Поле Html документа ☑
0 kojinandrej
29.04.15
Подскажите кто знает на одно компе получаю значение
ПолеHtmlдокумента.документ.body.innertext ,а на другом свойство innertext отсутствует
1 Котокот
29.04.15
(0) Регистр? Открыть код в отладчике на том компе, где отсутствует, посмотреть, есть ли у ПолеHtmlдокумента.документ.body такое свойство, может просто оно там называется innerText?
2 kojinandrej
29.04.15
(1) в том то и дело что захожу в body, а innertext нет такого и вообще полеHTmlдокумента.statustext ошибка чтения. Может что-то в регистре винды надо подправить?
3 Котокот
29.04.15
(2) http://javascript.ru/forum/misc/3226-kak-ispolzovat-innertext.html
"метод innerText, если я не ошибаюсь, может работать не во всех браузерах. рекомендовано использовать innerHTML."
4 Котокот
29.04.15
Проверьте innerHtml
5 s-n-a-y
29.04.15
6 Serginio1
29.04.15
7 Serginio1
29.04.15
8 kojinandrej
29.04.15
Я на одном компе все данные нормально получаю, на другом не могу получить не innertext не inner.html, у сайта апи нет
9 Котокот
29.04.15
(8) Попробовать на другом компе установить еще пару браузеров и проверить в них.
10 Serginio1
29.04.15
(8) Зависит от типа и версии браузера
11 kojinandrej
29.04.15
там походу проблема в политике безопасности
12 Serginio1
29.04.15
13 Serginio1
29.04.15
(11) Попробуй 7 textContent
14 kojinandrej
30.04.15
а может быть из-за того что java не установлена?
15 Serginio1
30.04.15
(14) Ты раьотаешь с ПолеHtmlдокумента.документ как ком объект InternetExplorer.Application
v7: 1cv7 vs InternetExplorer.Application
16 kojinandrej
30.04.15
а причем вообще семерка?
17 Serginio1
30.04.15
(14) у тебя textContent отрабатывает? Что отладчик показывает
(16) А при том, что работа с ПолеHtmlдокумента идет через InternetExplorer.Application
18 s-n-a-y
30.04.15
(14) Java и Javascript не имеют ничего общего, кроме созвучия в названии и похожего местами синтаксиса
19 kojinandrej
30.04.15
(17) Ошибка чтения значения
20 Serginio1
30.04.15
А какие свойства показывает отладчик? Какой IE стоит на машине
21 Serginio1
30.04.15
textContent отсутствует в IE8
22 Serginio1
30.04.15
А innerHtml работает?
23 Serginio1
30.04.15
Подожди загрузку документа
Пока  ПолеHtmlдокумента.документ <> "complete" Цикл
24 Serginio1
30.04.15
Пока  ПолеHtmlдокумента.документ.readyState
25 Serginio1
30.04.15
Была кстати проблема с совместимостью в локальной сети
Посмотри настройки параметры просмотра в режиме совместимости
