Свертка базы Бухгалтерия 3.0 ☑
0 Sun125
30.04.15
Запустил свертку в Бухгалтерия 3.0.
Около 20тыс помеченных на удаление документов с ссылками. Разбираюсь, какие ссылки можно почистить.
Согласовав с главбухом, в документах по остаткам счетов 60,62,76 субконто 3 (по одному договору может быть 10-20 реализаций) объединил в документы "Документ расчетов с контрагентами". Исключение составили счет а 76.АВ,62.02.
Подскажите,пожалуйста, чем плохим это может грозить в дальнейшей работе? Вдруг что-то потом не закроется.
1 Sun125
30.04.15
Понятно, что после такого объединения придется перепровести документы
2 Cyberhawk
30.04.15
А что, реально экономия, когда вместо 20 реализаций один документ расчетов?
3 Sun125
30.04.15
(2) да, несколько тысяч поступлений и реализаций удалятся
4 1976vas
30.04.15
(0) БП 3.0 Не начисляет амортизацию после свертки базы Почитай сразу, на всякий случай
5 Sun125
30.04.15
(4) Я что-то тоже не вижу кнопку со справкой
6 1976vas
30.04.15
(5) Вливайся в тему )
7 Sun125
30.04.15
(6) Ну а в моем случае какие проблемы могут возникнуть? Ведь если перенести задолженность по счетам БУ с одного документа расчетов на другой, что может перестать потом считаться? Даже бухгалтера корректировками задолженность перекидывают.
8 Cyberhawk
30.04.15
"что может перестать потом считаться?"
Да кто его знает - например, у ИП на УСН много чего на регистрах накопления считается
9 bazvan
30.04.15
возможно проблемы будут с декларацией по НДС
При закрытии авансов возможно не верно будет отображатся дата и номер счет фактуры а так же графа 16 кажется книги покупок.
Проверь сразу этот кусок
10 PCcomCat
30.04.15
(9) + 100! Можно заменить каждый документ на Документ расчетов с контрагентами, но в виде 1 на 1 с теми же реквизитами (номер, дата, контрагент, договор). Причем на всех счетах, где он стоит в субконто. Иначе проблемы с НДС или с УСНО 15% будут гарантированно. Не слушай бухгалтера - все-равно потом "во всем виноваты программисты"!
11 Naumov
30.04.15
(9,10) Он же пишет, что 62.02 и 76.АВ не трогал.
12 PCcomCat
30.04.15
(11) А на 76 авансов нет? А 60 и 76.ВА?
13 PCcomCat
30.04.15
(12) И данные в регистрах помимо Регистра Бухгалтерии.
14 bazvan
30.04.15
(10) ну если заменять то какая разница какие будут документы.
На самом деле там еще есть засада при свертке.
Если есть деятельность облагаемая и не облагаемая то 100% гимарой с книгой продаж (раздел 9 декларации)
Проблему решили но с таким гемороем что пипец
15 Naumov
30.04.15
(13) Уточняйте в каких регистрах. А 76.ВА может не имел остатков у автора.
16 PCcomCat
30.04.15
(15) Может, мы много не знаем от автора! Он спросил - тут ответили. Дальше у него есть информация, пусть смотрит и проверяет.
17 Naumov
30.04.15
(16) Звучит, как первомайский Тост!
18 PCcomCat
30.04.15
(17) Так сказать, генеральная репетиция.
19 Sun125
30.04.15
А вот по регистрам НДС (НДС ОС, НДС предъявленный..) можно такое провернуть с документами? заменить на "Документы расчетов с контрагентами"? Или проблемы потом возникнут?
20 Naumov
30.04.15
(19) У вас не должно быть остатков по регистру НДС предъявленный, кроме поступлений ОС, ожидающих принятия к учету. И вряд ли это будет много документов.
21 bazvan
30.04.15
(20) остатков нет не должно быть, а вот если есть облогаемая и не облогаемая то возможно движения понадобятся.
Хотя для правильного ормирования один уй не поможет
22 ДенисЧ
30.04.15
(21) Правильно писать - облажаемая...
23 Sun125
30.04.15
(20) НДС Преъявленный после свертки аж 2000 строк
24 Sun125
30.04.15
(20) Что могли не так делать в базе, что столько остатков?
25 Naumov
30.04.15
(24) НУ посмотри что там осталось. Частенько фактически "нули" из-за перекоса в измерениях остаются. Т.е. с + и - одна и та же сумма по контру и договору.
Без НДС по документа без с-ф зависает.
26 Alexman13
24.05.15
А какую обработку с ИТС рекомендуют для удаления помеченных объектов в базе после свертки?!
27 ДенисЧ
24.05.15
(26) А чем штатная не устраивает?
28 Alexman13
24.05.15
(27) Скоростью, наверное. Свертка пометила 180 тыс. документов на удаление, а штатная удаляет в час по чайной ложке.
29 ДенисЧ
24.05.15
(28) Да и нештатная так же будет работать. Разница в скорости - проценты
