Пароль для обновления ☑
0 Комп78
26.04.15
04:47
Добрый день! Есть базовая 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383) конфигурация 2.0 (2.0.27.8), которую надо обновить. Для обновления через интернет ввела пароль из цифр и сохранила, забыв, что надо ещё регистрироваться на сайте. В итоге на сайте мне не дают сделать пароль только из цифр, а 1с не даёт изменить. Т.е во вкладке "Подключение к пользовательскому сайту" я набираю пароль с сайта, но, не зависимо от того стоит галочка "запомнить" или нет, при нажатии на "далее" программа вставляет запомненный пароль. Есть ли решения проблемы?
1 Zamestas
26.04.15
06:04
2.0.27.8 - семь столетий минуло...
2 Woldemar22LR
26.04.15
Это че опер затесался из подразделения Р К С или че там еще?
ТС - есть еще статья за подстрекательство. Паровозом пойдешь.
3 Комп78
26.04.15
Кто не знает, базовая версия продаётся в коробке в очень многих магазинах. Куплена была неделю назад и при установке показала такую конфигурацию. Я спрашиваю не о пароле для входа в 1С. А о том что на сайте при регистрации базы я не могу внести пароль только из цифр т.к. мне пишут, что он должен быть ещё и из букв с разными регистрами, а в программе уже запомнился пароль только из цифр.Если вы не сталкивались с такой проблемой или вам не очень понятно в чём суть вопроса, то может и не было смысла комментировать? Если кто-то сможет помочь реальным советом, буду очень благодарна.
4 zenik
26.04.15
Заставить "забыть" 1С введеный пароль. В 3.0 это регистр сведений, у Вас скорее всего то же. Соответственно удалить из регистра информацию, ну или изменить ее.
5 Комп78
26.04.15
zenik, спаибо, что ответили. А можете подсказать, как из регистра удалить информацию или самой это сделать не получится и нужно искать специалиста, который мне всё сделает?
6 GROOVY
26.04.15
Открыть форму списка регистра, найти строку, нажать DEL.
7 Комп78
26.04.15
Регистры сведений надо открывать в самой базе через меню операции или в конфигураторе? В базе просмотрела все регистры, в которых, с моей точки зрения, может быть пароль, но не нашла. Подскажите, где он. Спасибо!
8 marty0701
26.04.15
(7)С такими знаниями, как вы поняли, что программа вставляет запомненный пароль, он же скрыт под звездочками и не отображается при подключении к сайту?
9 Комп78
26.04.15
marty0701 По количеству знаков. В момент, когда я нажимаю кнопку "Далее" кол-во знаков меняется. Уважаемые специалисты, если вы мне можете помочь - помогите. Но я не понимаю, почему я должна оправдываться за то, что не разбираюсь в программировании, не знаю в каком регистре искать пароль и как его удалить.
10 dmtrpv
26.04.15
У него Базовая версия, ничего он не подредактирует в регистре, если нет полноценной платформы.
11 Комп78
26.04.15
dmtrpv, т.е способов решения проблемы нет. А если я переустановлю базу, пароль ведь сбросится?
12 Aevarandi
26.04.15
Вообще должно спрашивать пароль, после того,как он не подошел к сайту.
13 dmtrpv
26.04.15
В конверте есть PIN код, который нужен, чтобы активизировать конфигурацию через, например, интернет.
Затем, зарегистрируйте конфигурацию https://users.v8.1c.ru/, получить доступ к сайту и скачайте обновления.
14 Комп78
26.04.15
Aevarandi, он спрашивает, только потом всё равно свой подставляет. Я уже пыталась загружать старую инф.базу, сохранённую до введения пароля. Но результат получился такой же.
  dmtrpv, конфигурацию я активировала, а что касается регистрации, я уже писала, что сайт мне не даёт ввести пароль только из цифр, а в 1С запомнился именно такой
15 dmtrpv
26.04.15
(14) В таком случае я не понимаю, про какой вы пароль говорите. Пароль для доступа к сайту 1С, чтобы скачать обновления или пароль на конфигурацию, при запуске которой возникает выбор пользователя и ввод пароля.
16 dmtrpv
26.04.15
(14) Если пароль на конфигурацию, то вам просто нужно создать новую конфигурацию, а если пароль забыли на сайт 1С, то проще написать письмо на линию поддержки 1С.
17 marty0701
26.04.15
19:08
Омг, я все понял,когда вводишь пароль любой длинны, 1с ставит всегда определённое количество звездочек, так что не факт, что там у вас старый пароль, считать количество звездочек и надеяться на на то,что там пароль такой же длинны я бы не стал. Проверьте пароль, для начала зайдите под ним на сайт,затем введите его в блокноте,скопируйте и вставьте в 1с, все должно получиться.
18 Ma3eIIa
26.04.15
19:15
аля скачать все самому с сайта и мышкой потом тыкать. если не осилили (17)
