майжек какой-то...
15 Zamestas
25.04.15
(13) process explorer'ом смотрел?
16 Neg
25.04.15
ЗДмарк - во!
17 Zamestas
25.04.15
(16) Что толку от того, что у (0) интегрированное видео?
18 Dirk Diggler
25.04.15
22:18
журнал событий
19 KUBIK
25.04.15
(0) А как мамку зовут? и чё за память?
20 Zamestas
25.04.15
(18) Что можно получить из журнала событий по производительности системы?
21 Zamestas
25.04.15
+(19) Проц какой?
22 Dirk Diggler
25.04.15
(20) посмотри - узнаешь.
23 Zamestas
25.04.15
(22) Узнаю что? Какой процесс отлетел и код его ошибки?
24 Dirk Diggler
25.04.15
22:33
(23) в том числе.
25 spectre1978
25.04.15
(0) посмотрите состояние матери, особенно конденсаторы по питанию CPU. Плохое питание с пульсациями может давать самые разные эффекты, в т.ч. такой.
26 Zamestas
25.04.15
(24) Что это даст при решении проблемы:
27 Dirk Diggler
25.04.15
(26) у тс спроси. он расскажет. если посмотрел.
28 Neg
25.04.15
(17) откуда знаешь? Здмарк не только видео тестирует.
29 Neg
25.04.15
Если нет вирусни и мышь не глючная, то замирание дает винт.
30 Zamestas
25.04.15
(28) Что еще он тестирует, что может помочь в решении (0)?
З.Ы.: Тут ключевой момент:
>>Периодически
31 Zamestas
25.04.15
23:03
(29) Винт читает/отдает данные с определенной, но постоянной скоростью, если скорость падает - то что то читает/пишет. Вопрос кто?
32 Neg
25.04.15
(31)  если инфа находиться в битых или в "медленных" секторах, вот и торможение с замиранием.
33 Zamestas
25.04.15
(32) См. (5).
34 Zamestas
25.04.15
+(33) и (10)
35 Neg
25.04.15
(34)  это ему так кажется, аппарат старенький. :)
36 Zamestas
25.04.15
23:15
(35) Пох какой свежести аппарат - есть проблема, нужно понять что её вызывает.
37 Garykom
каспера случаем нету?
38 Zamestas
25.04.15
23:25
(37) Не думаю что ТС установил каспера на древнее гуано, ребус должен быть интересным...
39 User_Agronom
25.04.15
(0) А что говорит журнал событий Гейтсоподелки? Там ошибок нету?
40 Garykom
вытащить винты... подрубить заведомо рабочий, накатить ос и потестить
41 trdm
25.04.15
23:37
есть дикая мысль, взять таскинфо или еще каку-нить смотрелку и посмотреть какие функции задействованы.
если обращение к файлам, тогда понятно.
Но винт - это перевоочередное подозрение на него.
42 Garikk
23:38
(0) <Периодически очень бешено тормозит, вплоть до замерзания мышки. >
Если подвисает мышь то проблема в железе
т.к.  комп древний, как вариант кондёры повздувались
43 Zamestas
25.04.15
Уверен, что ТС (39) смотрел, как и (42).
44 Jump
25.04.15
(0)А что тут смотреть - диск узкое место.
Памяти мало, поэтому работает с подкачкой, а подкачка это диск, да еще и древний диск.
Это если именно узкое место надо определить.
Эти симптомы могут быть и при неисправности.
45 Zamestas
25.04.15
23:44
(44) Интересно какой процесс/служба дергает древний IDE.
Я бы для начала кинул бы своп на SATA диск.
46 blutang
25.04.15
23:56
(0) Вот так же мучился, а потом взял и SSD купил. И все полетело.
47 Zamestas
26.04.15
00:03
(46) На четвертом пне под XP по определению TRIM не работает, нах убивать SSD?
48 blutang
26.04.15
00:09
(47) Само-собой пришлось и Windows 7 купить.
49 Zamestas
26.04.15
00:10
+(47) Новый SSD стоит дороже чем системник в (0).
50 Jump
26.04.15
00:11
(47)А почему убивать? С чего это вдруг отсутствие трима начало убивать SSD?
На ресурс SSD трим никак не влияет. Только на быстродействие.
Без трима возможны серьезные просадки скорости записи.
51 blutang
26.04.15
00:11
А время, убиваемое на тормоза, ничего не стоит? :)
52 Zamestas
26.04.15
00:12
(48) Добавим стоимость Win7 BOX, т.к. OEM купить нельзя.
53 Jump
26.04.15
00:13
А вообще SSD это довольно хороший шанс оживить старый системник с XP на борту.
54 Zamestas
26.04.15
00:13
(51) Как вариант решить проблему (0) без замены оборудования.
55 Jump
26.04.15
(52)Зачем менять ось, если старая устраивает?
56 Jump
26.04.15
В хайлоаде кстати большинство SSD работают без трима.
Ибо далеко не все его поддерживают, капризная это штука.
57 blutang
26.04.15
И потом... системник никуда не девается. Просто система стоит на быстром SSD. Тормоза исчезают как страшный сон. OEM купить-то можно... :)
Без замены оборудования - надо тупо систему переустановить. Искать причину - опять же убивать время. Хотя мои тормоза мне показал S.M.A.R.T. - диск начал сыпаться.
58 User_Agronom
26.04.15
00:18
(43) Что взять с человека зомбированного сектой мелкософт?
ТС хочет (5) "...бы более полную диагностику"
Какую полную тебе нужно? Если HDD проблемный, то все остальные этапы диагностики, скорее всего, будут неверными. Нельзя полностью проверить. Только по шагам отсекая этапы.
Начинать нужно с, например, http://www.mhdd.ru/download.html
59 Zamestas
26.04.15
00:19
(55) WinXP ушатывает SSD, т.к. железо из (0) изначально гуано, то смысла ставить дорогой SSD нет (дешевой помрет быстро). Проще найти проблему и решить ребус.
60 Zamestas
26.04.15
00:21
(58) А я думаю, что проблема не в HDD.
З.Ы.: ТС - не первый раз замужем.
61 blutang
26.04.15
00:23
(59) Однажды у меня не работали вместе мать, видео и звук. Раскидал их по разным компам - всё ок. Но... ну их нафик такие ребусы! :)
62 Zamestas
26.04.15
00:31
(61) Меня интересует только скорость решения ребусов. Чем они сложнее - тем лучше.
63 Jump
26.04.15
00:31
(59)С чего это вдруг WinXP ушатывает SSD?
Ничего подобного.
Сплошные домыслы и предрассудки.
Да более свежие ОС более оптимально работают с SSD, и позволяют полностью раскрыть его потенциал.
Но это не значит что на XP SSD будет плохо работать и быстро испортится.
SSD прекрасно работают под WinXP, из коробки, без всяких настроек, и ничуть не портятся от этого.
64 Zamestas
26.04.15
00:34
(63) Погули TRIM, WinXP и дешмаревые SSD + не забываем, что стоимость 1го нового SSD дороже всей платформы из (0).
65 Zamestas
26.04.15
00:36
А про:
Запомню ))
66 Jump
26.04.15
00:38
(64)Еще раз - TRIM абсолютно не влияет на ресурс SSD.
Он влияет только на скорость записи. и то не всегда.
Поэтому без трима можно работать. И диску от этого ни холодно ни жарко.
67 Zamestas
26.04.15
00:42
(66) Рекомендую ознакомиться с: https://ru.wikipedia.org/wiki/TRIM, а лучше Руссинович'а в книге.
68 Jump
26.04.15
00:43
TRIM это банальная инструкция сообщающая SSD, что определенные данные помечены ФС как удаленные, и их можно удалять.
Если трима нет - такую информацию диск получает только в момент записи, и если вдруг окажется, что очищенных ячеек нет, то начинается процесс очистки, и скорость записи падает в разы.
Если трим есть, то ячейки очищаются заблаговременно, и таких ситуаций не возникает.
Проблема с падением скорости записи решается просто - оставляем на SSD неразмеченный участок, когда создаем разделы. В итоге у SSD всегда будет запас чистых ячеек равный объему неразмеченного пространства.
Вот и все дела, насчет трима.
69 Zamestas
26.04.15
00:43
+(67) 6ое издание.
70 Jump
26.04.15
00:45
(67)Внимательно прочитайте те ссылки, которые вы мне привели.
Там как раз довольно подробно объясняется, что что такое трим и на что он влияет.
А влияет он исключительно на скорость записи.
71 Jump
26.04.15
00:50
Подавляющее большинство серверных SSD либо вообще не поддерживает трим, либо работает на системах без его поддержки.
Ибо трим это до сих пор не стандартизированная команда, некий костыль, который имеет кучу реализаций и не все они совместимы.
72 Zamestas
26.04.15
00:51
(70) И на долговечность накопителя в т.ч.
Исчо раз смотрим (0) там гуано а не железо, соотвественно будут брать самой дешевый SSD из того что есть. Я согласен что на том же Samsubg 850pro пох есть TRIM или нет, но лучше иметь тормозную машину на IDE, чем вообще мертвую на SSD.
73 Zamestas
26.04.15
00:55
+(72) Причем внезапно мертвую.
74 raykom
26.04.15
01:00
(0) Это конфликт дисков. У меня такая же ерунда была на старом компе. То же, насобирал дисков всяких. Клинило намертво. После как сунул в систему с САТА диск ИДЕ. Но он был как будто ушибленый, но я не проверял на баги.
Так что или конфликтуют контроллеры ресурсы разделить не могут или тупит на чтении сбойного сектора ...
75 Zamestas
26.04.15
01:05
(74) См (10) - диски в порядке.
76 User_Agronom
26.04.15
01:10
(75) Я бы (10) не верил.
77 Zamestas
26.04.15
01:12
(76) А я бы не сомневался.
78 Jump
26.04.15
01:12
(72)И что плохого в дешевых?
Самые дешевые сейчас это вроде кингстоны, - отличные диски с отличным быстродействием и надежностью.
А вот у самсунгов кстати проблемы есть, они сейчас с TLC памятью активно экспериментируют, в результате технология новая, прошивки сырые, косяков много.
Лучше уж старое доброе на MLC, пока там самсунг экспериментирует.
79 Jump
26.04.15
01:17
+(78)А насчет долговечности и трима вы ошибаетесь.
Никакого влияния.
На долговечность влияет два фактора - объем записи на SSD, и эффективность работы контроллера выравнивающего износ.
80 Jump
26.04.15
01:23
Причем на работу контроллера пользователь повлиять никак не может.
А обеспечить такой объем записи чтобы убить SSD за 3-5лет, это сильно постараться надо.
Т.е при обычном использовании SSD в домашнем или офисном компьютере, практически невозможно исчерпать ресурс записи ячеек за срок службы диска.
81 User_Agronom
26.04.15
01:24
(77) я бы написал ДенисЧ перелогинься, но ТС никогда не блистал знанием железа.
82 Jump
26.04.15
01:27
А по проблеме ТС советовать бессмсленно, при данном объеме информации.
Проблема может быть в чем угодно. Банальная неисправность оборудования может давать такой эффект.
Это надо на месте диагностировать.
83 User_Agronom
26.04.15
01:30
(82) +1
84 Zamestas
26.04.15
01:36
(80) Ой ли? А если мрут SSD под XP максимум через полгода, такие же под Win7 живут - совпадение? Юзеры одной конторы пользуют один и тот же софт.
85 Jump
26.04.15
01:53
(84)Видимо да.
Посмотрите объем записи на диск. Все SSD в смарт статусе показывают сколько информации на них записано, и время работы.
Вот сейчас глянул специально - на офисных машинках с SSD на XP средний объем записи в районе от 5гб в сутки, до 25гб в сутки.
Для SSD объемом 120Гб это смешно, свои пять лет они отработают, и ресурс ячеек еще будет в идеальном состоянии.
На машинках с семеркой и восьмеркой которые работают в таком же режиме, с тем же софтом уровень записи примерно в тех же пределах.
Т.е какой то заметной разницы в объеме записи нет.
Большая часть работает уже по 2-3года, смарт идеальный, проблем нет, объем записи смешной, везде меньше сотни террабайт за весь период, поэтому за ресурс беспокоиться не приходится.
Диски в основном osz, plextor, kingston и intel объем в основном 120гб, хотя есть несколько и на 60гб, ну и свежие на 240встречаются.
86 Zamestas
26.04.15
01:57
(85) >>osz, plextor, kingston и intel
Зачем сразу с брендовых 128 гигабайтных козырей ходить?
87 Jump
26.04.15
02:01
И вообще за всю свою практику ни разу не встречал диск с исчерпанным ресурсом ячеек в домашнем или офисном секторе.
Объемы записи не те.
Бывают ломаются - контроллер глючит, или еще чего, но чтобы ресурс ячеек - это практически нереально.
Вот на веб серверах, под кэшем, там да, дохнут быстро из за ресурса ячеек, так там и запись идет не какие то жалкие 20-50Гб в сутки.
Там по 2-3террабайта в сутки прогоняется.
88 Jump
26.04.15
02:02
(86)А какие есть еще?
На данный момент из самых дешевых дисков это как правило кингстоны.
Ну и другие не сильно дороже.
Все диски покупались с ограниченным бюджетом - т.е самые дешевые.
89 Jump
26.04.15
02:10
сейчас уже меньше чем на 120гб диск не найдешь.
Года три назад, когда закупалось большинство ssd, еще в ходу были на 60гб.
Но на 60гб брать экономически не выгодно, под XP они будут работать, но с XP постепенно уходят, не выбрасывать же диски?
А на 60гб семерку или восьмерку не поставишь, там сама система 20гб, плюс хлам на рабочем столе и в документах, и профили с кэшами - диск под завязку, замучают пользователи.
Поэтому все диски покупались на 120гб, чтобы впоследствии можно было ставить на них семерку и восьмерку.
90 Zamestas
26.04.15
02:12
(88) Т.е. с Sandisk 32/64Гб не сталкивались?
91 Zamestas
26.04.15
02:16
+(90) или Adata?
92 Jump
26.04.15
02:24
(90)Не, ни в коем случае.
Фирмочки мутные, много негативных отзывов, не впечатляющие тесты.
А ценник при равных объемах отличается не сильно. Ну максимум на 20% дешевле.
Ну а объемы - даже на 64Гб покупать не выгодно, про 32вообще речи нет.
Банально система не влезет.
P.S. я говорю про диски SOHO сегмента, в серверных SSD A-data делает очень хорошие ssd. Но там и ценники другие, и задачи.
93 Zamestas
26.04.15
02:30
(92) Дык в том и проблема, когда на тендере выиграли гуано, а т.к. нет возможности сменить все XP на Win7 вылетает много забавного.
З.Ы.: Не противник SSD - сторонник стабильной работы системы.
94 Zamestas
26.04.15
02:32
+(93) Дешмаревые SSD - бомба замедленного действия.
95 Zamestas
26.04.15
02:33
*XP на Win7, вылетает много забавного.
96 Сержант 1С
26.04.15
02:44
(0) тупо наставленный софт криминально отжирает ресурсы. Всякая шелупонь.
В момент фриза наблюдай в любой грамотный монитор процессов - сразу все будет понятно.
97 Jump
26.04.15
03:02
(96)Так нет в XP грамотных мониторов ресурсов штатно.
Разве что от Руссиновича утилиты.
98 Сержант 1С
26.04.15
03:16
ХР сам по себе дикий вирус
99 Сержант 1С
26.04.15
03:17
Я всю контору из дикого фриза ХР перевел на семерку на ССД. Затраты на модернизацию просто смешные - по 4к на комп.
люди узнали что такое быстрый комп
100 Zamestas
26.04.15
03:45
(99) Расскажите плиз, если не секрет, как можно перевести 1 рабочую станцию с WinXP на Wip7 + SSD за 4к руб., без потерь  лицензионности ОС?
101 Zamestas
26.04.15
03:47
+(100) OLP не у всех есть...
102 Jump
26.04.15
03:56
(98)Ну для своего времени нормальная система.
Просто устарела морально.
Проблема то в том, что на системе выпущенной разработанной пятнадцать лет назад запускают современный софт, с современными требованиями.
Во времена разработки XP 128мб памяти это было круто, мощный комп, этой памяти хватало и системе и всем приложениям.
А сейчас браузер с десятком открытых страниц смело отъедает пару тройку гигабайт памяти.
Если на XP работать исключительно с софтом выпущенным лет десять- пятнадцать назад, то проблем не будет, все будет летать.
103 Zamestas
26.04.15
04:04
(102) Основная проблема WinXP/2003 допотопная реализация межпроцессорной блокировки, о котором современный многопоточный софт вообще не в курсе.
104 Zamestas
26.04.15
04:09
(0) ТС сорри - завели ветку вообще ипиня.
105 Zamestas
26.04.15
04:10
*в
106 Сержант 1С
26.04.15
04:40
(100) ну вот нет у нас проблем с лицензионностью. И даже с проверяющими. И даже если придут, им сразу скаажут к кому они пришли, и почему они так ошиблись..
107 Сержант 1С
26.04.15
04:43
"дочка" мягко сказать РОСНАНО, и изначально РОСНАНО рождалось где-то возле того момента, где родилась наша компания..
108 Zamestas
26.04.15
05:00
(107) Не травите душу.
109 Сержант 1С
26.04.15
05:07
тут нечего травить, либеральня тусовка перестала финансироваться, у роснано проблемы с ликвидностью, и вообще у всех структур...
110 Zamestas
26.04.15
05:22
(109) Но при этом возможности тестировать свежий и лицензионный мелкомягкий софт на пользователях  куда богаче моих...
111 ДенисЧ
26.04.15
07:37
Во понаписали-то...
А пока единственный дельный совет - переставить ось на сата...
Кстати... ссд - в ящике лежит... Но там 7ка лицензионная настроенная, под другое железо. Не хотелось бы утратить...
112 VladZ
26.04.15
08:34
(0) Ресурсы нужно мониторить. Возможно, памяти не хватает. В своп уходит. Пока на диск кидает - коматозит.
113 VladZ
26.04.15
08:34
Возможно, с диском проблемы.  Удаленно диагноз не поставишь.
114 ДенисЧ
26.04.15
(113) Если бы ты внимательно прочитал всю ветку, то увидел бы, что я и ищу такой инструмент, для постановки диагноза )
115 ifso
26.04.15
на компе тормозит адинэс, не ?)
116 VladZ
26.04.15
(114)   Пуск>>Панель управления>>Администрирование  >>Производительность.
117 VladZ
26.04.15
118 ДенисЧ
26.04.15
08:44
(115) не только.
(116) гениально.
119 ifso
26.04.15
(118) юзер-торопыга, а комп работает в штатном режиме, не ?)
120 floody
26.04.15
все не читал, но думаю, что скорее всего проц (ибо однояйцевый). в то время, когда одно ядро люто бешено занято чем-то, пользователь может испытывать фризы. второе - проблемы с диском. просто медленный, либо бэды.
121 Dimasik2007
26.04.15
(0) Поставь прогу http://www.thesycon.de/deu/latency_check.shtml, посмотри показатели в момент зависаний. Если там все будет плохо, то посмотри подобные ей с большим функционалом (например, LatencyMon - правда, не знаю пойдет ли под ХП). У тебя может быть утыкание в дровах.
122 ДенисЧ
26.04.15
(119) Я ж говорю - не только 1с. Например, фирефокс тоже.
И пара других лёгких программ.
А другого я на нём и не запускаю
123 Провинциальный 1сник
26.04.15
(103) "Основная проблема WinXP/2003 допотопная реализация межпроцессорной блокировки"
А можно подробности?
124 bolder
26.04.15
(122) Ну так сразу бы и говорил , что Firefox....Найди его за 2004 год и поставь вместо обновленного современного.(102) тысячу раз прав.
125 Jump
26.04.15
(111)Ну и в чем проблема?
Делаешь образ твоего SSD, и кладешь куда нибудь на хранение.
А сам диск пускаешь под систему.
126 Jump
26.04.15
(122)Ничего себе легкие программы.
Файерфокс это офигенно тяжелая программа, требования которой побольше чем твой компьютер может предоставить.
127 kofeinik
26.04.15
Если тормоза "замораживают" мышь - винт встал в PIO. Поменять шлейф/удалить канал, на котором висит винт.
128 spectre1978
26.04.15
(126) Периодически встают вопросы возвращения работоспособности подобных машин. И со всей ответственностью могу сказать, что современный FF на XP с такой памятью в общем-то позволяет на них серфить... нельзя сказать что совсем комфортно, но позволяет. Понятно, что если открыть много вкладок с тяжелым контентом, то положить можно все что угодно, но мы ж вроде не о том чтоб положить, а как раз наоборот?
129 Jump
26.04.15
(128)Ну я разве отрицаю возможность работать вообще.
Можно, но очень осторожно и понимая ограничения машины.
130 marty0701
26.04.15
(0)OCCT в помощь
131 ДенисЧ
26.04.15
(130) а overclock тут при чём?
132 marty0701
26.04.15
(131) Можешь не использовать, раз смущает слово в названии, OCCT проводит стресс тест всей системы, вроде тебе такой инструмент и был нужен, не?
133 ДенисЧ
26.04.15
(132) И что это за? На первом же тесте - недостаточно памяти... Что за тест такой, что не может запустить тестирование?
134 marty0701
26.04.15
(133)Может проблема не в тесте все таки?
Такой кретичный прямо, напиши сам нагрузочное тестирование компонентов ПК, в чем проблема то, если ничего не устраивает?
135 aleksey1976122
26.04.15
(0) Только методом исключения: отключаешь все лишнее с мамки, оставляешь один системный винт (шлейф желательно поменять), проц и память. Если спереди есть usb и аудио - их тоже нужно отключить. Пробуешь работать так.
Если проблема останется, то, как и советовали, ставь систему на sata винт и продолжай наблюдение.
Оперативку тоже не мешало бы потестить.
136 ДенисЧ
28.04.15
Взфл HDDScan...
На IDE - 2 ошибки светятся
005 Reallocation Sector Count  199 199 0000000000-0001 140
196 Reallocation Event Count  199 199 0000000000-0001 000
на SATA одна
199 UltraDMA CRC Errors  200 200 0000000000-0001 000
пора паниковать?
137 ifso
28.04.15
(136) от чего эти шрамы?
138 ДенисЧ
28.04.15
(137) Стреляли.... )))
139 ifso
28.04.15
(138) все патроны кончились, больше нет гранат?
140 ДенисЧ
28.04.15
(139) Вот, сiнку, чого нэма, того нэма...
141 mehfk
28.04.15
проверь (127)
142 ДенисЧ
28.04.15
(141) Хм.... Я так молодо выгляжу? ))
143 kobzon2
28.04.15
Да в компе все элементы слабые по нынешним меркам. На первом месте конечно же винт. Оперативки мало, видеокарта еще небось встроенная. Эти элементы переменными объемами виртуальную память выжимают с винта для себя. Как файл подкачки установлен? Автоматом или четко от сих до сих? Места достаточно ли на дисках? Проц греется или нет? Там наверняка уже не термо паста, а термо камни. Оперативка либо работает, либо синий экран выдает, чего бы она вдруг тормозила?
144 Zamestas
28.04.15
(123) Ядра данных систем вызывают спин блокировки намного чаще чем ядра Win7 (и выше,) но в старших ядрах гуй прожорливее.
(136) Для NTFS пох, но нужно смотреть среднее время отклика на диске - (45) Пробовал?
145 mehfk
28.04.15
(142) Молодо-не молодо, но вопрос в (0) как-то слабо вяжется с репутацией его автора.
146 ДенисЧ
28.04.15
(143) "слабые по нынешним меркам" для системы 16летней давности?
ОЗУ 2Г для ХП мало? Ну знаете, "ви, рюсские, слищком мнёго кющаете"...
Файл подкачки настроен с учётом опыта 15 лет.
Диски - один 700ГБ, другой, 300. Места вполне.
Ну ядрть, вы меня за школьника держите?
147 ДенисЧ
28.04.15
(144) своп изначально на сата лежит.
148 drumandbass
28.04.15
зачем позволять делать такие тупые темы? глум ?
149 ДенисЧ
28.04.15
(148) А почему нет? Я не сисадмин, я программист-разработчик.
Проблемы железа - не мои.
150 Zamestas
28.04.15
(149) В момент тормозов система на Ctrl+Alt+Del реагирует?
151 Zamestas
28.04.15
+(151) Т.е. сразу отзывается или с тормозами?
152 ДенисЧ
28.04.15
(150)  отзывается. после разморозки.
153 kobzon2
28.04.15
(146) Ну проги например разные бывают) Мозилла вон, несколько вкладок открыл и 700 мегов памяти как за хлебом ушли.
Недавно ноутбук свой хотел уже было выбросить, так тормозил иногда. Долез до проца а там термо паста уже таво.. Заменил, комп залетал. Но винт ИДЕ тоже плохо, на работе комп один довольно мощный, но из-за винта еле ползал, винт там еще гигов на 40 был - старенький.
154 Zamestas
28.04.15
(152) Фризы с чем то связаны (открытие новой страницы и пр.) или спонтанно возникают?
155 kobzon2
28.04.15
Не знаю было нет? Система то давно ставилась? В безопасном режиме тоже тормоза? И как вариант создать нового пользователя, чисто посмотреть.
156 ifso
28.04.15
(140) угу
http://youtu.be/jweLvzFPrAM
("My man, my man, what's this thing with all these numbers?")
