Выгрузка 600 тыс записей в Excel (из СКД) ☑
0 Kateryne
26.04.15
Вечер добрый!
Имеем отчет, написанный на СКД, и выводящий около 600 тыс строк (некая регламентированная форма, чтобы было понятнее).
В mxl  он сохраняется без проблем, занимает около 1 гигабайта места на диске.
При штатной выгрузке через "сохранить файл" в xlsx, а также в htm, клиент 1С падает с ошибкой "Недостаточно памяти", так как процесс 1С достигает 4 гигов.
Какие есть идеи, как самым быстрым с точки зрения трудозатрат и машинного времени образом выгрузить данные в xlsx, в один консолидированный файл (т.е. разбиение файла на листы итп не вариант)? Может быть есть готовые 64-битные конвертеры? Свободной памяти на сервере еще 100 гигов, но не получается их заюзать :(.
1 Otkr
26.04.15
Сохраняй на сервере
2 Kateryne
26.04.15
(1) Тьфу ты. Зашоренность мышления. Точно, тогда же процесс серверный память кушать будет.
Спасибо, попробую.
3 b_ru
26.04.15
а в txt/csv выгрузить не вариант?
4 Kateryne
26.04.15
(3) Не вариант, нужно сохранение форматирования.
5 Drac0
26.04.15
Выгружай из скуля напрямую в шаблон екселя.
6 Ma3eIIa
26.04.15
результат скд в таблицу и порциями сохранять в ексель?
7 Ma3eIIa
26.04.15
ну или такие варианты http://catalog.mista.ru/public/65045/
8 vde69
26.04.15
это бред... такой отчет никому не нужен....
9 Ma3eIIa
26.04.15
(8) ну. если автору надо. то надо помочь
10 Kateryne
26.04.15
(6) Попробую, если не прокатит вариант (1). Он конечно кривой, но зато минимален по трудозатратам. То что нужно в нашей ситуации.
(8) Возможно вам что-то скажут слова "страховая компания", "актуарии" и "отчетность перед Центробанком" :)
Нужен, очень нужен.
11 Drac0
26.04.15
(8) ну, в экселе есть же фильтры и группировки :-)
12 Tatitutu
26.04.15
Сохрани как Web страницу (расширение htm)
A потом excel открой
13 Kateryne
26.04.15
(12) Не катит, см. (0). Тоже вылетает с нехваткой памяти.
14 Мебиус
26.04.15
Выгружай порциями
затем макросами все склей
15 Креатив
26.04.15
(0)Ctrl+A Ctrl+C
Ctrl+V не пробовали? Но думаю, что тоже надо на сервере.
16 Kateryne
26.04.15
(15) Тоже была эта мысль, но почему-то не проканало. Видимо, при этом задействуется не только память приложения буфера обмена, но и клиента, потому что вылетело с той же ошибкой.
В принципе, похоже прокатит вариант (1). Но потом надо будет переписать на вариант (6), потому что вариант (1) не очень хорошо работает у юзеров без доступа к серверу :)
17 ДенисЧ
26.04.15
(16) А азачем юзерам пускать в святая святых - на сервер?
18 Otkr
26.04.15
(16) (17) Чего? Вы о чем?
19 RomanYS
26.04.15
может всё таки csv, а форматирование восстановить в Excel-е после открытия и пересохранить
20 vde69
26.04.15
бред... им не нужны екселевские файлы, им нужна бумажка с печатью или свой внутренний формат
21 vde69
26.04.15
(10) я тебе так скажу, когда у меня просили карточку счета по 41 счету за год в ексель типа "для налоговой", я банально послал их писать мне эти требования в письменом виде, в ответ я им выкатил счет на 40000$ на сервак для этой задачи....
на сем все сдулись... в результате выяснилось, что налоговая ничего такого не просила, а просила в ПЕЧАТНОМ виде :)
по сабжу - в поиск по слову "моксель"
22 ДенисЧ
26.04.15
Вспоминается история, как ребята печатали бумажки для налоговой... В результате вышло около 2х камазов...
23 v8Newbie
26.04.15
(8) Сколько раз я слышал подобное, сколько раз делал такие отчеты - столько раз его вообще либо вообще никто не смотрел, либо смотрели 1 раз. ППКС.
24 Kateryne
26.04.15
(20) Им нужен любой файл, который они смогут обработать своими статистическими методами. Это мог бы быть Access, или приблуда на той же 1С, но ее писать не 2 дня. Короче, нам внутри компании виднее, надо или есть альтернативные решения.
(41) А сервер у нас и так за 80000 баксов :)
В принципе всем спасибо, вариант в (1) проканал, для задачи 1 раз в квартал и так сойдет.
25 vde69
26.04.15
(24) XML вполе подойдет... будет под гиг :)
26 ДенисЧ
26.04.15
(24) дбф рулит для таких выгрузок
27 v8Newbie
26.04.15
(26) Можно через SQL и интегрейшен...
28 ДенисЧ
26.04.15
(27) Ага.. Напрямую в налоговую лить)
29 Garykom
(24) "ДБФ"! во даже в (26) согласны
30 Garykom
(24) насчет "вариант в (1) проканал" - это неверно
потому что кто нибудь в "центробанке" может догадаться попробовать открыть этот ваш файлик офисом...на воркстэйшине... и сказать что у вас фигня послана
31 Garykom
(30)+ да еще открыть xlsx 2003 екселем (через конвертер) с ограничением на кол-во строк в 65 тыщ ))
да в xlsx ограничение в 1 лям строк...
32 ДенисЧ
26.04.15
(31) 2 ляма... вроде как
33 Kateryne
26.04.15
(30) Уже проверила - файл прекрасно открылся на рабочей станции с 6 гигами оперативки, в Excel 2012. В ЦБ этот файл не пойдет, пойдет уже обработанный результат. У тех, у кого он должен открыться - он откроется.
Я бы не против переписать, но срок - до завтра. А еще до завтра нужно много чего написать.
Я же говорю - спасибо за совет практический, а совет "а ля" Стив Джобс - "вам это не нужно" - наверное правильный, но не к месту. :)
34 Kateryne
26.04.15
Кстати, для информации - mxl файл в 1 гиг сжался до 60 метров в xlsx.
35 ДенисЧ
26.04.15
36 v8Newbie
26.04.15
(28) Просто памяти хватит при выгрузке в xlsx:):)
37 Garykom
21:51
38 RomanYS
26.04.15
22:14
(34) xlsx - это по сути зазипованный xml, запакуй mxl - получишь сравнимые цифры
