Ошибка SQL при просмотра списка документов ☑
0 kIR
28.04.15
Доброго дня!
1с 8.2.19.90 конф. Комплексная Автоматизация 1.1.58.2
Вчера вечером вырубился свет,сегодня при открытии журнала "банковские документы" при пролистывании примерно до 17 часов выпадает ошибка
Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Не удалось продолжить просмотр с NOLOCK вследствие перемещения данных.
HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=42000, state=3, Severity=C, native=601, line=1
Пытался выггрузить dt-шник,там выпадает ошибка
"ошибка использования операции объединить(union). Допустимо объединение не более 256 результатов запросов"
В журнале только платежки вх и исх.
если отдельно открывать списки платежек - все открывается на ура.
тыкался в доки в промежутке с 17 до 18, нашел непроведенную платежку,при записи которой так же выскакивает вторая из ошибок.
Что дальше делать - не знаю(
Стоит MS sql server 2008r2
1 Necessitudo
28.04.15
Что дописывали?
2 vde69
28.04.15
1. поднять из ежедневного бекапа
2. упс на сервак купить
3 kIR
28.04.15
(1) "передзаписью" и "послезаписи" ничего не дописано.
В самом журнале разукрашивали строчки в цвета(оранжевые-входящие,зеленые -исходящие)
Но и это я комментировал,перезапускал - не помогает
4 kIR
28.04.15
(2) бэкапы у нас делаются ночью и последний бэкап сделан в 2 часа ночи 27го числа,то есть будет потеряно 1.5 дня работы бухгалтерии (а эт оч много доков)
5 Lamer1C
28.04.15
(0) а что ТиИ говорит?
6 vde69
28.04.15
1. останови службу 1с, убери у нее автозапуск
2. корректно ребутни сервер
3. зайди в скуль и посмотри активные транзакции (например может быть ролбек, и идти может долго), нужно дождаться окончания всех транзакций в скуле
4. сделай скулевский бекап
5. сделай скулевский чекдб
потом запускай 1с службу
7 vde69
28.04.15
(5) сейчас нельзя телать тии
8 vde69
28.04.15
(6)+ по поводу длительности ролбека я видел в реле около 6 часов...
9 Lamer1C
28.04.15
(7) на копии почему нет?
10 Зеленый пень
28.04.15
(9) Сначала надо исправить ошибки на уровне СУБД.
11 kIR
28.04.15
DBCC CHECKDB я сделаю, а как посмотреть активные транзакции и что там должно быть?или чего быть не должно?
12 Lamer1C
28.04.15
(10) да, точно. не укладывается в голове, что сервер с SQL не подключен к ИБП..
13 kIR
28.04.15
(12)меня тут поправили сейчас,что это монтажники наши переносили физически в другое место его и выключили по питанию его((
14 Lamer1C
28.04.15
(13) тогда в (6) все верно написали.
15 kIR
28.04.15
(14) а что по 3му пункту там? я в (11) вопрос задавал как раз
16 Lamer1C
28.04.15
(15) видимо в мониторе активности..
17 vde69
28.04.15
(15) на сервере правый клик --- active monitor - recept expension queries
18 kIR
28.04.15
(16)(17) Спасибо)нашел)а по какому критерию отобрать этот "кривой"запрос?
19 vde69
28.04.15
(18)после остановки 1с там должно быть пусто
20 kIR
28.04.15
Понял)
а там DBCC CHECKDB будет достаоочно или что то типа DBCC CHECKDB  (0, REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS) нужно?
21 vde69
28.04.15
(20) ну это читать надо...
22 Lamer1C
28.04.15
(20) https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms176064.aspx
REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS | REPAIR_FAST | REPAIR_REBUILD
Указывает, что инструкция DBCC CHECKDB должна исправить обнаруженные ошибки. Для применения описанных ниже параметров исправления указанная база данных должна находиться в однопользовательском режиме.
Пытается устранить все обнаруженные ошибки. Эти исправления могут привести к частичной потере данных.
REPAIR_FAST
Синтаксис поддерживается только для обеспечения обратной совместимости. Действия по восстановлению не выполняются.
REPAIR_REBUILD
Выполняет действия по восстановлению данных, которые можно выполнить без риска их потери. Это может быть быстрое восстановление (например, восстановление отсутствующих строк в некластеризованных индексах) или более ресурсоемкие операции (например, перестроение индекса).
REPAIR_REBUILD не исправляет ошибки, связанные с данными FILESTREAM.
23 Lamer1C
28.04.15
(20) а еще вот это как раз в тему ИС.ru/public/192648
