v7: Загадочный вылет 1С 7.7 с табличным полем ☑
0 ildary
29.04.15
Уважаемые специалисты, посоветуйте пожалуйста, как исправить следующую проблему: сделал обработку с табличным полем, она работает, все довольны, на том же самом компьютере скопировал ее в другую конфигурацию (со всеми требуемыми функциями и вызовами ВК) - и в новой конфигурации начались странные вылеты - если открыть обработку и попробовать открыть какой-нибудь документ дабл-кликом по нему. Проверил все, включая классы и ВК - обновил все до версий, рекомендуемых сайтом 1С++ - но вылеты не исчезли. Куда лучше посмотреть в данном случае?
1 FN
29.04.15
в отладчик посмотри. после какой строки кода вылетает...
обычно такое происходит когда дергаешь форму до ее создания. ну или конфликт ВК
2 Garykom
(0) "downgrade" спасет отца русской демократии...
3 EvgeniuXP
29.04.15
4 ADirks
30.04.15
Если поставщик данных ODBC, то проверь ключ порядка на предмет уникальности. Это основной источник загадочных падений ТП.
Версию 1С++ лучше взять самую последнюю, 3.2.4.2
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1332077808/5#5
http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1390467243
5 ildary
30.04.15
(4) поставщик данных - документ. Версия 1с++: 3.2.4.1, менять пока боюсь - в Вашей версии внесены изменения, которые касаются классов, я пока не готов их менять.
(1) спасибо за совет, я с горя не догадался так поступить. Заремливание помогло, вылетает вот такой код (валится последняя процедура:
Функция   глТП_ПолучитьТекКолТП( ТабПоле, ТекКол = "" ) Экспорт
    Если ПустоеЗначение( ТекКол ) = 1 Тогда
        ТекКол = ТабПоле.ТекущаяКолонка.Имя;
    Если Прав( ТекКол, 3 ) = "Вид" Тогда
        ТекКол = Лев( ТекКол, СтрДлина(ТекКол) - 3 );
    Возврат ТекКол;
КонецФункции
Функция   ПередНачаломИзмененияТП( ТабПоле, ТекКол, ФСО )
    Если Найти( "/Пометка/", "/" + ТекКол + "/" ) <> 0 Тогда //Возврат 0 - т.к. отработает ПриВыбореФлажка
        Возврат 0;
    ТекКол = глТП_ПолучитьТекКолТП( ТабПоле );
    Возврат 1;
КонецФункции //ПередНачаломИзмененияТП
Процедура тпДокументПередНачаломИзменения( ТабПоле, ФСО )
    ТекКол = "";
    Если ПередНачаломИзмененияТП( ТабПоле, ТекКол, ФСО ) = 0 Тогда //Возврат
        Возврат;
    ФСО = 0;
    ТекТаб  = ТабПоле.ТекущиеДанные;
    ТекЗнач = ТекТаб.Получить( ТекКол );
    ОткрытьФорму( ТекТаб.Получить( "ТекущийДокумент" ),, -1 );
КонецПроцедуры //ПередНачаломИзменения
6 trad
30.04.15
тпДокументПередНачаломИзменения откуда вызывается эта процедура? У базового ТП такого события нет.
Класс "ПоставщикДанных"? http://www.1cpp.ru/forum/YaBB.pl?num=1273512019
1. Если он сравни версии этого класса в обеих конфах.
2. Установи крайнюю версию этого класса
3. Напиши так
Если ПустоеЗначение(ТекТаб)=0 Тогда
7 ildary
30.04.15
На форме создано табличное поле тпДокумент, процедура тпДокументПередНачаломИзменения() - является унаследованной от ПередНачаломИзменения(). Ну по крайней меря я так думал.
8 sapphire
30.04.15
(0) 1С++
загружаешь дважды
