Обращение к веб-сервису 1С
0 fatal_error
28.04.15
06:28
Добрый день. Есть веб-сервис 1С. Как обратиться к нему, если веб-сервис и html страница, из которой обращаюсь к сервису, находятся на разных серверах?
1 Стальная Крыса
28.04.15
06:35
шутка такая ?
web-серверу не все ли равно от куда к нему обращаются ?
2 fatal_error
28.04.15
06:43
да нет, не шутка.
когда веб-сервис 1С и html страница из которой обращаюсь находятся на одном сервере - то все в порядке.
3 rphosts
28.04.15
06:44
(2)пинг до компа с вебсервисом есть?
если с того компа с которого обращаешься к вебвервису в строке УРЛ браузера указать путь до вебсервиса что-то видно?
4 fatal_error
28.04.15
06:47
(3) да, когда вбиваю путь до сервиса, выходит wsdl
5 fatal_error
28.04.15
06:53
вот код обращения
function hello()
    getBrowser();
    xmlhttp = getXmlHttp();
    xmlhttp.open('POST', 'http://тут-ip-сервера/webservices/ws/ws1.1cws', true);
    xmlhttp.onreadystatechange = function() {OnReadyStateHello(xmlhttp)}
    xmlhttp.send('<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>' +
        '<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">; <soap:Header/>' +
        '<soap:Body> <m:hello xmlns:m="namespace.kz"/> </soap:Body>' +
        '</soap:Envelope>');
function OnReadyStateHello(xmlhttp)
    if (xmlhttp.readyState == 4) {
        if(xmlhttp.status != 200) {
            alert("Запрос завершился неудачно. Ответ сервера: " + xmlhttp.responseText)
        else{
            var DOM = xmlhttp.responseXML.getElementsByTagName(IE("return"))[0]
            var response = DOM.childNodes[0].data
            document.getElementById("ОтветСервера").appendChild(document.createTextNode(response))
6 sda553
28.04.15
06:54
(4) и на какой строке с какой ошибкой есть проблема?
7 fatal_error
28.04.15
06:55
if(xmlhttp.status != 200) - вот тут статус 0
8 sda553
28.04.15
06:56
(5) Хоспадя, это javascript же. Скриптом xmlhttp можно обращаться к данным только своего сайта на котором работает скрипт. Чужие сайты запрашивать этой xmlhttp нелзя. Это основной принцип аякса.
Тебе надо из php запрос делать
9 rphosts
28.04.15
06:57
со стороны 1С не требуется авторизации?
10 fatal_error
28.04.15
06:59
(8) только php и все?
(9) требуется, но это не проблема, появляется окошко логина, пароля и после ввода веб сервис работает нормально
11 sda553
28.04.15
07:02
(10) нет, еще можешь скрипт с этой парой функций выложить на том же сайте где сервис. А на этом сайте просто указать адрес фалй скрипта js.
Главное, чтобы js с функцией xmlhttp и сайт который эта функция запрашивает был один
12 fatal_error
28.04.15
07:04
спасибо, буду делать
13 Art igloo
28.04.15
(8) Есть же обходные пути, CORS, jsonp.
Причем тут php, а если у меня сайт на Ruby как тут PHP поможет..
14 Nikoss
28.04.15
(13), есть пример?
15 Art igloo
28.04.15
16 sda553
28.04.15
(13) "на php" означало "на сервере", ничего не имею против руби
(15) я в курсе, что такое jsonp но я не понимаю, как при его помощи я могу реквестить любоя сайт с аякс-сервисом, если тем сайтом я не управляю
17 Stim
28.04.15
используй soap
18 Art igloo
28.04.15
(16) Я думал что автор управляет, просто обращается к сервису с другого домена. Если нет, тогда да, только запрос с сервер сайд PHP, Ruby, и т.д.
