v7: Бухгалтерия 7.70.596 - перестали закрываться авансы на 76.АВ
0 Looking
26.04.15
Вот уж воистину - новый релиз исправляет одни ошибки, и создает новые.
Вчера перед самой отправкой вдруг заметили, что поплыли авансы в книге покупок. Причина оказалась в добавленном "исправлении",
Документ ЗаписиКнигиПродаж ("Формирование записей книги продаж")
Исправлена ошибка:
При заполнении документа данными о частично зачтенных авансах
некорректно рассчитывалась сумма всего по счету-фактуре.
суть в том, что в предыдущих релизах в реквизит Итого задавалось значение зачитываемой суммы, и, что главное, далее значение этого реквизита участвует в анализе для зачета последующих строк. в 596-же релизе влепили кусок кода в конце процедуры ПоСФнаАванс()
Если ДатаДок >= '01.10.2014' Тогда
Всего = МАКС(Всего, Док.Итог("Всего"));
в итоге по частично зачтенным счетам-фактурам на 76.АВ появляется информация, что они зачтены не частично, а на всю сумму, и алгоритм не закрыв эту счет-фактуру до конца берется за следующую, оставляя счета-фактуры закрытыми частично, и когда закрытие по итогам месяца происходило в ноль, то теперь оно естественно не происходит.
закомментировал этот кусок кода, все вернулось на круги своя.
вопрос - действительно-ли сумма Итого должна быть равной всей сумме документа? а не зачитываемой?
если так, то самое примитивное решение с минимальными изменениями штатного кода - добавить дополнительный цикл после штатного, который изменяет по авансовым строкам сумму Итого на итоговую сумму из счета-фактуры. коряво конечно, но ведь работает.
все-таки Итого должно быть равно итоговой сумме счета-фактуры?
1 Looking
26.04.15
в данном случае вся деятельность ведется по ОСН. суть в следующем. например, было два авансовых платежа - один на 100 руб и второй на 50 руб. Затем были отгрузки Первая отгрузка на 80 руб, она зачла 80 руб из первого авансового платежа. Затем была вторая отгрузка на 60 руб. До релиза 596 эта отгрузка зачитывала 20 руб из первого аванса и в книге продаж в графе Итого задавалось именно 20 руб, далее алгоритм находил следующий аванс, смотрел, что уже зачтено 20 руб и зачитывал оставшиеся 40 руб. С 596 релиза в реквизите Итого задается вся сумма счета-фактуры на отгрузку, а не та, что была зачтена, в итоге алгоритм смотрит, что уже все 60 руб зачтены и оставшиеся 40 руб из этой счет-фактуры не зачитывает.
В итоге получаем - аванс 100 руб, аванс 50 руб. Отгрузка 80 руб, отгрузка 60 руб, отгрузка 10 руб.
До релиза 596 150 руб аванса зачитывались 150 руб отгрузок. Так как первая отгрузка зачитывала 80 руб первого аванса, вторая отгрузка зачитывала 20 руб первого аванса и 40 руб второго аванса, а третья отгрузка зачитывала 10 руб второго аванса.
С релиза 596 первая отгрузка зачитывает 80 руб первого аванса, вторая отгрузка зачитывает 20 руб первого аванса, НО даже 40 руб второго аванса она не зачитывает, и третья отгрузка зачитывает 10 руб второго аванса, в итоге 40 руб повисает на сальдо 76.АВ, хотя общая сумма авансов и отгрузок равны.
То есть в 1С не учли, что реквизит Итого у них участвует в алгоритме учета предыдущих зачтенных сумм, и поставили в него итоговую сумму документа, в итоге алгоритм предыдущих зачтенных сумм начал считать, что предыдущая частично зачтенная счет-фактура зачтена полностью.
Нам повезло, что у нас в 1 квартале 2015 года оказались такие контрагенты, по которым происходит отгрузка ровно на сумму аванса, так как если-бы у всех были последующие отгрузки, то они-бы зачли аванс, и по общим суммам зачтенного аванса мы-бы не увидели проблему, а в 76.АВ вряд-ли бы заглянули, что по предыдущим счетам-фактурам зависли хвосты сальдо.
2 Looking
26.04.15
Так все-таки нужно, чтобы в бланке Книги покупок в графе Всего была задана общая сумма счета-фактуры? То есть, например, счета-фактура зачитывает собой два или больше авансов, то есть она представлена в Книге покупок двумя или более строками, и в графе Всего по каждой строке должна ставится общая сумма счета-фактуры, а в графах Без НДС и НДС только зачитываемая? но ведь тогда Без НДС + НДС не будет равно Всего.
3 шаэс
26.04.15
(2) просто обсуждение с партнерского:
вопрос:
При формировании отчета "Книга покупок" за 4 квартал 2014 или 1 квартал 2015 в обоих случаях в строке по выданной в декабре счет-фактуре на аванс в колонке 15 выводится полная сумма 30000, а в колонке 16 - НДС верный за половину суммы 2 288,14.
ответ:
Это как раз корректно и вполне согласуется с изменениями, внесёнными Постановлением правительства №735. Теперь в 15-й графе всегда выводится полная сумма по счёту-фактуре. Обратите внимание, что теперь и итог по 15-й графе не рассчитывается.
4 Looking
26.04.15
(3)спасибо Вам за цитирование обсуждения! отвечал представитель 1С? или один из партнеров?
5 Креатив
26.04.15
(3)Есть мнение, что выводится только часть с-ф, с которой берётся вычет.
6 Looking
26.04.15
(5)чье мнение? оно оформлено документально? письмо МинФина?
7 шаэс
26.04.15
(6) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166910/?frame=3
читать до просветления
8 Looking
26.04.15
(7)так вот-же "частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре"
"т) в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость.
то есть принцип отражения частичных сумм остался?
9 Looking
26.04.15
(7)так какого просветления? Гена с Т1С тоже не видит в Постановлении 735 такого изменения...
http://forums.kuban.ru/showthread.php?p=38808241
10 Z1
27.04.15
00:47
(0) по моему правильно сделал что закоментарил.
Ведь декларация это просто расширенное отображение учета, не  не каое-то
изменение  самого учета по начислению и закрытию авансов.
11 Looking
27.04.15
07:00
(10)заремил кусок кода конечно верно, так как в 1С забыли, что реквизит Всего у них не только для печатной формы, но и участвует в алгоритме учета ранее зачтенных сумм.
Вопрос в другом - нужно-ли добавить свой кусок кода, который после штатного алгоритма изменяет значение реквизита Всего с размера зачтенной по счет-фактуре суммы на размер общей суммы счета-фактуры. Есть-ли такое требование законодательства, или это произвольная трактовка со стороны 1С.
12 Looking
27.04.15
07:01
+(11)а как в других решениях от 1С дела с этим обстоят? БП 3.0 и т.д.
13 шаэс
27.04.15
(11) Вы же привели кусок постановления, в котором четко написано -
"а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость"
где здесь про СУММУ ЗАЧТЕННОГО аванса?
14 Looking
27.04.15
(13)но в этом куске нет речи и о зачете авансов, согласны?
15 Looking
27.04.15
гм http://forums.kuban.ru/showthread.php?p=38808241
я про новые правила как минимум в лекциях аудиторов несколько раз слушал + лекция Сидоровой в 1С Лектории, а она советник Налоговой службы РФ III ранга! Последняя многократно в своих лекция об этом говорила - сверять СФ будут по номеру, дате и полной сумме!
16 zav98
27.04.15
Подскажите чайнику, сейчас данная ошибка тоже дала о себе знать? товарищи из 1С будут ее исправить в след релизах?
17 RoRu
27.04.15
(16) вроде исправили в 597
