Сохранение в эксель с сохранением гиперссылки ☑
0 PRESTIGE
28.04.15
Ранее создавал тему, где спрашивал как на макете сделать гиперссылку на сайт. Это кое как победил. Теперь нужно этот макет сохранить эксель, и чтобы гиперссылка в экселе осталась работоспособной. Я понимаю что это можно как то через com объект сделать, ну а есть пути проще? Может кто знает.
1 AntonH851
28.04.15
(0) Как то через соm...
2 asady
28.04.15
(0) обсуждали, делали - очень давно - ищи...
3 Ненавижу 1С
только через COM
4 Necessitudo
28.04.15
Стандартно сохрани в эксель, потом обойди полученный файл поячеечно и запиши что нужно. Проще чем делать файл целиком программно.
5 asady
28.04.15
6 PRESTIGE
30.04.15
(5) Из твоей ссылки, по этому
олеЕксель = новый COMОбъект("Excel.Application");
олеКнига = олеЕксель.Workbooks.Open("c:\Новый.xls");
олеЛист = олеКнига.Worksheets.Item(1);
олеЯчейка = олеЛист.Cells(6, 6);
олеВыделеный = олеЯчейка.Select();
олеЯчейка.Hyperlinks.Add(олеЕксель.Selection, "", "Лист2!R4C4", "Описание ссылки", "Ссылка");
Делаю вот так
Ссылка = Лист.Cells(НомерСтроки,3).Comment.Shape.OLEFormat.Object.Caption;
                Лист.Cells(НомерСтроки,3).Hyperlinks.Add(Лист.Cells(НомерСтроки,3), "", "'Прайс общий'!R1C1", "ссылка", Ссылка);
В ссылке у меня точно лежит ERL.
Выдает ошибку
{Форма.ФормаЗаполнения.Форма(361)}: Ошибка при вызове метода контекста (Add)
по причине:
Неизвестная ошибка
7 PRESTIGE
30.04.15
ап
8 Кирпич
30.04.15
может Книга.Hyperlinks.Add
9 Кирпич
30.04.15
10 Кирпич
30.04.15
т.е. Лист.Hyperlinks.Add
11 PRESTIGE
30.04.15
(10) Вообщем и это да, и книгу еще открывать нужно.
12 trdm
30.04.15
// вЛистХЛС = ОкноЕхс.Workbooks(ВыбФ).Sheets(1);
Если (Лев(Зн1С,11) = "http://www.";) ИЛИ (Лев(Зн1С,7) = "http://";)  Тогда
    вСтрДиап = НазваниеСтолбца(СчКолонок)+Строка(СчРядов);
    вСтрДиап = вСтрДиап + ":"+вСтрДиап;
    вЛистХЛС.Hyperlinks.Add(вЛистХЛС.Range(вСтрДиап),Зн1С);
    ЯЧейка1 = вЛистХЛС.Cells(СчРядов,СчКолонок);
    ЯЧейка1.Value = "Подробное описание";
ИначеЕсли (Лев(Зн1С,12) = "%http://www.";) ИЛИ (Лев(Зн1С,8) = "%http://";)  Тогда
    Зн1С = Сред(Зн1С,2);
    ЯЧейка1.Value = "Видео";
13 PRESTIGE
12.05.15
Всем спасибо за помощь) Теперь вопрос в другом) Пишу формулу) Когда написал для двух ячеек все норм:
Лист.Cells(НомерСтроки,КолонкаСумма).Value = "="+"R"+Строка(СтрЗаменить(НомерСтроки,Символы.НПП,""))+"C"+Строка(КолонкаЗаказ)+"*"+"R"+Строка(СтрЗаменить(НомерСтроки,Символы.НПП,""))+"C"+Строка(КолонкаЦены);
А когда пишу для области, то при открытии экселя в ячейке пишеться "#ИМЯ?" Делаю так:
Лист.Cells(СтрокаСуммаЗаказа+1,КолонкаСуммаЗаказа).Value ="=СУММ(R"+Строка(СтрЗаменить(НачалоОбласти,символы.НПП,""))+"C:R"+Строка(СтрЗаменить(КонецОбласти,символы.НПП,""))+"C)";
14 PRESTIGE
12.05.15
После того, как два раза щелкну мышкой на эту ячейку, то эта ошибка пропадает, и формула работает.
15 PaulBC
12.05.15
Лист.Cells(НомерСтроки,КолонкаСумма).FormulaR1C1 = ...
16 PRESTIGE
12.05.15
(15) Ничего не поменялось
17 PaulBC
12.05.15
НачалоОбласти и КонецОбласти - числа?
18 PRESTIGE
12.05.15
(17) Да. Отладка этой формулы у меня показывает "=СУММ(R15C:R20C)". Что собственно встает и в экселе. Но формула видитется правильной, только после того, как два раза щелкну по ней мышкой, и нажму ентер.
19 PaulBC
12.05.15
Лист.Cells(НомерСтроки,КолонкаСумма).FormulaLocal = ...
20 PRESTIGE
12.05.15
(19) Да, помогло! Спасибо большое!
21 PRESTIGE
12.05.15
(19) И еще параллельный вопрос, если случиться ошибка, то в исключение пишу:
Результат.Application.Quit();
Чтобы процесс экселя закрылся и не весел как рабочий, потому что если он не даст ничего делать с файлом пока этот процесс будет висет. Но этот код не убивает эксель. Может какой то другой метод?
22 PaulBC
12.05.15
олеКнига.Close();
олеЕксель.Quit();
