Подключение тонкого клиента через интернет
0 iSNEG
26.04.15
Сервер 1С находится в интернете. Подключение к нему - через тонкий клиент по ip адресу. Платформа 8.3.
Все настроил, все работает.
Но.
Вопрос - есть ли способ избежать ошибку:
server_addr=*ИМЯ_СЕРВЕРА* descr=Ошибка сетевого доступа к серверу
(Windows Sockets - 11001(0x00002AF9). Этот хост неизвестен. )
Не внося запись об ip адресе сервера в файл hosts на локальной машине?
Спасибо.
1 ДенисЧ
26.04.15
внеси сведения в днс...
Или по ип пропиши...
2 iSNEG
26.04.15
"внеси сведения в днс... "
В какой днс? Моего домашнего провайдера?
"Или по ип пропиши..."
Давай подробнее. Куда именно прописать?
3 ДенисЧ
26.04.15
(2) А что, сервер домашнего провайдера тебе недоступен? ))
Впиши вместо имени сервера адрес.
Хотя вряд ли взлетит.. Нам в своё время пришлось править lmhosts 9вроде как)
4 iSNEG
26.04.15
"Впиши вместо имени сервера адрес. "
Куда вписать??
5 ДенисЧ
26.04.15
(4) эммм... Я так полагаю, что на лоб татуировку делать - не предлагать? Тогда альтернативный вариант - в запись о базе данных в 1с...
6 iSNEG
26.04.15
Не знаю как насчет татуировки, но могу предложить очки )))
Читай внимательно первую строчку темы.
Там изначально айпишник указан.
Ладно, разжую как я это понимаю.
Дело в том, что клиент нормально подключается к серверу через айпишник первично на 1541 порт. А вот дальше сервер возвращает ему порт рабочего процесса и видимо свое ИМЯ. И к рабочему процессу клиент уже подключится не может.
Т.е. надо сделать так, чтобы сервер каким-то образом отдавал внешний айпишник роутера за которым он находится.
7 ДенисЧ
26.04.15
(6) во. не зря я про lmhosts вспомнил...
Придётся или wins поднимать, или руками вкучукуда писать...
8 Провинциальный 1сник
26.04.15
А не проще поднять веб-сервер и пускать тонкого клиента через него?
9 iSNEG
26.04.15
(8) Собственно все уже и так работает, просто надо прописывать на каждой клиентской машине строку в hosts. Машин будет до 20. Поэтому в принципе не критично.
А тонкий клиент через веб-сервер будет именно в режиме тонкого клиента работать? Или все-таки в режиме веб клиента?
10 iSNEG
26.04.15
18:45
Вот кстати решение проблемы на gilev.ru
http://www.gilev.ru/1c/support/tasks/11001.htm
Собственно, первый вариант - это то о чем я пишу.
Второй вариант не имеет смысла в когда клиент и сервер разных подсетях.
11 Провинциальный 1сник
26.04.15
(9) Для клиент-серверного варианта разницы практически нет. Веб-сервер это просто обертка серверных вызовов в http.
12 iSNEG
26.04.15
(11) на всякий случай будут иметь этот вариант про запас. спасибо.
