Админ
Не работает восстановление образа через программу Acronics ☑
0 ink1981
26.04.15
Здравствуйте, прошу помочь советом. На одном компьютере не получается с ранее снятого образа востановить систему. Использую алкидЛайвСД (2013 г.)акроникс тру имадж 2011 хоум.
При попытке восстановления в самом начале вылетает с ошибкой (диск на который делалась попытка поставить образ затирается).
Я сначала подумал может из за того что образы делались более новым акрониксом, но на других машинах этой проблемы не возникало...
Да этого на этой машине всё нормально работало... диск через викторию проверял, чекдиском тоже ошибок не нашлось. Переставлял сата кабеля с ДВД на диск.
Ещё что заметил бывало что вылетало в синий экран или ошибка была когда пытался диск форматировать программами для работы с диском на лайвСД (парагон, акроникс итп)
Системник недавно куплен,
Системная плата:
Тип ЦП      DualCore Intel Celeron, 2700 MHz (27 x 100)
Системная плата      Неизвестно
Чипсет системной платы      Intel Cougar Point H61, Intel Ivy Bridge
Системная память      3480 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1:       2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц)
DIMM3:       2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц)
Тип BIOS      AMI (09/29/2013)
Коммуникационный порт      Неизвестно
    [ Система ]
Свойства системы:
Производитель      MSI
Продукт      MS-7788
Версия      1.0
Серийный номер      To be filled by O.E.M.
SKU#      To be filled by O.E.M.
Семейство      To be filled by O.E.M.
Универсальный уникальный ID      00000000-00000000-0000448A-5BA6EF3D
Тип пробуждения      Выключение питания
[ Системная плата ]
Свойства системной платы:
Производитель      MSI
Продукт      H61M-P31/W8 (MS-7788)
Версия      1.0
1 GROOVY
26.04.15
Ошибка какая вылетает?
2 ink1981
26.04.15
(1) Да уже точно не скажу просто красная табличка не возможно восстановить диск, либо что то из этого. Срывается процесс в момент когда на табличке строка синхронизация ОС. Или что то типа этого (
3 ink1981
26.04.15
апну (
4 Хоменко Валерий
27.04.15
Случалось подобное при нечаянной попытке восстановить более старой версией, чем записывалось.
На одном системнике программы с Alkid-а не увидели диск.
5 ink1981
27.04.15
(4) Вообще никак не хочет записывать, жесть какая то я ради интереса новую систему установил и снял образ и попробовал его восстановить где то на четверти вылетает ошибка, не возможно восстановить раздел. Вообще никак с Акрониксом не хочет работать, попробывал уже несколько сборок ПЕ алкид, стрелец лайв сд итп.
Что за ерунда такая мистика просто !!!
6 ink1981
27.04.15
(5) На одной из новых тачек тоже алкидом восстановил образ (снимал более свежей сборкой тру хоме 14 чоли) всё встало ((,
7 ink1981
27.04.15
(5) Менял жёсткий диск та же борода ((
8 ink1981
03.05.15
07:52
Скорее всего проблема была в чипсете, после того как перезалил биос перестали открываться установщики с ошибкой, и чет перезагрузок не видно.
В конце месяца попробую залить образ для проверки снова. Пока пусть всё пашет как пашет.
9 Начинающий_13
03.05.15
Прооблема в Железках. Один из способов решить проблему оставив старое желехо поставить более новую версию Акронис допустим 13 и 14. У меня она решилась так.
10 raykom
03.05.15
Попобуй восстановление без системы на любой другой. Данные хоть сними.
11 ink1981
03.05.15
(9)(10) На других системах без проблем всё снимется ставиться. ПРоблема именно на этом компе была
