Значение булево не сохраняется в пользовательском режиме
0 sidei
04.05.15
Подскажите как значение булево заставить сохраняться в пользовательском режиме.
1 GROOVY
04.05.15
НазваниеРеквизита = Истина;
или
НазваниеРеквизита = Ложь;
или
НазваниеРеквизита = Истина = Ложь;
2 sidei
04.05.15
на клиенте ?
3 GROOVY
04.05.15
(2)  И на клиенте и на сервере. Этож булево.
4 sidei
04.05.15
а у тебя есть возможность или созвониться или через скай, нужно помочь с одной я вообще запутался вроде все правильно не не работает (((
5 GROOVY
04.05.15
(4)  Нет возможности.
Рекомендую сформулировать вопрос так, чтобы стало понятно что не получается.
6 Otkr
04.05.15
(4) Порошенко звони, может поможет. А по делу - не можешь сформулировать проблему письменно, то вряд ли сформулируешь "голосом"
7 sidei
04.05.15
ясно, ну попробую )))
8 sidei
04.05.15
есть таблица "подбор" там реквизит сторонаГ значение булево,нужно сделать так чтобы  при выборе информация заносилась в другую таблицу. как то так ((
9 sidei
04.05.15
я не программист я только учусь (((((
10 GROOVY
04.05.15
11 sidei
04.05.15
это пример по управляемой форме ?
12 sidei
04.05.15
ну спасибо хоть за это ))))будем пробовать
13 GROOVY
04.05.15
Заголовок там как бы намекает: Реализация подбора на основе управляемых форм 1С 8.2
14 sidei
04.05.15
да да увил. а вот с первым вопросом не лады все равно булево не сохраняется (((
15 sidei
04.05.15
&НаКлиенте
Процедура СторогаГ(Команда)      // булево
так нужно было сделать ?
16 МойКодУныл
04.05.15
ОМГ
Истина=Ложь=МожетБыть; 1с только так понимает. Там троичная система.
а что значит сохраняться в твоем понимании?
Куда и когда оно должно сохранятся. Что будет считывать это созраненное значение и для чего?
17 ДенисЧ
04.05.15
"1с только так понимает. Там троичная система. "
хм...
count << (1=2);
Тоже троичная система?
18 МойКодУныл
04.05.15
(8) пропустил. Тогда к (10)
19 sidei
04.05.15
своими словами сложно могу через TeamViewer показать или телефон !
20 sidei
04.05.15
сохранить галочку !!! на булево !! она в пользовательском режиме  пропадает !!
21 sidei
04.05.15
аааауууу  кто живой ?
22 GROOVY
04.05.15
Видать 1С - это первая среда разработки с которой ТС столкнулся.
Галочку ГДЕ нужно сохранить?
23 МойКодУныл
04.05.15
(22) Как я понял, нужна именно обработка подбора. Пользователь ставит галочки в открывшемся окне выбора, а выбранные строки качуют в другую ТЧ, тем самым сохраняясь.
Это так sidei?
(17) То была шутка юмора про 3 значения Булева.
24 sidei
04.05.15
МойКодУныл правельно )) только когда закрываешь значение булево "галочка" пропадает )))
25 sidei
04.05.15
МойКодУныл также проблема с данными они не качуют в другую ТЧ, а очень хотелось !!!
26 МойКодУныл
04.05.15
ЧТО закрываешь? Форму подбора? Где пропадают? В ТЧ, где их и не было, или при повторном открытии формы подбора.
Да, сложно тебе будет. Начни с простого=)
Книга Радченко, раньше хорошая была.
27 sidei
04.05.15
просто там есть 2 реквизита которые работают а мне нужно добать третий !!! а он не хочет перемещатся  и сохранять значение булево !!!
28 sidei
04.05.15
При повторном открытии формы подбора ))
29 sidei
04.05.15
мне на завтра нужно (((
Радченко читаю .....
30 МойКодУныл
04.05.15
Устал заниматься телепатией. Пойду дальше работаьт в свой выходной -).
"только когда закрываешь значение булево "галочка" пропадает" - сохранил.
31 МойКодУныл
04.05.15
(29) Вызовите специалиста (с)
32 sidei
04.05.15
ладно спасибо за непонимание )))) пойду пробовать сам что то делать (((((
33 GROOVY
04.05.15
Реквизит то добавил в который должна галочка сохранятся?
34 sidei
04.05.15
ну да все работает и вроде все есть но если данные не сохранить или сново сделать подбор то они пропадают (((
35 vicof
05.05.15
06:38
(0) ты про скриншоты когда -нибудь слышал?
36 rphosts
05.05.15
07:09
(35) там видимо жестокая нетленка
37 rphosts
05.05.15
07:13
(29) если понимаете о чём Радченко пишет - прочитайте его профразработку полностью, перейдете на следующий уровень. Не понимаете что он пишет - перечитайте 5 раз, если и после этого не понятно - смените профиль деятельности
А про ваши таблицы: никто тут не телепат и без понятия как ваши разные таблицы связаны (чаще всего 1 к 1 и есть какое-то поле ID в обоих таблицах, но не 100%) и не зная всего этого точный ответ на вопрос дать невозможно.
38 sidei
05.05.15
ок
