Ошибка присваивания поля ПолноеНаименование в COM-соединение в VBA
0 jksdfghsgh
30.04.15
1 jksdfghsgh
30.04.15
при отладке все норм
http://cs.nblu.ru/cs624026/v624026914/2f864/UtZH5i1JoZc.jpg
2 jksdfghsgh
30.04.15
поле такое есть остальные заполняются тоже нормально
http://cs.nblu.ru/cs624026/v624026914/2f876/oM8iQesNJBk.jpg
3 jksdfghsgh
30.04.15
не могу понять в чем может быть проблема?
4 Мутабор
30.04.15
ПолноеНаименование() есть функция?
5 jksdfghsgh
30.04.15
http://cs.nblu.ru/cs624026/v624026914/2f87f/JjodJ9onN9Y.jpg
в запросе показывает что наименование вообще не заполняется
6 jksdfghsgh
30.04.15
(4) нет это поле
7 Мутабор
30.04.15
А функция у справочника есть? Ну или метод.
8 jksdfghsgh
30.04.15
проблема со строковыми типами с остальными потому что нормально все
9 ДенисЧ
30.04.15
Это потому, что есть такая функция - ПолноеНаименование().
Именно поэтому в 7ке поле называлось ПолнНаименование или НаименованиеПолное
10 Ёпрст
ты же дальше смотри..
11 jksdfghsgh
30.04.15
(7) какая функция может быть или метод если мне просто надо присвоить значение полю
12 jksdfghsgh
30.04.15
(9) и как быть тогда?
13 Мутабор
30.04.15
Жеваный крот. Нет слов.
14 jksdfghsgh
30.04.15
не тот справочник скинул но в нем тоже наименование не заполняется
http://cs.nblu.ru/cs624026/v624026914/2f889/w9CjZ_SVU0I.jpg
15 jksdfghsgh
30.04.15
ни то не другое
16 jksdfghsgh
30.04.15
так какой выход?
17 ДенисЧ
30.04.15
(12) .получитьАтрибут()
18 jksdfghsgh
30.04.15
ЭлементDOM.ПолучитьАтрибут (DOMElement.GetAttribute)
ЭлементDOM (DOMElement)
ПолучитьАтрибут (GetAttribute)
Вариант синтаксиса: По имени
Синтаксис:
ПолучитьАтрибут(<Имя>)
Параметры:
<Имя> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя атрибута.
Описание варианта метода:
Если значение отсутствует или атрибут не обнаружен, что будет возвращено значение Неопределено.
Вариант синтаксиса: По имени и URI пространства имен
Синтаксис:
ПолучитьАтрибут(<URIПространстваИмен>, <ЛокальноеИмя>)
Параметры:
<URIПространстваИмен> (обязательный)
Тип: Строка.
URI пространства имен атрибута.
<ЛокальноеИмя> (обязательный)
Тип: Строка.
Локальное имя атрибута.
Возвращаемое значение:
Тип: Строка; Неопределено.
Описание:
Возвращает значение атрибута по имени.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(сервер).
Примечание:
19 jksdfghsgh
30.04.15
он тут причем вообще?
20 jksdfghsgh
30.04.15
NewFileVersion["ПолноеНаименование"] тоже не хочет
21 jksdfghsgh
30.04.15
22 jksdfghsgh
30.04.15
Например, если реквизит справочника назван так же, как и один его методов (реквизит ПолноеНаименование и метод ПолноеНаименование()), то получение реквизита Справочник.ПолноеНаименование может привести к вызову метода Справочник.ПолноеНаименование(). Такая неразличимость возможна именно при работе через Automation, во встроенном языке 1С:Предприятия свойства и методы объектов 1С:Предприятия разделены.
23 Мутабор
30.04.15
Процедуры с Экспортом попробуй сделать
24 ЧеловекДуши
30.04.15
(0) ПолноеНаименование, это не реквизит...
Имеет свойство, только чтение :)
Вы путаете с "НаименованиеПолн" или как у вас там
25 Зеленый пень
30.04.15
А через структуру и ЗаполнитьЗначениеСвойств?
26 ЧеловекДуши
30.04.15
(20) Вы упрям, как Муха за стеклом.
Нет такого реквизита, открой конфигуратор.
"ПолноеНаименование" по сути забит под систему :)
27 ЧеловекДуши
30.04.15
(22) Молодец... Вы пришли к очевидному :)
28 jksdfghsgh
30.04.15
перед записью есть такая проверка можно поменять местами)
    Если ТипЗнч(Владелец) = Тип("СправочникСсылка.Файлы") Тогда
        Наименование = СокрЛП(ПолноеНаименование);
29 jksdfghsgh
30.04.15
но лучше конечно бы как то записать значение в полное наименование
30 ЧеловекДуши
30.04.15
СправочникОбъект.<Имя справочника> (CatalogObject.<Имя справочника>)
ПолноеНаименование (FullDescr)
Синтаксис:
Тип: Строка.
Строка, включающая наименование элемента и наименования всех вышестоящих элементов.
Наименования выводятся слева направо, начиная с самого верхнего уровня, разделяются символом "/".
Описание:
Получает наименование элемента справочника с учетом наименований всех вышестоящих элементов.
Доступность:
Пример:
Сообщить("Полное  наименование данного элемента: " +
          Объект.ПолноеНаименование
СправочникСсылка.<Имя справочника> (CatalogRef.<Имя справочника>)
Синтаксис:
Тип: Строка.
Описание:
Доступность:
Пример:
          СсылкаНаЭлемент.ПолноеНаименование());
31 jksdfghsgh
30.04.15
и
32 ЧеловекДуши
30.04.15
(29) Угомонись. Если это реквизит в 1С, то отдельную благодарность в виде оплеухи Программисту. И заставить его переделать.
Иначе, проверь, что реквизит есть и он называется правильно :)
33 ЧеловекДуши
30.04.15
(31) Мозг включи :)
34 ЧеловекДуши
30.04.15
+(31) Оно системное, не редактируемое. :)
35 jksdfghsgh
30.04.15
(32) я понял что есть метод и свойство что дальше как присвоить значение свойству через ком?
36 ЧеловекДуши
30.04.15
(35) Добавить Реквизит "Полное наименование".
Если нет такой возможности. Записать наименование туда, куда сможешь.
Если твое наименование Безгранично и имеет длину до 1000 символов.
То "Добавить Реквизит "Полное наименование"" и так по кругу
37 H A D G E H O G s
30.04.15
(35) Никак.
38 jksdfghsgh
30.04.15
так тоже не хочет
v8.ЗаполнитьЗначенияСвойств(NewFileVersion.ПолноеНаименование,ПолноеНаименование)
39 H A D G E H O G s
30.04.15
(38) Куделин, да вы еще и в 1С-е не шарите.
40 jksdfghsgh
30.04.15
остается при записи прописать
        ПолноеНаименование=СокрЛП(Наименование);
41 H A D G E H O G s
30.04.15
Struct=v8.NewObject("Структура")
Struct.Вставить('ПолноеНаименование',ПолноеНаименование)
v8.ЗаполнитьЗначенияСвойств(NewFileVersion,Struct)
42 jksdfghsgh
30.04.15
(39) Ежов а ты что самый умный?
43 jksdfghsgh
30.04.15
(41) ну крут че
44 H A D G E H O G s
30.04.15
(42) Смотрите, доперло наконец хоть до одного.
45 jksdfghsgh
30.04.15
(41) случаем не Active CIS?
46 ЧеловекДуши
30.04.15
Извращенцы. Как дальше жить будете?
Проще добавить новый реквизит в справочник "НаименованиеПолн" и спать спокойно :)
47 H A D G E H O G s
30.04.15
(46) Я это и хотел сказать фразой (37), но потом афтор сказал (38) и я не удержался и поправил его.
Признаю, что я ему помог увязнуть в его ловушке.
48 H A D G E H O G s
30.04.15
Active CIS - "Разработка и Реализация Высокотехнологичных Инфокоммуникационных и Инжиниринговых проектов"
нет, мы не настолько поездатые, мы скромно пишем нетленки..
49 jksdfghsgh
30.04.15
50 Ёпрст
(49) хочешь изврата - опиши экспортную функцию в модуле, которая присваивает значение этому атрибуту, вызывай её в вбс..:)))
51 ЧеловекДуши
30.04.15
(47) Похоже ТС не исправим.
(49) Рекомендую вам переписать платформу и сделать свой Блек-джек :)
52 jksdfghsgh
30.04.15
(50) бред
53 H A D G E H O G s
30.04.15
(49) У тебя ошибка на этапе компиляции, разберись с ней сам.
54 hhhh
30.04.15
всё-таки NewFileVersion["ПолноеНаименование"] попробовать
55 Ёпрст
(52) бред - это использовать зарезервированные слова в качестве имени идентификаторов.
56 hhhh
30.04.15
(55) ну, разработчикам типовых скажи это. ТС ни при чем здесь.
57 jksdfghsgh
30.04.15
(53) все равно не хочет хоть и прошла компиляцию
    Set Struct = v8.NewObject("Структура", "ПолноеНаименование", File.ИмяБезРасширения)
    InsertValue = v8.ЗаполнитьЗначенияСвойств(NewFileVersion, Struct)
58 H A D G E H O G s
30.04.15
заменить на
59 jksdfghsgh
30.04.15
(58) ругается на синтаксис нельзя так в VBA только через присваивание
60 lera01
30.04.15
(57) А вы не пробовали
V8.Выполнить("NewFileVersion.ПолноеНаименование=File.ИмяБезРасширения")
61 jksdfghsgh
30.04.15
62 sapphire
30.04.15
63 jksdfghsgh
30.04.15
(62) плюсы ставить и я могу
64 sapphire
30.04.15
(53) Ты только посмотри, это же вырусописака!
Глянь куда sub встраивает!
В normal.dot!!!!
65 sapphire
30.04.15
(63) Не, месье, Вы таки извращенец. Непонятно зачем так делать.
66 jksdfghsgh
30.04.15
(65) гуляй
67 Garykom
(64) гыгы вирус на vba... который из баз 1С данные тянет или даже платежки делает ))
68 jksdfghsgh
30.04.15
тролли налетели
69 Garykom
(67)+ да еще и на 8-ке форточках пишет...неудачник поставь виртуалку
70 lera01
30.04.15
(61) А если после Выполнить пробел не ставить?
71 sapphire
30.04.15
(66) Объясните, зачем в normal писать?
72 sapphire
30.04.15
(57) Что бы Вы знали:
Set Struct = v8.NewObject "Структура", "ПолноеНаименование", File.ИмяБезРасширения
    InsertValue = v8.ЗаполнитьЗначенияСвойств NewFileVersion, Struct
73 jksdfghsgh
30.04.15
(71) чтобы можно было выполнять для любого документа
74 jksdfghsgh
30.04.15
75 jksdfghsgh
30.04.15
76 jksdfghsgh
30.04.15
короче тут школьники походу одни
77 jksdfghsgh
30.04.15
не знаете синтаксис  VBA  и как работать через  COM лучше вообще молчите
78 jksdfghsgh
30.04.15
41 год а мозга 0
79 lera01
30.04.15
Научи нас, о великий гуру!
80 jksdfghsgh
30.04.15
(79) ага делать мне больше нечего
81 jksdfghsgh
30.04.15
платите научу
82 H A D G E H O G s
30.04.15
Битвы нубов.
83 ДенисЧ
30.04.15
(81) А ты уже заплатил за ответ за свой вопрос? )
84 jksdfghsgh
30.04.15
(82) ты самый главный нуб
85 lera01
30.04.15
(84) Ну вот, пришел сюда спрашивать, в результате всех обхамил. Пойди еще мамке на нас нажалуйся.
86 Мутабор
30.04.15
(84) Я тебе писал, создай у справочника или модуле метод с Экспортом и попробуй им играть в vba.
А так тут стиль общения такой, не принимай близко к сердцу.
87 Мутабор
30.04.15
А еще проще наименование изменить. Хотя если к 1с доступа нет, то нужно подумать...
88 Garykom
(87) а еще проще включить головные мозги (отключив спинные) и сделать все по нормальному... если надо что то передавать (данные) из документа оффиса то не проще ли сделать к примеру сервис в 1С и в этот сервис сувать по стандарту ?
89 jksdfghsgh
30.04.15
Если кому то понадобиться то решение прописать в модуле объекта перед записью
ПолноеНаименование=Наименование
90 jksdfghsgh
30.04.15
А разработчикам 1С спасибо что они называют свойства и методы одинаково
91 ДенисЧ
30.04.15
(89) oh my god
Бухи решили пойти удобным путём и назвали контрика в наименовании Иванов ООО (для поиска), а в полном - ООО "Иванов Иван Иванович" (для документов).
и как ты думаешь, после твоего кода ты долго проживёшь?
92 jksdfghsgh
30.04.15
(91) если ты не в курсе то из VBA передается вордовский файл а для тупых как ты имя файла не может содержать краткое и полное наименование
93 Garykom
(91) гыгыгы
как тока бумажка не пройдет в банку
94 ДенисЧ
30.04.15
(92) Как раз имя файла (это так, для очень острых) очень даже может иметь два названия. Например, "Program files" и "Progra~1"
95 H A D G E H O G s
30.04.15
(94) Расслабься. Этот чел. щитает меня нубом.
96 ДенисЧ
30.04.15
(95) А меня тупым. Но это же не повод не поразвлекаться?
97 H A D G E H O G s
30.04.15
(96) Он далеко пойдет. Он напоминает меня в мои юные годы. Глупый, юный и дерзкий школото.
98 Garykom
Вот интересно а зачем ТС юзает КОМ когда можно напрямую в базу?
Ведь это истинный путь true VBA кодера!
99 ДенисЧ
30.04.15
(97) Все такими были...
100 Garykom
(97) с таким ником это совсем не "школото"
101 Garykom
(100)+ это скорее лентяй которому даже лень что придумать самому
