Не видит лицензии как лечить ☑
0 Профессионал 1с
27.04.15
Привет, такой трабл возник- база запущена на сервере, пользователи подключаются терминально. Какие-то могут подключиться какие-то нет . Какой обработиной проверить наличие лизензий программных и аппаратных?)
1 zak555
27.04.15
08:00
не видят какие пользователи ?
2 Профессионал 1с
27.04.15
(1) Толстый клиент
3 Профессионал 1с
27.04.15
а что если эмуль запустить на серваке, такое можно?
4 Профессионал 1с
27.04.15
Отзовитесь)
5 zak555
27.04.15
так и не написано
что зза лицензии/ключи, где они находятся
сервер или файловая бд
и т.д.
6 Профессионал 1с
27.04.15
сервер
7 Профессионал 1с
27.04.15
Пишет не может соединиться с менеджером лицензий сетевым
8 Профессионал 1с
27.04.15
Не обнаружено свободной лицензии!
по причине:
Поиск лицензии на клиенте:
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/8.2.19.90/bin/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORGL8 Сетевой, не установлен
Файл программной лицензии не найден
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORGL8 Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORG8A Локальный, не установлен
локальный ключ недоступен: Status=-100, ORG8B Локальный, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/8.2.19.90/bin/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files/1cv82/8.2.19.90/bin/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен
Поиск лицензии на сервере:
ORGL8 Локальный, установлен, свободные лицензии закончились
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORGL8 Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8A Сетевой, не установлен
nethasp.ini: C:/Program Files (x86)/1cv82/conf/nethasp.ini, прочитан успешно, ошибка соединения с менеджером лицензий: Net Status=0, System Error=0, Warning=15, ORG8B Сетевой, не установлен
9 StillEnough
27.04.15
(8) такое бывает. докупайте лицензии
10 Профессионал 1с
27.04.15
(9) Так вроде через ASK monitor показывает, что ключи на 120 лицензий. но проблема в том что они на трех серваках - на на двух серваках два по пятьдесятэ, на третьем один на 20
11 Vovan1975
27.04.15
так у тебя сколько nethasp.ini вообще? ПМСМ нужно этот бардак прекратить. Нетхасп должен остаться только один (с)
Может включить раздачу лицензий с сервера 1с? Только придется проверить а имеется ли доступ с сервера 1с до клиентских ключей...
12 TARPV
27.04.15
(11) Абсолютно верно, файл nethasp.ini должен быть только один и обязательно в нем указать ip адреса всех PC, на которых запущены службы менеджеров лицензий.
Раздачу лицензий сервером 1С в свойствах базы данных в кластере серверов 1С включать не нужно!!!
13 Профессионал 1с
27.04.15
(12) Т.е надо поискать на этих сервака nethasp.ini? щас покопаюсь) Просто я всего 4 дня тут не все еще до конца усвоил)  Априори три хаспа на трех серваках-это неправильно да?
14 TARPV
27.04.15
Файл nethasp.ini должен быть на компьютерах пользователей и на терминальном сервер в C:\Program Files\1c82\conf
15 Профессионал 1с
27.04.15
(14) Т.е файл nethasp.ini отвечает за то, где будут просматриваться лицензии,да? И тамже прописан путь до менеджера лицензий?
а в папке
что?)
Т.е я подозреваю, что не запущен, или неправильно работает один из менеджеров лицензий, на каком серваке стоит менеджер , к которому обращается отдельный комп, прописано в nethasp.ini , да?
NH_SERVER_ADDR = 192.168.10.71
        ; License Managers you want to search.
        ; Unlimited addresses and multiple
        ; lines are possible.
        ; Possible address format examples:
        ;  IP address:      192.114.176.65
        ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il
NH_PORT_NUMBER = 475                                 ; Set the TCP/IP port number. This is
        ; optional. The default number is 475.
NH_TCPIP_METHOD = TCP                        ; Send a TCP packet or UDP packet
        ; Default:  UDP
NH_USE_BROADCAST = Disabled                           ; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
        ; Default:  Enabled
        ; Server with the specified name.
        ; Maximum: 6 names, up to 7
        ; case-insensitive characters each.
ТК сразу на трех серваках установлены ключи, то надо проверить, на каком-то менеджер лицензий дал сбой, правильно?)
16 Профессионал 1с
27.04.15
192.168.10.71  это сервак на котором менеджер лицензий, да?)
17 Профессионал 1с
27.04.15
Поменял местами Nethasp.ini забрал у работающих пользователей, отдал неработающим) Прям как робин гуд. Только непонятка одна как понять какой айпишник у сервака с названием addr1 , буквально у неработающих пользователей в нетхасп.ини такое было
Как узнать айпишник серваков <addr1> и <addr2> ?
NH_SERVER_ADDR = <addr1>,<addr2>
NH_PORT_NUMBER = num                                 ; Set the TCP/IP port number. This is
18 dmrjan
27.04.15
В ключах лицензий есть большой косяк - если используется аппаратный ключ и при этом на этом же сервере в базе данных включить раздачу программных лицензий есть риск отключения аппаратного ключа.
19 Профессионал 1с
27.04.15
(18) Alladin.monitor показывает раздачу аппаратных ключей ведь,да? Надо по-хорошему сделать , чтобы все ключи на одном серваке крутились, прально?
20 dmrjan
27.04.15
(19) В идеале. Если купить ключик на 100 пользователей, т.к 2 и более ключиков с клиентскими лицензиями на один сервер уже не посадишь - будут конфликтовать.
21 Профессионал 1с
27.04.15
(20) Или поменять , такое возможно поидее , да?) Т.е отвалились аппаратные или программные ключи. А как посмотреть что за айпишник у сервера, к которому он обращается
NH_SERVER_ADDR = <addr1>,<addr2> ?
22 dmrjan
27.04.15
Судя по всему у человека отвалился аппаратный ключ, после создания новой базы, на которой разрешено раздавать программные лицензии.
23 dmrjan
27.04.15
В этом случае аладдин должен показать, что данный сервер не раздает лицензии.
24 Профессионал 1с
27.04.15
(22) У человека, всмысле на серваке? "После создания новой базы"-новые базы не создавались. Но админы говорят, что в суббуту заглючил один из серверов с лицензиями , они его перезаупстили
25 dmrjan
27.04.15
На сервере, извините.
26 Профессионал 1с
27.04.15
(23) Так там прикол был , нетхасп обращается к сервакам аддр1 и аддр2 , а мы смотрим по алладину -все супер, на трех серваках идет раздача лицензий))) Узнать что за аддр такой я хз как
27 dmrjan
27.04.15
Если нет софтовых лицензий - поотключайте их в базах и рестартаните.
28 Профессионал 1с
27.04.15
(27) А как их в базах поотключать? Удалить хасп драйвер? Или патчером?
29 dmrjan
27.04.15
С свойствах базы 1с пункт. "Разрешить выдачу лицензий сервером 1с предприятия"
30 Профессионал 1с
27.04.15
(29) Ну на данный момент не осталось пользователей, которые не могут подключиться, а так, на будущее, если отключить там эту галочку, то что будет? Там все будет также работать как и с лицензиями? А какой от них прок? Все бы поотключали и не докупали больше))
31 dmrjan
27.04.15
Раздачу лицензий в базах данных нужно отключать, когда Вы используете аппаратный ключ защиты, чтобы не возникало конфликтов с аппаратным ключом. Лицензии берутся с аппаратного ключа защиты. Без аппаратного ключа Вы также не сможете работать.
32 Профессионал 1с
27.04.15
(31) Т.е эта галочка для программных ключей, да? А алладин показывает аппаратные ведь? А как посмотреть программные ключи? и их раздачу? тем же AKS.monitor это можно сделать?)
33 TARPV
27.04.15
(32) Думаю, что вам нужно внимательно прочитать Главу № 9. "Защита от несанкционированного использования: особенности и настройка" документации по 1С: Предприятие 8.2.
http://its.1c.ru/db/v8doc#content:21:1:issogl1_9.1.системазащитыhasp4
34 Профессионал 1с
27.04.15
(33) Ок, завтра полистаю, спс)
35 Профессионал 1с
28.04.15
07:14
Кстати заметил такую особенность в нетхасп ини у одних не заполнен айпишник менеджера лицензий, а у других -заполнен, с чем это может быть связано, и , если не через нетхасп.ини как он по другому находит менеджера лицензий-то?)
Пример 1
NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>
Пример 2
NH_SERVER_ADDR = 192.168.10.67
36 Профессионал 1с
28.04.15
07:25
+ 35 чете нашел, то, не то)))
http://www.a4m.ru/support/FAQ/ques5.htm
