Конвертация данных - установить известное значение в приемнике ☑
0 VladSt
30.04.15
Добрый день
Переношу данные из 1с77 в 1с83
в справочнике 1с83 есть реквизит, его тип Перечисление. Его я и хочу установить. Но в 1с77 такого реквизита нету.
Как установить известное значение в приемнике? Происходит какая-то ошибка при выгрузке из 1с77...
1 Timon1405
30.04.15
при выгрузке
Значение = "ИмяЗначенияПеречисленияКакОноЗаданоВПриемнике";
Обормотка загрузки сама поймет что дальше с этим делать
2 VladSt
30.04.15
я так и сделал, но:
Начало выгрузки:   30.04.15 15:01:31
Ошибка получения значения свойства объекта
    Объект: WAGT 220DC, свойство: ВидМоделиТС.
ПКС_ПриВыгрузке_уатМоделиТС_ВидМоделиТС_Реквизит7<<?>>(Источник, Приемник, ВходящиеДанные, ИсходящиеДанные, НомерПКС, НомерПКО, ОбъектКоллекции, Значение, "", "", Пусто, ИмяПКО, ИмяПКОВидСубконто, УзелСвойства)
Функция не обнаружена (ПКС_ПриВыгрузке_уатМоделиТС_ВидМоделиТС_Реквизит7)
3 VladSt
30.04.15
в ПКС написал при выгрузке:
Значение = "Перечисление.уатВидыМоделейТС.Автотранспорт"
и без кавычек писал тоже, кстати, как правильно?
4 VladSt
30.04.15
в 77 этого реквизита же нет (((
5 Timon1405
30.04.15
(3) Значение = "Автотранспорт";
6 VladSt
30.04.15
(5) не помогло
также пробовал после выгрузки:
Начало выгрузки:   30.04.15 15:13:07
7 Strogg
30.04.15
(3) юзай обработчик ПослеЗагрузки.
Объект.ТвойРеквизит = Перечисления.уатВидыМоделейТС.Автотранспорт
8 Naumov
30.04.15
(2) А кто за вас будет модуль обработки выгрузки обновлять?
9 VladSt
30.04.15
(7) я и сам про это думал, но не могу найти этот обработчик (((
стою на вкладке ПКО, снизу две закладки: Конвертация свойств (с реквизитами источника и приемника, откуда я и находил "при выгрузке" и "после выгрузки") и закладка Конвертация значений (но там тоже ничего подобного нет)
10 Strogg
30.04.15
(9) Дважды щелкни на ПКО - далее - далее - Профит!:)
11 VladSt
30.04.15
(10) Спасибо огромное!!! Все получилось! ))
12 VladSt
30.04.15
Туда же, наверное, можно и общие модули загонять?
13 VladSt
30.04.15
в эти обработчики
14 Strogg
30.04.15
не понял вопроса. Зачем загонять общие модули в обработчики?
15 VladSt
30.04.15
А как поставить условие, чтобы не загружал в Группу это значение?
16 VladSt
30.04.15
а то при попытке загрузки в группу - выдает ошибку, этот реквизит только для элементов
17 VladSt
30.04.15
все разобрался ))
можно просто код писать в этих обработчиках
18 Naumov
30.04.15
не мона, а нуно
19 VladSt
30.04.15
Спасибо, всем за помощь!!!
дело пошло
