Как обратиться к значениям формы выбора? ☑
0 Kaukass
04.05.15
В табличном поле обработки вывел данные из текстового файла.
По событию "При активации ячейки" нужно открывать форму выбора справочника контрагентов.Выбранному контрагенту из текущих данных табличного поля нужно заполнить недозаполненные реквизиты.
Не смог нагуглить, как обращаться к выбранному в форме списка элементу справоника. Например, получить ссылку на элемент справочника?
1 1С_Fitness
04.05.15
попробуй через ссылку ))) у тип поля справочник.ссылка
вот его и получай !!!
2 1С_Fitness
04.05.15
20:40
(0) а контрагентов по ИНН хоть сопоставляешь?
3 Kaukass
04.05.15
(2) в данном случае нет. У многих даже этот реквизит не заполнен.
Текстовик из клиента-банка - из него бухгатер и будет заполнять реквизиты
4 Kaukass
04.05.15
(1) Очень умный вопрос: как получить ссылку?
5 Kaukass
04.05.15
Нарыл:
Выбрано = ОткрытьФормуМодально("Справочник.Контрагенты.ФормаВыбора");
6 KUBIK
04.05.15
(5) Это не та могила! :)))
7 1С_Fitness
04.05.15
(0) непрравильное молоко даёт корова
у тебя сам принцип обработки неверен
если инн не заполнен- быть беде.
8 Kaukass
04.05.15
Не пойму, что за изъян в молоке?
1.Активируется ячейка строки табличного поля где данные по ИП Иванов.
2. Открывается форма выбора. В БД этого конрагента занесли как Иванов И.П.(жалюзи).
3. Пользователь выбирает его и из табличного поля обработки по
Иванов И.П.(жалюзи). дозаполняется ИНН, КПП, расчетный счет, банк и т.д.
Затем бух выбирает следующую строчку в ТЧ.
В данном случае, в чем беда?
9 Kaukass
04.05.15
10 Armando
04.05.15
Кури обработку выбора элемента формы, которго ты указал в качеств владельца формы выбора. В этот обработчик передается выбранное значение из формы выбора.
