Программное изменение заголовка реквизита формы ☑
0 SZA
30.04.15
03:10
Итак, есть у формы реквизит Объект, а в нём поддреквизит Производитель. Мне нужно изменить заголовок реквизита формы. Так как с него устанавливается заголовок элемента формы.
Что то типа логики
Если ЯзыкАнглийский тогда (
для каждого реквизитформы{
реквизитформы.Заголовок = ПеревестиНаАнглийский(реквизитформы.Заголовок)
Я открываю ПриСозданииФормыНаСервере и пишу в неё
МассивРеквизитовФормы = ЭтаФорма.ПолучитьРеквизиты("Объект");
Для Каждого РеквизитФормы Из МассивРеквизитовФормы Цикл
РеквизитФормы.Заголовок = перевести(РеквизитФормы.Заголовок);
конеццикла;
Всё работает. Но заголовок не меняется.
То есть после операнда
отладчик на "РеквизитФормы.Заголовок" показывает то, что мне надо.
но потом как будто я через Знач передавал и получил отдельный экземпляр реквизита =- у самой формы если получить реквизиты заново - их заголовки не поменялись.
Это стандартный баг или я что-то не так делаю, секрет какой нидь?
1 SZA
30.04.15
03:15
приведу объяснение проще код:
&НаСервере
мр = ЭтаФорма.ПолучитьРеквизиты("объект");
для каждого р из мр цикл
    р.заголовок = "гыгыгы";
    сообщить(р.заголовок);
молча соообщает обычные заголовки, без вызова исключений
2 SZA
30.04.15
up
3 DmitrO
30.04.15
Скорее всего свойства реквизитов можно изменять только при создании новых реквизитов формы в рантайме.
Для решения задачи вам нужно менять заголовки элементов управления.
4 George Wheels
30.04.15
В процедуре ПриСозданииНаСервере
Элементы.Реквизит1.Заголовок = НСтр("ru = ""Заголовок на русском""; en = ""Header on English""");
5 SZA
30.04.15
Спасибо. Да, ЭлементыФормы не подходят - мне нужно именно произвести обработку существующего заголовка - чаще всего у элементов формы он пустой, так как наследуется платформой от реквизита формы. В принципе я понял как победить - заголовок я буду искать у реквизита формы, а назначать его элементу формы.
Вот только определять их связь еще научиться. Ведь они могут быть не одноименные и даже встречаться несколько раз на форме.
Кстати вот с командами формы всё просто - их заголовок меняется. Почему не сделать так с реквизитами формы - не понимаю?
