Из 1с нажать на кнопку HTML
0 CnupT45rus
29.04.15
07:45
Приветствую друзья.
Как можно из 1С нажать на кнопку в html?
Всем заранее благодарен :)
Код html:
<center>
<form name=form action="index.php" method="POST">
<table><tr><td>
<font size="-1">text1</font><br><textarea class=text cols=75 rows=10 wrap=virtual name=text value="Здесь исходник"></textarea><br>
</td><td><font size="-1">text2</font><br><textarea class=text cols=75 rows=10 wrap=virtual name=text2></textarea><br>
</td></tr></table>
<input type=button onclick="Paste();" value="Paste &uarr;">
<input type=button onclick="Copy();" value="Copy &darr;">
<input type=button onclick="ClearForm();return 0;" value="Clear &darr;&uarr;">
<p><input type="submit" value="go"></p>
</form>
</center>
1 CnupT45rus
29.04.15
07:46
Пробую так:
HTML=ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента;
    Form=HTML.Документ.forms.namedItem("form");
    сообщить(form);
    Если Form<>Неопределено Тогда
        Попытка
            Form.submit();
        Исключение
        КонецПопытки;
Не выходит :(
2 Jonny_Khomich
29.04.15
07:47
может просто запустить процедуру, которая выполняется после запуска кнопки?
3 CnupT45rus
29.04.15
07:51
"может просто запустить процедуру, которая выполняется после запуска кнопки?"
а можно поподробнее
И да, код php зашифрован :(
4 Jonny_Khomich
29.04.15
07:57
(3) это была просто идея. узнавай у того, кто это делал.
5 CnupT45rus
29.04.15
08:03
Jonny_Khomich, В любом случаи спасибо :)
Друзья, может есть какие нибудь идеи?
6 alexoren
29.04.15
(3) как это php зашифрован? Первый раз такое слышу
7 alexoren
29.04.15
(4) при этом php процедуру php ты никак не выполнишь, она на сервере по запросу выполняется.
8 alexoren
29.04.15
(5) ты можешь получить данные из элементов, а потом из 1C послать POST запрос к скрипту на сервере
9 alexoren
29.04.15
(8) а это есть в форуме
v8: POST запрос из 1С
10 alexoren
29.04.15
(0) "Paste();" это функция не php, js. Форма вероятно ajax,
Обращайся к полям и POST запрос.
11 CnupT45rus
29.04.15
"(3) как это php зашифрован? Первый раз такое слышу"
Как то так:(
"nРЃьшJУу>ъЙ—ѕтRя9їЯѓNїЌЏфрЇЗO•Э«џWFЭЋ†Рђc{‘—‹8yн]~"M@?Яй ѓаqGояDTв—H5Њ|>rщЇ.?уЪWџ ^ш{0Xш‰з|їЌ¬Г€Ѕ\Lў‹{Й3@ИпEЭ~аswЬtпїют‡Оn^щgџнэ"
Шифровали Zend'ом
12 CnupT45rus
29.04.15
Забыл уточнить, что мне нужно нажать это <input type="submit" value="go">
13 alexoren
29.04.15
(11) а всё понял. Да какая нафиг разница? Он на сервере исполняется. <input type="submit" value="go"> - это чисто отправляет форму, делает POST запрос. Выцепляй значения полей и делай POST запрос. Php в данном случае для тебя "чёрный ящик".
14 alexoren
29.04.15
(12) и не просто POST запрос, а именно в скрипт action="index.php"
15 Котокот
29.04.15
(0) ПолеHTMLДокумента.document.getElementById('IDКНопки').click()
16 Котокот
29.04.15
Если ID у кнопки нет, то найти ее перебором по типу элемента, ну или другим способом.
17 Котокот
29.04.15
Хотя можно еще проще, там же при нажатии кнопок вызываются функции яваскрипта, можно сразу их вызывать из 1С.
18 palpetrovich
29.04.15
Извините что встреваю, не подскажите, а можно-ли избавиться от "ошибок сценария " пр иоткрытии страницы?
http://www.fayloobmennik.net/4835319
19 palpetrovich
29.04.15
+(18) не та ссылка :)
20 palpetrovich
29.04.15
21 CnupT45rus
29.04.15
Видел на инфостарте статью, поищите там
22 CnupT45rus
29.04.15
"Если ID у кнопки нет, то найти ее перебором по типу элемента, ну или другим способом."
Котокот, а можно поподробнее
23 Котокот
29.04.15
(22) ДокументHTML.ПолучитьЭлементыПоИмени (HTMLDocument.GetElementsByName)
ДокументHTML (HTMLDocument)
ПолучитьЭлементыПоИмени (GetElementsByName)
Синтаксис:
ПолучитьЭлементыПоИмени(<Имя>)
Параметры:
<Имя> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя требующегося элемента (коллекции элементов).
Возвращаемое значение:
Тип: КоллекцияЭлементовHTML.
Описание:
Возвращает коллекцию элементов HTML документа с заданным именем.
Доступность:
Тонкий клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Примечание:
Для элемента HTML имена элементов не чувствительны к регистру.
     Методическая информация
24 Котокот
29.04.15
Ищем все элементы с именем button, находим нужный (первый, второй или третий) и кликаем его.
25 CnupT45rus
29.04.15
нужно нажать кнопку
26 CnupT45rus
29.04.15
Не робит
//Индусский код БЛИН :(
    Документ = ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента.Документ;
    type="submit";
    ЭлементыHTMLДокумента = Документ.GetElementsByName(type);
    Сообщить (ЭлементыHTMLДокумента);
    Для Каждого ТекЭлементHTMLДокумента Из ЭлементыHTMLДокумента Цикл
        ТекЭлементHTMLДокумента.click();
27 Serginio1
29.04.15
28 Serginio1
29.04.15
function getElementsByAttrib(attrib) {
    return document.querySelectorAll('[' + attrib + ']');
var elements = getElementsByAttrib('type="submit"');
MySubmit = elements[0]';
29 lalolo
29.04.15
(26) Элемент можно искать ...ByName, можно ...ById. Чуть выше товарищ написал ...ByAttrib, что судя по всему и является самым подходящим вариантом.
30 alexoren
29.04.15
31 Котокот
29.04.15
(26) type="submit";
поменять на
type="input";
32 Serginio1
29.04.15
(31) См 27
function get_submit_button() {
    var inputs = document.getElementsByTagName('INPUT');
    for(var i=0; i < inputs.length; i++) {
        var inp = inputs[i];
        if(inp.type != 'submit') continue;
        if(inp.value == 'Invoeren' && inp.name == 'submit') {
            return inp;
            break; // exits the loop
    return false;
function click_submit() {
    var inp = get_submit_button();
    if(inp) inp.click();
33 Котокот
29.04.15
(32) А я за что
34 Serginio1
29.04.15
(33) ты за GetElementsByName
http://www.wisdomweb.ru/HDOMd/byname.php
35 CnupT45rus
29.04.15
Пробую так, опять не выходит.
Процедура Кнопка2Нажатие(Кнопка)
        ScrptCtrl= Новый COMОбъект ("MSScriptControl.ScriptControl");
        ScrptCtrl.Language="jscript";
        ScrptCtrl.AddCode("function get_submit_button() {
        |var inputs = document.getElementsByTagName('INPUT');
        |for(var i=0; i < inputs.length; i++) {
        |    var inp = inputs[i];
        |    if(inp.type != 'submit') continue;
        |        if(inp.value == 'go') {
        |            return inp;
        |            break; // exits the loop
        |            return false;
        |            function click_submit() {
        |                var inp = get_submit_button();
        |                if(inp) inp.click();
36 Котокот
29.04.15
(34) А, ну то я имею в виду одно, а пишу другое )
37 Serginio1
29.04.15
(35) Зачем тебе скрипт?
Будь проще
ЭлементыHTMLДокумента =Документ.querySelectorAll("[type="""submit"""]");
Либо если один такой элемент или первый то
ЭлементHTMLДокумента =Документ.querySelector("[type="""submit"""]");
38 Serginio1
29.04.15
ЭлементHTMLДокумента =Документ.querySelector("input[type="""submit"""]");
39 CnupT45rus
29.04.15
Serginio1, спасибо огромное, и вообще, всем всем спасибо. Заработало. Рабочий код:
СТ = "submit";
ЭлементHTMLДокумента = Документ.querySelector("input[type="""+СТ+"""]");
А про скрипт, решил попробовать, так как он тоже должен сработать, кот то логически верен, но чего то не хватает
40 Serginio1
29.04.15
(39) Тьфу ты ну да
ЭлементHTMLДокумента =Документ.querySelector("input[type=""submit""]");
41 Котокот
29.04.15
(39) Поздравляем!
42 CnupT45rus
29.04.15
Друзья, а вот еще один интересный вопрос. Интересно, а как теперь вытащить текст из html? конкретно "text2": (<textarea class=text cols=75 rows=10 wrap=virtual name=text2></textarea>)
Так не работает,
текстHtml = ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента.Документ.GetElementsByName("text2").ПолучитьТекст();
    Сообщить(текстHtml);
И понятно что не работает и не должно тк COMОбъект, а как можно?
43 Serginio1
29.04.15
44 Котокот
29.04.15
22:20
текстHtml = ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента.Документ.GetElementsByName("text2").innerHTML;
45 CnupT45rus
29.04.15
"текстHtml = ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента.Документ.GetElementsByName("text2").innerHTML;"
Поле объекта не обнаружено (innerHTML)
46 Serginio1
29.04.15
Типа такого
текстHtml = ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента.Документ.GetElementsByName("text2")[0].innerHTML;
http://shpargalkablog.ru/2013/04/value-input-javascript.html
47 Serginio1
29.04.15
Можно попробовать такую конструкцию
Элементы=ЭлементыФормы.ПолеHTMLДокумента.Документ.GetElementsByName("text2");
iter = Элементы.GetEnumerator();
Текст="";
    Если iter.MoveNext() Тогда
        Текст=iter.Current.innerHTML;
48 CnupT45rus
30.04.15
06:36
Попробовал обе конструкции:
    Текст="";
Говорит:
{Форма.Форма.Форма(113)}: Метод объекта не обнаружен (GetEnumerator)
И так:
Говорит:
{Форма.Форма.Форма(105)}: Получение элемента по индексу для значения не определено
49 CnupT45rus
30.04.15
06:48
Ребята, получилось так, но это блин опять индусский код какой то получился :)
//Да БЛИН, опять индусский код
    Name="text2";
    ЭлементыHTMLДокумента = Документ.GetElementsByName(Name);
        АВ = ТекЭлементHTMLДокумента.Value;
        Сообщить (АВ);
50 Serginio1
30.04.15
(49) 1C не поддерживает свойства массивы.
По аналогии с Net можно попробовать ЭлементыHTMLДокумента.get_Item(0)
или
ЭлементыHTMLДокумента.getItem(0
Конструкция
на самом деле вызывает [DISPID=-4] для получения IEnumVARIANT
51 mzelensky
30.04.15
Чет вы как-то мудрите сильно...в большенстве случаев делается все гораздо проще (хотя конечно все зависит от конкретного случая).
Открываешь браузер "Огненая Лисичка", включаешь там анализатор\дебагер, заходишь на нужную тебе страничку и тыкаешь нужную кнопку. Далее смотришь какие запросы формируются. СКОРЕЕ всего увидишь там нужную тебе ссылку\команду которая запускает нужное действие. Ну и далее запускаешь это все в 1С-ке.
52 Serginio1
30.04.15
Судя по https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/NodeList
Methods
item ( idx )Returns an item in the list by its index, or null if the index is out-of-bounds; can be used as an alternative to simply accessing nodeList[idx] (which instead returns  undefined when idx is out-of-bounds).
53 mzelensky
30.04.15
(51) + Я таким макаром с десятокдругой сайтов распарсил\обработал :)
Но повторюсь - все зависит от конкретного сайта и более детально нужно смотреть по факту
54 Serginio1
30.04.15
