отчет на скд
0 asics
30.04.15
07:33
добавил колонки в отчет вывел в выбранных полях везде все проставил и ошибки быть не может !!! но их нету в отчете, когда запускаю предприятие  захожу в настройки в доступных полях они есть а в выбранных нету хотя в конфигураторе они проставлены! что может быть не пойму?
1 User_Agronom
30.04.15
07:37
настройка старая автоматом открывается?
2 asics
30.04.15
07:43
(1) он как будто не видит что я делаю.
3 asics
30.04.15
07:45
(1) как понять старая настройка автоматом, в доступных полях мои колонки то есть а в выбранных нету
4 asics
30.04.15
08:12
получилось вывести колонки только когда я его сохранил как внешний
5 Профессионал 1с
30.04.15
08:14
А как сделать центирование группировки в "выбранных полях"? Только добавляя пробелы к названию?
6 Профессионал 1с
30.04.15
И как вывести отчет по месяцам?
7 ИС-2
30.04.15
(5) или через условное оформление или через закладку другие настройки
8 Профессионал 1с
30.04.15
08:22
(7) Условное оформление- для всех, либо выборочно. Если для всех, то центрируются ненужные поля, если выборочно, то там нельзя выбрать группировку. Если оставить центрирование "Для всех" и выборочно прижать влево нужные поля, тогда значения прижимаются влево, а шапка этих полей остается отцентрированной :) Чаго делать то? Только пробелы добавлять к названию?)
9 User_Agronom
30.04.15
(3) Рядом с кнопочкой "Настройки..." сверху на панели есть "Сохранить значения" и "Восстановить значения".
Если там что-то есть сохранённое (тогда "Восстановить" доступна) грохни.
10 Профессионал 1с
30.04.15
(9) А на мой вопрос какой ответ будет?)
