вывод номера строки табличной части, фиксация всех изменений
0 pnamik
27.04.15
Есть некий код в процедуре ПередЗаписью, который проверяет табличные части документа
Для Каждого ТЧ Из Мета.ТабличныеЧасти Цикл
        ИмяТЧ=ТЧ.Имя;
        Если Ссылка[ИмяТЧ].Количество()<>ЭтотОбъект[ИмяТЧ].Количество() Тогда
            НовСтр=тПроверка.Добавить();
            //НовСтр.Автор=Строка(глТекущийПользователь);
            НовСтр.Автор=Строка(ИмяПользователя());
            НовСтр.Реквизит="ТЧ."+ИмяТЧ;
            НовСтр.СтароеЗначение="--->";
            НовСтр.НовоеЗначение="Изменено кол.строк";
            НовСтр.Время=Строка(ТекущаяДата());
        КолСтр=Ссылка[ИмяТЧ].Количество();
        ЕстьИзм=Ложь;
        Для НомСтр=0  По КолСтр-1  Цикл
            ДЛя Каждого РекТЧ Из Мета.ТабличныеЧасти[ИмяТЧ].Реквизиты Цикл
                ИмяРек=РекТЧ.Имя;
                Если Ссылка[ИмяТЧ][НомСтр][ИмяРек]<>ЭтотОбъект[ИмяТЧ][НомСтр][ИмяРек] Тогда
                    НовСтр.СтароеЗначение= Ссылка[ИмяТЧ][НомСтр][ИмяРек];
                    НовСтр.НовоеЗначение= ЭтотОбъект[ИмяТЧ][НомСтр][ИмяРек];
                    ЕстьИзм=Истина;
            Если ЕстьИзм Тогда
                Прервать;
1) При удалении строки выводится сообщение "изменено кол.строк"
Как сделать так, чтобы выводилось более подробная информация, например
Удалена строка №...
Варианты
НовСтр.НовоеЗначение=НомерСтроки.Накладная; или
НовСтр.НовоеЗначение=НомСтр.Накладная; не подходят по причине ошибки
Переменная не определена (НомСтр)
2) Если в документе сделать одно изменение (например менять количество в одной строке), потом без записи документа документа сделать второе изменение (например менять количество в другой строке), и записывать документ, фиксируется только одно (первое) изменение. Как устранить?
Спасибо за возможные помощь и подсказку
1 pnamik
27.04.15
Первую проблему удалось решить так
НовСтр.НовоеЗначение="Удалена строка №"+ТекСтрока.НомерСтроки;
Теперь при удалении самой последней строки накладной выдает ошибку
{Документ.ПриходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента(475)}: Индекс находится за границами массива
При удалении других строк нормально фиксирует
2 FIXXXL
27.04.15
А если порядок строк поменять? Раза три...
3 pnamik
27.04.15
(2) Если один раз менять, фиксирует нормально, если несколько раз, только последнюю фиксирует
4 pnamik
28.04.15
07:03
Вариант
в модуле объекта не подходит.  Как получить номер строки табличной части "Накладная" документа "Приходная Накладная"?
Перепробовал всякие варианты
Накладная.ТекСтрока.НомерСтроки
НомСтр
Строка (ТекСтрока.НомерСтроки)
Ошибка Поле объекта не обнаружено
5 pnamik
28.04.15
07:29
или же другая ошибка
{Документ.ПриходнаяНакладная(378)}: Значение не является значением объектного типа (НомерСтроки)
            НовСтр.Реквизит= "ТЧ.Строка №"+Строка(ТекСтрока.НомерСтроки); //"ТЧ."+ИмяТЧ;
6 pnamik
28.04.15
07:55
Попробовал вариант
НомСтр=ЭтотОбъект.Накладная.НомерСтроки;
            НовСтр.Реквизит= "ТЧ.Строка №"+НомСтр; //"ТЧ."+ИмяТЧ;
Ошибка
{Документ.ПриходнаяНакладная(374)}: Поле объекта не обнаружено (НомерСтроки)
7 pnamik
28.04.15
неужели ни у кого нет идей?
8 fishb1
28.04.15
(7) У ЭтотОбъект.Накладная (если это ТЧ) не может быть свойства НомерСтроки.
Лучше оставь как было, ты сейчас все сломаешь. :(
9 pnamik
28.04.15
(8) Накладная это Табличная часть. Как с нее "выдрать" номер той строки, которая была удалена?
10 pnamik
28.04.15
(8) сломать точно ничего не буду. Проверяю варианты, не подходит, возвращаюсь к исходной точке
11 pnamik
28.04.15
(8) Накладная это табличная часть документа ПриходнойНакладной. Код в модуле документа в процедуре ПередЗаписью
12 fishb1
28.04.15
(9) Объект ТЧ это по сути коллекция строк. Нужно циклом пройти по всем строкам в исходной ТЧ и если такой строки нет в измененной ТЧ, то значит она была удалена. Но по номеру строки связывать две тч не верно. Как уже говорили выше, пользователь может изменить порядок строк в измененной ТЧ. Нужно связывать по всем реквизитам, кроме номера строки, при условии, что значения будут уникальными.
13 Dmitriy_76
28.04.15
+(9) я бы гуид добавил в таб часть.. по нему бы и искал..
14 pnamik
28.04.15
(12) в выше указанном коде (0) если заменить
с
НовСтр.Реквизит="ТЧ.Строка №"+НомСтр;
в истории объекта номер строки, где были изменения, показывает с минусом -1, т.е. если изменения произвел на строке 6, в истории документа эта строка будет показана как 5-я. Нумерация строк с нуля начинается. Но это неважно. Хоть так. Но, если меняю
на
Ругается Переменная не определена (НомСтр)
15 fishb1
28.04.15
(14) Правильно ругается, у тебя НомСтр используется в цикле ниже по коду.
Если я правильно понял суть задачи, нужно делать примерно так:
    ИмяТЧ = ТЧ.Имя;
    НомераСтрок = Новый Массив;
    Для Каждого СтрокаТЧ1 ИЗ Ссылка[ИмяТЧ] Цикл
        НетСовпадений = Истина;
        Для Каждого СтрокаТЧ2 Из ЭтотОбъект[ИмяТЧ] Цикл
            Если СтрокиРавны(СтрокаТЧ1, СтрокаТЧ2, ИмяТЧ) Тогда
                НетСовпадений = Ложь;
                Продолжить;
        Если НетСовпадений Тогда
            НомераСтрок.Добавить(СтрокаТЧ1.НомерСтроки);
    Если НомераСтрок.Количество() > 0 Тогда
        Сообщить("Удалены строки: "); // TODO: склеить массив в одну строку
        Для Каждого НомерСтроки Из НомераСтрок Цикл
            Сообщить(НомерСтроки);
Функция СтрокиРавны(Строка1, Строка2, ИмяТЧ)
   Результат = Истина;
   Реквизиты = ЭтотОбъект.Метаданные().ТабличныеЧасти[ИмяТЧ].Реквизиты;
   Для каждого Реквизит из Реквизиты Цикл
      Имя = Реквизит.Имя;
      Если Строка1[Имя] <> Строка2[Имя] Тогда
         Результат = Ложь;
         Прервать;
   Возврат Результат;
КонецФункции
16 Drac0
28.04.15
(0) Какова цель всего этого?
17 pnamik
28.04.15
Эта система (код) хранит историю изменения объектов. История потом выводится в виде таблички, что и где и когда менял. То, что Вы (15) предлагаете, это явно не то. Если есть время могу по тиму дать доступ, чтобы смотреть
18 pnamik
28.04.15
Здесь нужно что-то такое
НомСтр=ЭтотОбъект.ФормаДокумента.ТекСтрока.НомерСтроки;
чтобы определить, что такое НомСтр
19 Drac0
28.04.15
(17) Не майся фигней. Положи рядом новый документ ТвойДокумент_Версия ,добавь ему реквизиты Родитель ,Автор, времяВерсии и создавай при его при записи.
20 pnamik
28.04.15
(19) тут все заново получится. а так работающий код, только одну строку нужно менять/добавить.
кто смелее
312 263 519
8311
две минуты активен
21 pnamik
28.04.15
жаль никто пока не может помочь
22 pnamik
28.04.15
друзья, как все таки получить номер строки, чтобы номер выводился в истории?
23 pnamik
30.04.15
какой то замкнутый круг. в первой части кода получается вывести в макет номер строки. а на первой части никак. ошибки то поле не обнаружено, то значение не то, то индекс не тот.
24 Мимохожий Однако
30.04.15
Добавь реквизит ИсторияНомеровСтрок и кидай туда что хочешь перед началом редактирования
25 asady
30.04.15
(0) следить за изменением номеров строк ТЧ маразм.
