Розница 2.1.7 и принтер этикеток Зебра 2824 ☑
0 glime
05.05.15
Добрый день.
В новой рознице в подключаемом оборудование появился пункт "Принтеры этикеток" и все стандартные обработки печати этикеток работают через менеджер оборудования. В списке драйверов нету драйверов Зебры, может кто подключал, поделится опытом?
1 glime
05.05.15
В списке драйверов поставляемых с конфигурацией только "Принтер этикеток Proton", как ему скормить Зебру
2 Garykom
Так же как и раньше до появления этих "Принтеры этикеток"
3 glime
05.05.15
(2) хм, пытаюсь запустить обработку для печати этикеток.
Жму на печать, он мне не чего не печатает, ни куда и не предлагает просмотреть(тогда бы можно было запелить как и раньше через посыл на принтер)
4 glime
05.05.15
теперь же все обработки печати работают через менеджер оборудования, и если не установлен принтер то он не чего и не печатает.
5 Stim
05.05.15
(4) принтер этикеток - это обычный принтер для 1С. у него просто другой формат бумаги.
не нужна на него специальная обработка обсуживания и не нужно его подключать в торговом оборудовании
6 glime
05.05.15
(5) вы видели последнюю розницу?
7 Garykom
(6) видели, проблема в том что давно своя обработка наваяна чтобы ценники и этикетки печатать и как то пофиг на то что они там наизобретали
ЗЫ по одной штук по прежнему можно печатать если "тип шаблона" "для товара" а не "для принтера этикеток"
8 glime
05.05.15
(7) месьЁ знает толк в извращениях(это касаемо по одной этикетки), что касается своей, то зачем пилить то что напилено до нас.
9 Garykom
(8) а если дрова в печку не влазят? меняем печку да?
10 glime
05.05.15
значит не правильные дрова(или мы их не умеем готовить а инструкции, эти сатрапы, не выложили), ладно мы можем долго тут спорить, но мне бы кто то опытом поделился
11 Garykom
(10) купить этот "Принтер этикеток Proton" не предлагать?
12 glime
05.05.15
конечно можно, но не выход
13 Garykom
(12) ну выход по правилам это наваять драйвер под некий "универсальный принтер этикеток который как обычный принтер"
14 Garykom
Ну китайцы... этот "PROTON TP-4207" это же слизанный "Citizen 621" даже дрова одни от seagull ))
15 Garykom
(14)+ попробовать воткнуть на зебру сигулл дрова и через этот драйвер протона?
16 glime
05.05.15
(15) пробовал, говорит что неа, нет такого.
17 Torquader
05.05.15
Насколько я помню, Зебра прекрасно работает как Windows принтер, а со стороны 1С остаётся только нарисовать шаблон, чтобы на этом Windows-принтере его печатать.
18 glime
05.05.15
я тут уже второй день "камлаю", инструкция нет не где, посмотрел внутри что написано в архиве зип, под этим драйвером.... длл и два хмл
19 glime
05.05.15
(17) подивитесь в новой рознице как сделано, причем все обработки печати(стандартные) заточены только через менеджер оборудования
20 glime
05.05.15
(17) так что он не видет не каких принтеров виндовс при печати ш-к
21 Torquader
05.05.15
(19) Новая, это какая ?
В 2.Х прекрасно печатается через Windows-принтер.
Только не надо печатать сразу на принтер - выводишь на экран, а далее - печать никто не отменял.
22 Garykom
23 Voffka2008
05.05.15
(19) При создании печ.формы этикетки (ценника) есть возможность выбрать как оно печататься будет - через менеджер оборудования, или по старому. Конфы сейчас под рукой нет, точно сказать не могу, но что переключатель был - помню точно, сам с этим бился
24 Voffka2008
05.05.15
+(19) как я понял, эту фичу добавили в последнем релизе и драйверов под это дело пока нет
25 Torquader
05.05.15
(24) OPOS или COM драйвер практически для любого принтера этикеток есть, другое дело, что с 1С его подружить очень проблематично (особенно с учётом клиент-серверной реализации).
26 Garykom
(25) почему проблематично то? уже давно сделано
1С ложит файлики для печати в папочку на "сервере оборудования", а там они куда нуна выводятся через стороннее
27 GvH
05.05.15
Насколько я помню в коробке с Зеброй 2824 должен идти CD-диск. На нём кроме видео-инструкций по работе с принтером, шли ещё и драйвера.
28 glime
05.05.15
то есть с новой не кто еще не занимался этим? ну разрабы и свинью подложиди, причем не где в документации нет.
29 Voffka2008
05.05.15
(28) я же говорю, надо поменять тип в шаблоне этикетки, чтобы печаталось как на обычный принтер. До дома доеду - отпишу где это точно находится
30 Torquader
05.05.15
(26) Это всё потому, что в клиент-серверном варианте у них есть проблемы с передачей штрих-кода, так как передаётся не сам OLE-объект печати штрих-кода, а его WMF-изображение.
А напечатать на сервере, в общем случае, нет возможности, так как принтер установлен только на клиенте.
Идея с сервером оборудования продвигалась РАРУС-ом, так как у них именно через него всё и сделано. Идея хорошая, но требует некоторой дореализованности.
31 Garykom
19:08
(30) эээ 8.3 умеет список принтеров? на клиенте и/или на сервере?
32 Torquader
05.05.15
(31) Список принтеров получить не проблема - просто в разных операционных системах он по разному получается.
И, в общем случае, (особенно Web-клиент) не очень-то он и поможет. А печатать всё на сервере - это тоже не решение, так как клиент может подключаться издалека и ему нужна печать на клиенте.
33 Garykom
(32) а как вообще ТабличныйДокумент (с сервера) и компонента штрих кодов совмещаются на клиенте?
34 Torquader
05.05.15
19:34
Если на клиенте установлена компонента, то без проблем - по уникальному идентификатору COM-сервера она прекрасно вызывается для обработки данных.
Если не установлена, то обрабатывается метафайл картинки, нарисованный компонентой, пока она была на сервере.
Поэтому, при масштабировании, может происходить сильная потеря качества.
35 Garykom
Пора атолу выпускать "общий драйвер принтеров этикеток"
36 Torquader
05.05.15
Это не так просто, особенно учитывая, что ESC POS мало кто уже использует, а просто реализуют OLE-объекты или Java-классы, чтобы их можно было без проблем использовать.
Кроме того, драйвера ATOL нынче платные, бесплатные они только для железа из производства - а для него всё уже есть.
37 Garykom
(36) ок если заюзать тот же BarTender и его SDK?
38 glime
06.05.15
Буду краток, если при создание шаблона выбрать "Этикетка (ценник) для товара" то можно по старинке, все работает, но есть одно но, на сколько я понимаю, если использовать через прямое подключение, то туда уже передается в формате удобоваримом для принтера и каждый раз не надо не чего проверять, плюс настройка удобнее, хотелось бы поиметь данную функцию.
39 Garykom
(38) чукча не читатель? (2) и (7)
