Сохранение декларации регламентной по НДС ☑
0 mishaPH
Неожиданная проблема с отчетом регламентным. декларация по НДС в 7.7 за первый квартал. Раздел 9й отчета.
после формирования (44560 строк) сохраняет 6-8 часов. Как я понял конструкция Значение в Файл. когда он хочет сохранить данные в rsv. некий список значений в который пихает всю декларацию.
после получения файл 67 мег..
Это как-то можно ускорить? бухгалтерия в панике.
1 ДенисЧ
27.04.15
перепиши всю отчетность
И на рам диск клади
2 ДенисЧ
27.04.15
*или
3 mishaPH
(1) чем рам диск то поможет. там какая-то платформенная хрень типа сохранения больших файлов ексель.
4 Новый участник
27.04.15
Можно не суетиться, тестер всё равно не успеет проверить :)
За месяц на 3 копиях базы и собрать руками делай.
5 mishaPH
хуже всего то,что после сохранения файла они его отправляют в налоговую через такском или чего-то подобное. им файл нужен
6 mishaPH
(4) файлик руками?
7 Новый участник
27.04.15
Иксэмельку - да. Там итоги в шапке надо сложить и периоды поправить.
8 mishaPH
(7) а причем тут хмл
9 mishaPH
регламентные отчеты, декларация по ндфл. при сохзранить он сохраняет отнють не хмл.
он всю инфу пихает в список значений и сохранитьЗначениеВФайл()
10 Новый участник
27.04.15
Что сдаём-то? Любой отчёт на "НД"?
11 NikVars
27.04.15
12 mishaPH
(11) да именно тот кося.
ту тему почему-то не вижу
сжирание лечится просто удалением файл и переформированием. а вот сохранени..
бить на месяца - у нас нет бух 8ки чтобы объединять
13 NikVars
27.04.15
(12) Цитирую себя
"Как вариант, можешь, сохранить разделы 1-7 за квартал, а раздел 9 помесячно с использованием механизма вариантов, который есть в декларации по НДС.
Далее выгружаешь все это. В Налогоплательщике 8 есть Консолидация отчетности по НДС. Там грузишь раздел 1-7 и месячные куски разделов 8-12 - вуаля - получаешь результат."
14 mishaPH
(13) да мерси. я бухам предложил помесячно выгрузить и загружать там тоже помесячно.
15 NikVars
27.04.15
(14) Тебе еще придется помочь в создании вариантов. Не спеши расслабляться.
16 mishaPH
(13) Налогоплательщике 8 это 1с?
17 mishaPH
(15) да я вообще бух не занимаюсь. далек я от этого. аврал и бух проги заняты.
18 serpentt
27.04.15
Тоже мучились... запускали даже локально на сервере(база SQL). Долго и невероятно тяжело. Пришлось перенести каталог базы к себе на локальную машину. Благо диски SSD у меня. В итоге квартал сформировался за час. На сервере сняли процесс посе 2,5 часов.
Файл сформировался размером 57 Мб.
19 mishaPH
(18) вот и у нас в итоге 64
20 mishaPH
(18) а причем тут ссд диск. как я понял тормозит не формирование а конструкция записать
21 mishaPH
значение в файл
22 serpentt
27.04.15
(20) ЗначениеВФайл() производит сохрание в каталог отчетности, Каталог базф лежит на локальном(SSD) диске. SSD-диски быстрее работат на ЗаписьЧтение
23 NikVars
27.04.15
(16) Да.
24 mishaPH
(22) да я пробовал по сети и локально на райде в виртуалке. все едино. да там файла то нету еще. не в курсе как он может временные делает какие-то при этом
25 serpentt
27.04.15
(22) я привел свой случай... Еще раз Сервер с рейдом, база SQL на нем-же. Запустили.... После 2,5 часов срубили процесс. Каталог перенес к себе на SSD-диск(база-SQL осталась на сервере), запустили 1 час и все готово.
26 serpentt
27.04.15
Что и как 1С делает по команде  ЗначениеВФайл()... не знаю
27 mishaPH
(25) (26) ок. каталог на ссд должен?
28 mishaPH
база на скуле можно?
29 Oleg_2504
27.04.15
Исходя из того что при формировании 9 раздела читается файл rvs через ЗначениеВФайл несколько раз и память сжирается почти сразу - думаю 1С пора менять алгоритм ФО. Или они таким образом всех подталкивают на 8ку.
30 Loki Evil
27.04.15
(0) Выпиливал из регл. отчетности процедуры, формирующие книгу в xml и адаптировал их для формирования файла прямо из книги.
31 Loki Evil
27.04.15
(30)Добавлю
Общая схема формирования файла через регл. отчетности - запустить формирование книги через модальное открытие формы обработки формирования книги - получить ТаблицуДекларации.
По таблице декларации сформировать нечто, что выводится по 10 строчек пользователю, сохранить это в файл через ЗначениеВФайл().
А потом из этого файла будет формироваться книга.
Это не быстро, прямо скажем.
32 NikVars
27.04.15
(31) Проблема в другом. Именно при сохранении. А сохранить нужно список значений внутри которого находятся десятки тысяч списков значений, внутри которых тоже могут быть списки значений...
33 NikVars
27.04.15
Почему он это все жует часами... Загадка... Особенно загадка, когда сохраненный файл на десятки мегабайт.
34 mishaPH
(31) да я это понял. (30) (31) если у тебя есть решение, готовое или которое можно адаптировать мне миновав эти непонятные сохранения и загрузки.. Я поговорю с руководством опокупке
35 mishaPH
(33) загадка из тойже области, что и геометрически увеличивающиеся тормоза при попытке сохранить в файл с таблички в ексель. видимо
36 Loki Evil
27.04.15
(34) написал в почту
37 mishaPH
23:15
(36) мерси. посмотрю
38 zak555
27.04.15
23:25
пора на 8ку
39 Oleg_2504
27.04.15
23:25
(26) а xp 64 битная была?
40 Oleg_2504
27.04.15
23:50
(32) У нас сохранение как раз таки проходило. Долго но записывалось. А вот потом раздел не читался. Вылетал по нехватке памяти. и из титула тоже читался и вылетал. Как раз на операторе ЗначениеИзФайла.
41 serpentt
28.04.15
(32) Да 64-х битная
