Объединение таблиц внешнего источник.
0 unknown181538
27.04.15
Есть sql база другой программы, я пытаюсь получить из нее данные, используя "Внешние источники данных".
Задача - объединить данные двух таблиц.
В Events - поле EmployeeId, которое ссылается соответственно на реквизит Id таблицы Employee.
В одном запросе нельзя выбрать данные из двух таблиц. В таблицу значений у меня не получается корректно выгрузить Id.
Попытался сделать через СКД, создал 2 набора данных, на вкладке "связи" указал поля, по которым должжно соединяться, но таблицы все равно не соединяются.
Как можно решить задачу?
1 shuhard_серый
27.04.15
(0)[В таблицу значений у меня не получается корректно выгрузить Id. ]
т.е. ?
2 unknown181538
27.04.15
(1) Ну вот например, если я создаю колонку с типом строка, то в ней EmpoloyeeId превращается в пустую строку, а если с типом ВнеишниеИсточники.Ссылка... то потом не могу все равно выбрать его в запросе.
3 ДенисЧ
27.04.15
А в таблице-то этот ид какой тип имеет?
4 unknown181538
27.04.15
EmployeId имеет тип ВнешнийИсточникДанныхТаблицаСсылка.БиоТаймер.dbo_Employee
Соответственно, в таблице Employee, это тип "Уникальный идентификатор".
хотя, хм... использовать тип УникальныйИдентификатор в ТЗ я не попробовал...
5 ДенисЧ
27.04.15
ааа... guid...
Скорее всего, не получится
6 unknown181538
27.04.15
(5) Да, и так не получается.
Спасибо 1С за новый ущербный механизм...
