Ошибка исключительной блокировки информационной базы
0 zak555
27.04.15
07:48
Пытаюсь сохранить файловую базу через конфигуратор -- получаю ошибку:
Ошибка разделения доступа к базе данных 'путь'
1. из-за чего это ?
2. лечить -- удалить файл ?
1 Tatitutu
27.04.15
Сеанс зависший?
2 zak555
27.04.15
08:03
(1) в списке активных пользователей только я
3 фобка
27.04.15
08:03
Семерка?
4 zak555
27.04.15
5 фобка
27.04.15
Попробуй анлокером глянуть
6 zak555
27.04.15
закрыл базу, в папке с базой вижу файлы
1Cv8.1CL
1Cv8tmp.1CL
1Cv8.1CD.cfl
1Cv8.1CL.cfl
1Cv8.cgr.cfl
1Cv8tmp.1CD.cfl
1Cv8tmp.1CL.cfl
1cv8.1CD
1Cv8tmp.1CD
7 фобка
27.04.15
08:13
(6) если  .1CL есть значит залочена, посмотри кем
8 zak555
27.04.15
08:14
(7) как посмотреть ?
на атрибут владелец файла ?
9 фобка
27.04.15
08:14
(8) программа есть unlocker
10 zak555
27.04.15
попытался переименовать файлы
1Cv8.1CL
1Cv8tmp.1CL
система заругалась ---
операция не может быть завершена, поскольку этот файл открыт в System
значит заблочен системом ?
11 фобка
27.04.15
(10) в диспетчере задач в процессах что?
12 zak555
27.04.15
08:24
перезагрузил комп, а пароль пользователя на вход винды не знаю -))
13 yurikmellon2
27.04.15
(12) несколько раз сказали, анлокером скинь, так нет же, надо использовать другой вариант и поймать гемор. Анлокер 146% рабочий вариант.
14 zak555
27.04.15
(13) т.е. предлагаешь скачать не пойми откуда и поставить на комп буха ?
и радоваться, если словню блокиратор ?
15 zak555
27.04.15
такое ощущение, что это вся беда от каспера
16 zak555
27.04.15
*не блокиратору, а шифратору
17 dmpl
27.04.15
(13) Уверен, что там у пользователя админские права?
18 Фрэнки
27.04.15
(12) а на кой тебе было сохранять базу через конфигуратор, если она и так файловая? Сделать можно было архиватором. Эффект был бы абсолютно равнозначный выгрузке в dt, если только не ставилась задача немедленной загрузки в sql
19 dmpl
27.04.15
(15) Есть такое дело. У него с 1С давняя нелюбовь...
20 zak555
27.04.15
08:34
(18) штатная функция --- должна работать
21 Фрэнки
27.04.15
08:34
И насколько я заметил, даже если созданы файлики блокировочные, то сам по себе файл базы ничего не блокирует. Т.е. его можно скопировать.
22 zak555
27.04.15
08:35
+ (20) я же не знаю -- отработает сохранение ИБ в пользовательском режиме
23 Фрэнки
27.04.15
08:35
(20) Т.е. был нужен просто бакап?
А в курсе, что 1С не рекомендует делать бакапы баз на основе выгрузки в дт?
24 фобка
27.04.15
(21) ага, на чтение доступ будет скорее всего
25 zak555
27.04.15
вошёл в систему -- полез в папку
файлы висят
выключил каспера, зашёл в конфигуратор и теперь есть возможность сохранять ...
26 zak555
27.04.15
(23) разумеется в курсе
но я так же в курсе, что когда что-то штатно не отрабатывает лучше сто раз перепроверить
27 zak555
27.04.15
+ (25) сохранил, вышел из конфигуратора
и файлы блокировки исчезли
28 фобка
27.04.15
(25) осталось врубить каспера и повторить операцию сохранения
29 Фрэнки
27.04.15
(22) Причем, эта фича, с проверкой монопольного доступа к ИБ, срабатывает и при серверном режиме тоже.
Заканчивается все такие истории у особо агрессивных 1С-ников тем, что  принудительно ставят задание на ночную перезагрузку сервера, чтоб затем запускать без проблем скриптовой запуск конфигуратора в режиме выгрузки дт.
30 Фрэнки
27.04.15
(27) Так и запускаемый конфигуратор, хоть в файловом режиме, хоть в серверном, тоже вывешивает режим блокировки базы. Так глазками не определишь по наличию в каталоге файликов и активного сеанса конфигуратора, кто именно создавал эти активные файлы. И они в самом деле почему-то часто остаются даже после завершения всех сеансов. Антивирус у меня не Каспер, но есть такие AVG, ESET - видимо это мусор оставляет сама 1С
31 zak555
27.04.15
(28) времени нет
32 dmpl
27.04.15
(28) Зачем пускать свинью в огород?
33 dmpl
27.04.15
(30) При штатном завершении работы всех пользователей последнее приложение удаляет этот файл.
34 Фрэнки
27.04.15
(33) Должно. А файлики в каталоге по факту остаются.
35 zak555
27.04.15
(34) видимо каспер заблочил
