Различные данные в ссылке и объекте
0 SssR
27.04.15
Парадоксальная ситуация, но факт. Есть ДокументОбъект. Отладчиком вижу что у него в табличной части Товар Количество 10. Также отладчиком захожу в ДокументОбъект.Ссылка.Товары и вижу Товар Количество 5. Данные в объекте верные. Но когда хочу объект записать  ТО значения из ссылки переписывают данные объекты, и становятся не верными. Перепробовал массу вариантов, Прошу совета как выйти из данной ситуации.
1 AntonH851
27.04.15
ДокументОбъект и ДокументОбъект.Ссылка.Товары - Это разные объекты?
2 rabbidX
27.04.15
Объект.Модифицированность()?
3 SUA
27.04.15
(0)проверяй что записываешь
4 SssR
27.04.15
нет это все в рамках одного Документа - Заказа например № 5, загружаемого с сайта, если быть точнее
5 SssR
27.04.15
(2) интерактивно юзер с ним не работает
6 AntonH851
27.04.15
(4) Код можешь показать?
7 SssR
27.04.15
не вдаваясь в подробности могу сказать что при загрузке запускаются кое какие модули, работающие правильно / неправильно, думаю не важно, но локализовав проблему пришел к (0)
8 SssR
27.04.15
(7) кое какие модули обрабатывая данные работают в качестве параметра именно с ДокументОбъект
9 SssR
27.04.15
Док.ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
//не понятно но на данный момент данные в ОБЪЕКТЕ и ОБЪЕКТЕ.ССЫЛКА по товарам разные
СсылкаНаДокумент = Док.ДокументОбъект.Ссылка;
        СтруктураСтатистики.Загружено.Добавить(СсылкаНаДокумент);
        СвойстваЗаказаОбновлены(СсылкаНаДокумент, СвойстваЗаказа, ОписаниеОшибки);
        ДокументОбъект = СсылкаНаДокумент.ПолучитьОбъект();
        Если не ЗначениеЗаполнено(СсылкаНаДокумент.ДатаОтгрузки) и ЗначениеЗаполнено(СсылкаНаДокумент.ДатаДоставки) Тогда
            ДокументОбъект.ДатаОтгрузки = ДокументОбъект.ДатаДоставки;
        Для Каждого Стр из ДокументОбъект.Товары Цикл
            Стр.ДатаОтгрузки = ДокументОбъект.ДатаОтгрузки;
        Попытка
        Исключение
        КонецПопытки;
10 SssR
27.04.15
Вторая запись уже берет данные в объект из ссылки
11 AntonH851
27.04.15
Если у тебя в Док.ДокументОбъект уже объект, зачем ты его еще раз получаешь в ДокументОбъект = СсылкаНаДокумент.ПолучитьОбъект();
12 AntonH851
27.04.15
Такое ощущение что Док.ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись);
не срабатывает, иначе бы при получении объекта в ДокументОбъект = СсылкаНаДокумент.ПолучитьОбъект(); из базы бы считались свешезаписанные данные
13 SssR
27.04.15
(12) в этом то и пародкс, даже если я перезаписываю не по ссылке 2 раз , а просто
Док.ДокументОбъект.Записать(РежимЗаписиДокумента.Запись); при открытии этого заказа уже в 1С (не программно, а глазами) я вижу данные заказа - неправильные, то есть как раз те которые хранятся в ссылке
14 rabbidX
27.04.15
Скорее всего лишний раз получаешь объект. Проверь что в меняется ли документСсылка.Товары.Количество() после первой записи, может, запись не проходит. Непосредственно перед второй записью посмотри ДокументОбъект.Товары.Количество()
15 Apokalipsec
27.04.15
Надо сначала разобраться что там за Док.)
Очень странно потому что обращаться к объекту через точку - Док.ДокументОбъект - я думаю ошибка прячется где-то там.)
16 SssR
27.04.15
(15)Док - это строка дерева
Для Каждого Док Из ДеревоДокументов.Строки Цикл
17 fishb1
27.04.15
(16) Как тебе удалось запихать ДокументОбъект в реквизит ДЗ?
18 AntonH851
27.04.15
(17) Кстати да... но вот вопрос, там скорее всего не объект а именно ссылка, но тогда на Записать() должна ошибка вылетать
19 rabbidX
27.04.15
(17) а в чем проблема?
СтрокаДереваЗначений (ValueTreeRow)
<Имя колонки> (<Column name>)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Произвольный.
В базу-то не надо записывать, если б реквизит объекта или ТЧ был, тогда нельзя
20 rabbidX
27.04.15
Дерево объектов - это почти массив объектов. Только дерево.
21 AntonH851
27.04.15
Там может при записи данные где нибудь меняются
22 rabbidX
27.04.15
(21) Перед записью, при записи уже записано все.
23 fishb1
27.04.15
(19) ну раз так, то ОК. Просто приходилось пользоваться ДЗ только как реквизитом элемента формы, а там нельзя Объекты использовать, только ссылки.
24 Рэйв
27.04.15
(0)ссылка отличается от объекта пока тот не записан,если в объект внесеныы изменения.Это же азбука
25 raykom
27.04.15
(0)Не читал, но возражаю.
какая нафиг разница, что там куда пишет не пишет.
Сама суть в том, что ссылка это таки путь к объекту (или запомненный муть с запомненным массивом данных и контекстом) и не более. Она априори не должна содержать того, чего нет в объекте.
П.С, по сути сказать ни чего не могу ... Просто возмущен ...
(24)Воот. Пока ... Но тогда уместно у ТСа спросить, а количество 5 вообще когда ни будь имело место ? Или это вообще левая цифра которой в природе не было в этом объекте ?
