v7: Обмен данными через инет только встроенными средствами 1С 7.7 ☑
0 Garykom
Собственно как сделать передачу данных между 2 (и более 1С) используя только штатные средства?
V7Plus и прочие ВК считаем нештатными способами.
Допустим есть 2 компа (любые Windows) с 1С 7.7 с белыми ip
Как между ними передать файл?
Можно использовать 3-й комп сервер с белым ip с любым установленным софтом.
На компы 1 и 2 ничего дополнительно ставить нельзя. В том числе и добавлять ВК скачивая их с инета самой 1С и т.д. (хотя как?)
Можно только делать любые настройки Windows "не гробящие систему".
1 Зеленый пень
28.04.15
дропбокс, яндекс.диск
2 Garykom
(1) .. "На компы 1 и 2 ничего дополнительно ставить нельзя"
3 Garykom
(2)+ каким образом через командную строку или юзая веб-броузер (управляя им из 1С77) подключиться к дропбокс, яндекс диск и залить/скачать файл?
4 Z1
28.04.15
ftp подойдет ???
5 Garykom
(4) вполне.
везде в стандартной винде на которой можно запускать 1С77 есть встроенный клиент?
как его заюзать?
6 Попытка1С
28.04.15
УРБД
7 marty0701
28.04.15
(3)У ЯД же есть webdav, штатными средствами виндоус все подключается на ура
8 Garykom
(6) хорошая попытка, а если почтовый клиент не настроен в винде? как его настроить из 1С77?
9 Garykom
(7) мануал?
10 marty0701
28.04.15
(9)Пожалуйста, http://help.yandex.ru/disk/webdav.xml
11 Gimalaj
28.04.15
(8) А почему его нельзя настроить один раз в Винде?
12 Garykom
(11) дада можно, только желательно не ручками а чтобы 1С77 сама кодом настроила если нужно
13 Garykom
(7)(10) супер!
проблема начиная с winxp решена ))
14 marty0701
28.04.15
(12)Ну вот средствами 1С и подключишь сетевой диск с доступом на твой ЯД, решение вроде очевидно.
15 marty0701
28.04.15
(13)Ок, не дождался сообщения)
16 Garykom
(14) "net use /?" ))
17 marty0701
28.04.15
(16)Вроде так "net help use", проверь)))
18 Garikk
<а чтобы 1С77 сама кодом настроила если нужно>
..представил себе 7.7 своим могучим кодом настраивающую всё что ей нужно...
...тьфу..домой пора наверное уже
19 Дык ё
28.04.15
есть еще штатный виндовый WinHttp.WinHttpRequest
20 Garykom
(17) это для совсем тупых )) мне и просто "net use /?" хватило
21 marty0701
28.04.15
(20) ;)
22 Serginio1
28.04.15
(3) Интересно а чем это отличается от внештатных средств?
23 Garykom
Добавка, для изменения "видимого наименования" можно юзать:
// после подключения
СтрокаКоманды = "NET USE Y: https://webdav.yandex.ru Пароль_Пользователя /USER:Имя_Пользователя";
КомандаСистемы(СтрокаКоманды);
// это
objShell = СоздатьОбъект("Shell.Application");
objShell.NameSpace("Y:").Self.Name = "Обмен 1С";
24 Garykom
(22) подразумеваются "штатные" средства стандартных виндов и 1С, которые должны быть у всех
внештатных может не быть
25 Cap_1977
28.04.15
(2) Яндекс.диск смонтированный через webdav.
26 Cap_1977
28.04.15
18:45
юзается как обычная сетевая папка
27 Cap_1977
28.04.15
18:45
даже клиент не нужен яндексдиска
28 Garykom
(25) сенкс, но чуток опоздал, проблему уже решили указанным способом (7) и (10) )) см. (23)
29 Cap_1977
28.04.15
да я как обычно, все не читал но осуждаю )
30 Garykom
Возникла другая проблема... )) штатные средства вин не хотят подключаться к webdav яндекса
ошибка 67 на win2k3
Есть что чем можно заменить?
http://www.netdrive.net не пашет в терминальном режиме на win server
Т.е. как все таки штатными средствами решить проблему?
Может тупо расшарить SMB некий в инете?
31 ДенисЧ
01.05.15
а что, ftp://localhost не работает?
32 Garykom
(31) как штатными встроенными средствами виндов?
33 Chameleon1980
02.05.15
03:15
кампутерные почтовые голуби :)
34 Злопчинский
02.05.15
(23)  командасистемы возвращает код успешности/неуспешности?
35 Garykom
(34) ша
36 Garykom
(34) нет сама "КомандаСистемы" ничего не возвращает, но можно перенаправить вывод в текстовый файл и его читать/парсить
если норма то https://cloud.mail.ru/public/3N3XJPb18rVV/без%20ошибки.jpg
а если ошибка то https://cloud.mail.ru/public/4NaisUhAjND8/ошибка%2067.jpg
37 RomanYS
02.05.15
"Примечание. При ошибке «Неправильное имя папки» попробуйте заменить адрес сервера на http://webdav.yandex.ru, так как Windows может не поддерживать подключение к WebDAV-сервису по протоколу HTTPS."
это из(10)
38 Garykom
(37) )) если бы... я уже и короткие имена пробовал через редирект (http://nnm.me/blogs/nmr50/yandeks-disk-podklyuchenie-resurza-webdav-kak-disk-na-xp/) не только без ssl
39 Garykom
(37) даже у обновленного до последнего windows 2003 R2 SE проблемы c webdav
40 Garykom
(38)(39)+ и это пробовал http://forum.oszone.net/post-2259804.html#post2259804 не помогает
придется для сервера делать машинку в сетке на которой это webdav яндекса расшарен локально ))
41 Torquader
03.05.15
Кстати, интересный вопрос - а Internet Explorer считается штатным компонентом или нет ?
Просто по OLE его можно заставить делать практически всё, что угодно.
42 Garykom
(41) ie считается штатным )) только там такой зоопарк что лучше бы его не было
ЗЫ вообщем надежно и без глюков задача не решается, встроенный ftp минус не умеет пассив моде (не через все nat-fw пробьется)
ЗЗЫ пришлось поставить dropbox... он даже как сервис нормально на терминальный сервер встал
43 Torquader
06.05.15
(42) очень "штатное" решение ^_^
44 Провинциальный 1сник
06.05.15
(13) Вебдав вечно сырой еще.. почти как восьмерка. То там то здесь что-то кто-то недоделал..
45 GreyK
06.05.15
(0) Настрой VPN, ну или пригласи спеца.
46 Garykom
(45) хотелось решение штатными средствами 1С и обычной винды...
vpn можно попробовать l2tp скажем программно настраивать и поднимать но решение не совсем универсальное
ЗЫ у нас все ок, решение нужно как раз для "неспециалистов" которых "специалисты" почти полностью порезали ))
47 Garykom
(43) да согласен костыли... но пока самое надежное и простое в настройке
48 KRV
06.05.15
По голове не бейте - глюк форума, не пускает меня в эту тему: УРБД в ЦБ периодически не попадают документы из ПБ - требует заново авторизоваться, суть не в этом. Для той темы перекиньте ответ: "Документ был заблокирован на момент выгрузки УРБД - сам сталкивался лично".
49 Garykom
(48) обмен не штатный УРБД на основе json нужен?
как угодно легко настраиваемый и еще проще встраиваемый... сам по метаданным все делает... типа МОД для 1С 7.7
50 Злопчинский
06.05.15
(49) а мне такой запули инфу хотя бы или что там на e.meil@mail.ru, а то я забодался со штатным урбд
51 KRV
06.05.15
(50) а чего тебе штатный УРБД так расстраивает аппетит? ))  вот уж от кого не ожидал жалоб на несварение, но только не от тебя! ))
52 Garykom
(50) оно пока не выделено отдельно )) в составе конфы специфической, вот на днях хочу оформить с мануалом и на инфостарт закинуть...
ЗЫ где бы тока еще хотя бы пару часов в сутках найти...мисту что ли того ))
53 ЧеловекДуши
07.05.15
07:26
В 1С 7.7 Штатными? Изврат.
А вот писать внешнюю приблуду в виде Яндекс дисков и тому подобное, очень штатно.
54 ЧеловекДуши
07.05.15
07:26
(51) УРИБ для простаков, человек хочет Изрядных Ощущений :)
55 ЧеловекДуши
07.05.15
07:27
+(54) УРБД
56 ЧеловекДуши
07.05.15
07:28
(52) Стар мани хочешь заработать?
57 Garykom
(56) ну неплохой "бесплатный" хостинг ))
