СКД проблема с выводом ресурсов
0 YA_gagarina
04.05.15
Добрый день!
Ребята, не могу понять. Пытаюсь перенести отчет на СКД и заодно понять, как вообще скд работает, в обычном отчете, все работает, добавляю в скд один большой запрос с ВТ, ресурсы в выбранных полях разбиваю на две группы, 01 счет и счет 02.01.
Так вот, все ресурсы под группой 01 выводит без проблем, а ресурсы под группой 02.01 все пустые, в консоли запрос отрабатывает на ура.
Вот к примеру скрин, одно поле счета 01 заполнено, а 02 пустое.
http://i067.radikal.ru/1505/9a/039baa5e53f6.png
Может быть, я что-то упускаю, интересно в моем запросе связи играют роль на скд? или СКД будет выводить все, как в консоли?
1 vicof
04.05.15
ставлю на NULL в запросе
2 Defender aka LINN
04.05.15
(0) Итоговый запрос смотри
3 YA_gagarina
06.05.15
Все, ребята, разобралась! Проблема возникла в параметрах.
Я просто некоторые параметры поставила на галочки "Ограничение доступности", я думала, что они просто будут невидимы для пользователя, а оказывается они исключаются из запроса. Ну я  так поняла из книжки Е.Ю.Хрусталева "Разработка сложных отчетов СКД" вот абзац: "Если параметр, указанный в запросе, доступен в настройках пользователя, то пользователь может указать значение параметра, в противном случае, СКД сгенерирует другой внутренний запрос к информационной базе".
Из этого возникает вопрос!
Есть у меня список параметров, части я задаю значение в скд, а другую часть хочу оставить доступной для редактирования
http://s017.radikal.ru/i439/1505/f8/79373df29b8d.png
заполненные, я выделила красным.
Вопрос, как мне быть?
4 YA_gagarina
06.05.15
а точнее, КАК СКРЫТЬ параметры, которые я заполняю сама в скд.
5 DCKiller
06.05.15
(4) В СКД на закладке "Параметры" поиграйся с флажками "Включать в доступные поля" и "Ограничение доступности"
6 YA_gagarina
06.05.15
(5) ок, если я ставлю флаги "Органичение доступности", визуально все так как я хочу, но результат запроса не правльный.
7 YA_gagarina
06.05.15
(5) поэтому и полезла в книжку по скд.
8 DCKiller
06.05.15
(6) Значение параметров тоже лучше установить на закладке "Параметры" (не той, которая в "Настройках")
9 YA_gagarina
06.05.15
10 DCKiller
06.05.15
(9) Попробуй в колонке "Использование" установить "Всегда" вместо "авто"
11 YA_gagarina
06.05.15
(10) уже ставлю) еще поставила галочки "Включить в доступные поля"+"Органичение доступности", посмотрим что будет.
12 YA_gagarina
06.05.15
нет, мой эксперимент результата не дал.
13 YA_gagarina
06.05.15
Хотя когда поставила "вклю в дост поля" и "огран дост" они визуально исчезли из окошка, в отчете, но запрос при выполнении их не учел, даже с функцией "Использовать всегда"
14 YA_gagarina
06.05.15
Так, поставила на закладке "Параметры", каждому элементу, который хочу скрыть в колонке "Параметры редактирования", быстрый доступ = ложь, так же на вкладке "Настройки"+подвкладка "Параметры", нажав на каждом элементы ЛКМ в контекстном меню "Свойства элемента пользовательских настроек"- быстрый доступ = ложь.
Зачем это в двух местах, ума не приложу. Посмотрим что выйдет.
15 YA_gagarina
06.05.15
мда. со снятыми галочками на вкладке "параметры" и всей процедурой, что я провела выше, все равно пользователю видны лишние параметры.
16 Novus_Dess
06.05.15
(9) У вас установлены не значения параметров, а возможные варианты, которые пользователь не может выбрать из-за ограничения доступности. колонка "значение" - пустая.
17 YA_gagarina
06.05.15
(16) Ок, поняла Вас, параметры, котоыре по умолчанию должны быть заполнены я заполнила им значения.
18 YA_gagarina
06.05.15
(16) Большое Вам спасибо!
И Спасибо всем, ребята.
Так и было, заполнив значения параметров, а не возможные варианты, можно ставить галочку "Органичение доступности", и все будет выводиться как надо.
Может быть кому-нибудь пригодится информация.
19 ЧеловекДуши
06.05.15
(4) Выстави  Использовать всегда и отключи их, что бы не показывались.
20 ЧеловекДуши
06.05.15
+(19) Это делается не в настройке
21 YA_gagarina
06.05.15
(20) Сделала, спасибо!
22 YA_gagarina
06.05.15
(20) но там еще был косяк, как сказано  в (16)
23 YA_gagarina
06.05.15
В отчете у меня колонки в формате
Перемещение | Ликвидация
БУ/НУ/ПР/ВР   БУ/НУ/ПР/ВР
и так далее, но почему из 30 колонок подобного типа, КОЛОНКА "Перемещение между подразделениями" выводит тольо ПР?
Все строки ее добавлены в ресурсы, так же они добавлены в выбранные поля, все как и у всех других ресурсов, но выводится только ПР, ни кто не сталкивался? В связи с чем может происходить такой казус?
http://f-picture.net/lfp/s55.radikal.ru/i149/1505/71/e95ba1320484.png/htm
