Создание документа во время записи другого
0 dexxxqqq
01.05.15
Здравствуйте, уважаемые участники. УТ 11. Задача: при записи документа "1" создать документ "2" и ссылку на него проставить в документ "1". Никак не врублюсь: если прописать это в события ПриЗаписи или ПослеЗаписи, то проставить ссылку уже не получается. Что я делаю не так?
Цель: указание потерь в документе перемещения и создание документа СписаниеНедостачТоваров автоматически, с дальнейшим редактированием.
1 wertyu
01.05.15
(0) нельзя создавать объект при создании другого объекта, сделай обработку
2 DJ Anthon
01.05.15
18:45
(0) я ожиданием сделал, использовал глобальный список документов, но это не считается хорошим тоном
3 Garykom
18:53
(0) тебе это на сервере надо делать?
в смысле запись документа 1 это интерактивно юзверем или может даже обработкой программно и тоже нужно создать док 2 ?
4 RomanYS
01.05.15
почему не ПередЗаписью?
лень обработку заполнения писать?
5 dexxxqqq
01.05.15
(2) Да, кстати, тоже вариант.
(3) Интерактивно юзверем. Он сам создает док 1.
(4) Ну а если документ с ошибкой не запишется, а юзверь раздумает потом его записывать? У меня останется созданный моим быдлокодом документ.
6 RomanYS
01.05.15
(5) ПередЗаписью вызывается после всех действий пользователя, и пользователь уже не должен влиять на процесс. Если не проходят какие-то проверки - проверяй Отказ.
7 RomanYS
01.05.15
а вообще логичнее связывать документы через реквизит в создаваемом документе (+критерий отбора для быстрого поиска) или в регистре сведений
8 dexxxqqq
01.05.15
19:15
(7) Я и пытаюсь в документе "1" таким образом прописать реквизит (ссылку на документ "2"). Не выходит нифига. Сейчас свой быдлокод покажу.
9 dexxxqqq
01.05.15
[code]
&НаСервере
Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    Если Объект.ДокументНедостач = Документы.СписаниеНедостачТоваров.ПустаяСсылка() тогда
        Недостач = Документы.СписаниеНедостачТоваров.СоздатьДокумент();
        Недостач.Записать();
        Объект.ДокументНедостач = Недостач.Ссылка;
    Иначе
        Недостач = Объект.ДокументНедостач;
КонецПроцедуры[/code]
10 RomanYS
01.05.15
(8) (9) "Не выходит нифига" - конкретнее
ошибка, тогда давай текст ошибки
Если ошибки нет, но ты не видишь результата - запускай отладчик
11 dmpl
01.05.15
(8) А надо наоборот - чтобы документ 2 ссылался на документ 1.
12 RomanYS
01.05.15
Кстати, например, в типовой БП2 при записи авансового отчета создаются СФ и подставляются в документ. Можно посмотреть как это делает 1С
13 Garykom
(9) веселый код, особенно условие )) а если тип реквизита "Объект.ДокументНедостач" скажем доклюбаяссылка?
14 RomanYS
01.05.15
(11) +1 именно про это я и писал в (7)
15 dexxxqqq
01.05.15
19:34
(10) Не, ошибок нет. "Не выходит нифига" - в момент события ПередЗаписьюНаСервере уже поздняк писать туда ссылку, куда я хочу.
(13) Нет, не любая. Только СписаниеНедостачТоваров
(11) Аааа.. Понятно.. А как мне его потом найти, чтобы при редактировании документа "1" изменить и документ "2"?
16 RomanYS
01.05.15
(15) "ПередЗаписьюНаСервере уже поздняк писать.." - почему?
"А как мне его потом найти.." -  посмотри в любой типовой, как ищется и перезаполняется СФ, например, в реализации.
17 dexxxqqq
01.05.15
(16) Хороший вопрос. Пока не понимаю почему, но не пишет. Поле потом пустое... Может лыжи не едут...
(7) Теперь более внимательно прочитал, про критерии отбора понял. Спасибо.
18 RomanYS
01.05.15
19:43
"Может лыжи не едут." - отладчик тут точно эффективнее любого форума
19 wertyu
01.05.15
(9) новенькое, обычно путевой лист
20 dexxxqqq
01.05.15
(18) Отладчик мне ничего интересного не сказал. Вижу, что не сохраняет ссылку и все. Даже на другой документ ставлю ссылку, все равно в Объект.ДокументНедостач она не сохраняется.
21 ДенисЧ
01.05.15
хм...
Я понимаю, что наивен, как тысяча чертей... Но почему бы объекту не сказать Записать()?
22 ice777
01.05.15
неверная методология.. нах еще документ городить. пишите в регистры. Потом выбирайте данные, если уж так напрямую данные друг от друга зависят.
23 dexxxqqq
01.05.15
20:06
(21) Была такая мысль, но ругается
Метод объекта не обнаружен (Записать)
        Объект.Записать();
24 ДенисЧ
01.05.15
20:06
(23) Мда....
А откуда ты взял переменную Объект?
25 dexxxqqq
01.05.15
20:06
(22) Ну да, это мне еще в первых постах сказали. Но почему-то продолжают помогать)))
26 dmpl
01.05.15
(15) Если при редактировании документа 1 надо менять и документ 2 - рекомендую просто поправить обработку проведения документа 1, чтобы она делала движения по всем нужным регистрам + печатную форму документа 2. Отдельный документ нужен если данные могут не совпадать, либо нужна связь 1 ко многим.
27 dexxxqqq
01.05.15
20:08
(24) Мозг с непривычки перегрелся...
28 Garykom
Блин да поменяй уже ссылки местами и не ... мозг
при записи док1 создавать док2, ссылку на док1 засовывать в док2
при необходимости легко можно выбрать док2 с реквизитом = док1...
29 ice777
01.05.15
(24) а не нужен нахрен новый объект в таком случае. нефиг сущности городить. но я не претендую на истину в последней инстанции. недаром документы разные существуют, не только док "СделатьВсё".
30 dexxxqqq
01.05.15
(28) Да, уже делаю так. Спасибо))
31 wertyu
01.05.15
(30) а лучше сделай сразу обработку
32 Drac0
01.05.15
(9) Не так надо
А так
ТекущийОбъект.ДокументНедостач = Недостач.Ссылка;
33 Drac0
01.05.15
20:17
А чтобы не путаться, делай в модуле объекта, передавая допсвойство. А то будешь потом бегать по формам в поисках функционала.
34 RomanYS
01.05.15
+(33) а в типовой лучше в подписку
35 dexxxqqq
01.05.15
(32) Так и правда заработало
Всем больше спасибо! С праздником!
36 mistеr
01.05.15
(35) А весь этот геморрой для того, чтобы сэкономить юзеру 1 нажатие кнопки "создать док2 на основании"?
37 ilkoder
01.05.15
23:22
нет ничего хуже чем при записи-проведении 1 документа делать что-то с другими, сделайте отдельную кнопку и пишите чего хотите, то потом начнете месяц закрывать документы перепроводить - а они потянут за собой создание-пересоздание или при удалении 1 - чего делать со ссылками на созданные другие.
38 Фокусник
02.05.15
00:10
(1) пора уже забывать ограничения 7ки как страшный сон ;)
39 Фокусник
02.05.15
00:11
(37) разрабы типовых с тобой не согласны. Например док.реализация вполне себе автоматически перезаполняет счет-фактуру ;)
40 EvgeniuXP
02.05.15
00:21
(0) см. базовый курс 1-ый модуль (Гилев)
41 mistеr
02.05.15
(39) Перезаполняет -да, но не создает без участия пользователя.
42 RomanYS
02.05.15
(41) посмотри авансовый отчет в БП2, закладка "прочие"
43 Фокусник
02.05.15
(41) Счет-фактуру автоматом нельзя создавать, т.к. она не каждый раз нужна. В (0) документ нужен каждый раз...
44 mistеr
02.05.15
(43) Если КАЖДЫЙ раз без исключений, то отдельный документ вообще не нужен.
45 sanja26
02.05.15
(0) перед записью подучаешь ссылку нового,  помещаешь в доп. свойства объекта, а при записи уже создаешь 2й документ со ссылкой из доп. свойств этого.
46 Garykom
(45) в нашей провинции такое называют "Через Ширшу в Маймаксу"
47 sanja26
02.05.15
(37) ничего плохого в этом нет, кроме того, что получается транзакция в транзакции и при ошибке записи второго документа вфлетит ошибка, никакие обертки в попытки не помогут.
48 Фокусник
02.05.15
(44) предлагаешь существенно переписать типовой документ (добавить в него функционал из другого документа)? ИМХО, не рационально...
