Использование Знач в процедурах и функциях
0 МаксимМП23
05.05.15
Ковыряя одну конфу от Раруса, обратил внимание, что очень много параметров процедур и функций в общих модулях описаны с использованием ключевого слова Знач. Такое описание делается даже в тех случаях, когда 100% с данные только читаются (т.е. исключено изменение объекта).
Подумалось следующее. А не фича ли это?
Ведь Знач (в случае передачи ссылки) на уровне СУБД по сути одним  запросом выберет копию объекта и передаст в процедуру/функцию, где уже можно спокойно с ней работать, без дергания сервера мелкими запросами при обращении к свойствам объекта по ссылке.
Прав ли я или тут закопан какой-то другой смысл?
1 H A D G E H O G s
05.05.15
(0) Закопан.
2 Fragster
в УФ это еще и обход ошибки "нельзя менять объект данных формы" или как-то так.
3 H A D G E H O G s
05.05.15
http://v8.1c.ru/o7/201312opt/index.htm
В-четвёртых, использование ключевого слова Знач при объявлении параметров процедур и функций. Дело в том, что при клиент-серверном взаимодействии это ключевое слово значит совсем не то, что при работе внутри одного компьютера, клиентского или серверного. Когда мы используем Знач при объявлении параметра серверной процедуры и вызываем её с клиента, это означает, что значение этого параметра обратно на клиент не приедет. Если же мы не устанавливаем Знач, а стандартно так и есть, то происходит следующее. Допустим, мы вызываем серверную процедуру и передаём в неё массив. Предположим, что на клиенте мы даже не собираемся потом этим массивом пользоваться. Он просто был параметром и на самом деле нам не нужен больше. Но когда серверный вызов закончится, массив будет упакован в XML или JSON (на веб-клиенте), и уедет обратно на клиент. Понятно, что это совсем неэффективно. Поэтому если вам не нужно возвращаемое значение, переданное через параметр, пишите ключевое слово Знач у таких параметров. Конечно, если параметр Булево, Знач можно сэкономить и не писать. Но по сути это нехорошо.
4 kosts
05.05.15
(0) Я бы не стал конфу от раруса рассматривать, как объект для подражания. Смотрел УАТ, так в шоке был от увиденного...
5 МаксимМП23
05.05.15
(3) Понял. Спасибо.
6 Поpyчик-4
05.05.15
(0) Покопай любую конфу на БСП. Там тоже многие параметры передаются по значению.
7 Новый участник
05.05.15
(4) +100500. Так придётся делать тему "Использование "Попытка - Исключение" в процедурах и функциях"
8 МаксимМП23
05.05.15
(6) Ну это похоже и есть БСП функции.
Смысл главное понял.Возьму на вооружение.
9 МаксимМП23
05.05.15
Значит в клиент-серверном варианте, если передавать через Знач ссылку на, к примеру элемент справочника, то в процедуру/функцию все равно придет ссылка, а не копия объекта элемента справочника?
10 H A D G E H O G s
05.05.15
(9) Да.
11 EvilBeaver
05.05.15
(9) Что значит "копия объекта элемента?"
Смотрите, все просто, тут 2 аспекта.
Первый - сугубо идеологический. Указывая "Знач" вы явно объявляете свое намерение сделать параметр строго входным (обязуетесь не изменять параметр)
Любой человек, который ваш код будет читать, может посмотреть на сигнатуру метода и сказать: "так, эти два параметра входные, а вот этот без "Знач" - выходной, он где-то в коде присваивается и в нем что-то возвращается". То есть, указывая знач, вы облегчаете чтение своего кода и явно объявляете намерения в сигнатуре метода.
Второй аспект - технический. При передаче чего-то на сервер, если параметр без слова "Знач", то платформа считает этот параметр выходным и при возврате на клиента будет обратно передавать его значение. Указывая Знач вы оптимизируете трафик.
а по поводу копии объекта, это вы не понимаете что такое ссылка. Ссылка это просто GUID. Ее можете передавать с сервера на клиент и обратно, никаких копий "объектов" не создается.
СправочникОбъект на сервер передать вообще нельзя, это мутабельное значение.
Когда вы пишете "А = Ссылка.Наименование" происходит запрос в СУБД и в память поднимается ВЕСЬ объект вместе со всеми табличными частями. Передавая ссылку на сервер вы передаете только GUID. Эти два процесса (запрос в базу и передача ссылки) вообще не связаны никак.
12 МаксимМП23
05.05.15
(11) А, ну понял. Меня просто СП сбил с толку.
Получается если мы передаем ссылку на элемент справочника, то без Знач передаем ссылку на ссылку, вернее указатель на ссылку. А со Знач само значение ссылки.
13 EvilBeaver
05.05.15
(12) %) Я Ничего Не Понял
Если мы передаем со Знач или без Знач ссылку, то мы передаем GUID. Ссылка в базе данных и Ссылка на объект в памяти это как бы разные ссылки, не находите?
&НаСервере
Процедура ПоСсылке(Переменная)
    Переменная = 1;
&НаКлиенте
Процедура ВызватьСКлиента()
    А = 0;
    ПоСсылке(А);
Вот здесь будет переход с машины на машину (с клиента на сервер). Параметр передается "по ссылке". Поскольку это две разных машины, то у них никак не может быть общая память. Платформа здесь делает следующее:
1. Передает значение 0 на сервер (по сути делает копию переменной А)
2. На сервере устанавливается некой переменной значение 1
3. При возврате на клиента платформа помнит, что передача должна быть "как бы по ссылке" и присваивает в А значение, установленное на сервере.
Теперь, если поменять код и вместо &НаКлиенте написать &НаСервере, то будет следующее:
1. В метод ПоСсылке будет передан условный адрес переменной А, по этому адресу записано значение
2. В точке вызова будет видно, что А стало равно единице.
Я, собственно, к чему. Не думайте про ссылки, как про указатели. Если происходит переход с одной машины на другую, то в любом случае будет задействована сериализация туда и обратно. Слово Знач указывает на то каким должно быть НАБЛЮДАЕМОЕ поведение в коде. Технически это могут быть более сложные вещи.
14 Desna
28.05.15
(4) и че там такого, сделан там уже Путевой лист на УФ?
15 tridog
28.05.15
(0) Знач не имеет никакого отношения к СУБД
(6) ИМХО там в большинстве случаев параметры передаются по значению, скорее передаче по ссылке является исключением.
16 Сияющий в темноте
31.05.15
Использование знач для ссылок приводит к созданию новой ссылки то есть другого обьекта с типом ссылка
Со строками тоже самое
В случае вызова функции с сервера нп сервер будет происходить копирование данных
А вот в случае с клиент серверным желательно
17 spock
01.06.15
06:00
(16) "Использование знач для ссылок приводит к созданию новой ссылки то есть другого обьекта с типом ссылка" - какие-нибудь подтверждения этому тезису есть?
В документации сказано, что агрегаты передаются всегда по ссылке.
18 EvilBeaver
15.06.15
(17) "По ссылке" означает, что если вы перезапишете переменную внутри функции, то она изменится и в точке вызова.
Если "По Значению", то в точке вызова останется то же значение.
Если передали "По значению" коллекцию, внутри метода вызвали Очистить(), то в точке вызова она тоже будет очищена. Вы не перезаписали переменную коллекции, а вызвали метод, который изменил внутренности объекта. Т.е. агрегат (коллекция) как бы ни передавался - если вы меняете состояние объекта - оно меняется везде.
19 spock
15.06.15
(18) молодец, теперь мой вопрос перечитай.
20 Рэйв
15.06.15
Вот правда вы как школьники.
Это же основы программирования.
С Знач копия объекта создается в процедуре и там же умирает.
Без Знач- передается ссылка(и это может быть ссылка на объект с возможностью изменения) . Вот тут возможны варианты когда работать или не будет или не оптимально.
21 13Дима13
15.06.15
(3) где на сайте 1с можно найти "Заметки из зазеркалья" на главной странице?
22 Cyberhawk
15.06.15
(21) нигде + первоистоки этой ссылки - на партнерке
23 Asmody
15.06.15
23:22
Вот не знаю как там внутре 1С, некоторые другие языки создают копию объекта только в момент изменения. Если вы понимаете о чем я.
Но на самом деле это не имеет значения.
Хотя изредка очень хочется, чтобы про типобезопасность и имьютабилити платформа "думала" сама.
24 SilentMan
15.06.15
25 Asmody
16.06.15
00:44
В контексте ветки внимание, вопрос: зачем нужна такая функция:
Функция Присвоить(а, Знач б) Экспорт
    а = б;
    Возврат а;
КонецФункции
26 Serg_1960
16.06.15
01:03
На ИТС есть же статья "Передача параметров по ссылке и по значению при вызове процедур и функций"? Там всё подробно разжёвано.
27 Asmody
16.06.15
01:14
(26) да-да-да, и ссылка аж двумя постами раньше висит
28 Ненавижу 1С
я что-то не понял
Разве код не меняет количество элементов в массиве?
М = Новый Массив();
Чтото(М);
Процедура Чтото(Знач М)
  М.Добавить(0);
29 ДенисЧ
16.06.15
(28) нет
30 ДенисЧ
16.06.15
По крайней мере не должен
31 Бубка Гоп
16.06.15
Расставим точки,
применение Знач везде где можно - хороший тон программирования?
32 spock
16.06.15
(29) ?
33 spock
16.06.15
(31) поправил: "применение Знач везде, где нужно - хороший тон программирования".
34 Бубка Гоп
16.06.15
(33) если можно применить Знач, значит - нужно :)
35 Бубка Гоп
16.06.15
т.е. создание копии изменяемого объекта - гораздо менее трудоемкая задача, чем его сериализация при возврате?
36 Stepa86
16.06.15
(25) Чтоб на этапе отладки менять переменные
(28) меняет. У коллекций то передается ссылка на коллекцию.
37 ДенисЧ
16.06.15
(34) нет
38 Ненавижу 1С
(29) спецом полез проверить:
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
    М = Новый Массив();
    Сообщить("М.Количество()="+М.Количество());   // выдает 0
    Чтото(М);
    Сообщить("М.Количество()="+М.Количество());   // выдает 1
  М.Добавить(0);
39 Бубка Гоп
16.06.15
(38) коллекция же
40 Stepa86
16.06.15
(38) на этой фишке основан гвнокодистый способ реализации временных глобальных переменных.
В общем модуле с кешированием на сеанс пишется функция
Функция ГлобальныеПеременные() Экспорт
Возврат Новый Структура();
КонецФункции
А потом в других местах с ней работают кеш.ГлобальныеПеременные().Вставить( "НовПараметр", 3 );
и при следующем обращении там будет этот параметр
41 Провинциальный 1сник
16.06.15
(33) Хорошим тоном будет вообще отказ от изменения значений через параметры. У функции должна быть одна точка возврата - возвращаемое значение. Если их много - можно использовать структуру. Радикально повышает читаемость и отлаживаемость кода.
42 Jokero
16.06.15
(41) так и до ООП дойдем))
43 spock
16.06.15
(41) Ты, конечно, недальновидно это заявил, но право на свое мнение, ты, естественно, имеешь.
44 fisher
16.06.15
(25) Ума не приложу. Примитивные типы всегда присваиваются по значению, а коллекции всегда по ссылке. Поэтому фишки именно со "Знач" я тут не просекаю.
45 Бубка Гоп
16.06.15
(40) прям альтернатива ПараметрамСеанса
46 Asmody
16.06.15
(38) За такое поведение, конечно, разработчикам платформы надо что-то отстреливать.
47 fisher
16.06.15
(46) Не согласен. Это, конечно, менее похоже на более другие языки, зато применительно к зергам-одинэсникам более безопасно.
48 ДенисЧ
16.06.15
(38) Ну лоханулся. Не проснулся ещё.
(46) А что, на более другом языке такого нет?
49 Asmody
16.06.15
(40) Тут нет гарантии, что платформа не почистит кеш когда ей вздумается. А ей ведь вздумается…
50 Asmody
16.06.15
(48) Концептуально, переданное по значению должно умереть вместе с функцией.
51 Stepa86
16.06.15
(49) а я и говорю, что так себе способ. Кеш живет чот минут 20, вроде, во всяком случае я на этот срок ориентируюсь при использовании кешируемых методов.
52 Stepa86
16.06.15
(50) а если аналогичный пример, но не с коллекцией? Тут тоже пометка удаления должна откатится?
Процедура ПометитьНаУдаление( Знач пСсылка )
об = пСсылка.ПолучитьОбъект();
об.УстановитьПометкуУдаления(Истина);
53 Asmody
16.06.15
(52) Ты оперируешь уже с другим объектом.
По-честному, пСсылка должен стать внутри процедуры "только для чтения".
54 Бубка Гоп
16.06.15
(53) дык он её итак только читает
55 ДенисЧ
16.06.15
(50) И в каком языке дохнет объект, ссылку на который передают по значению?
56 Asmody
16.06.15
Например,
Процедура ЧтоНибудь(пСсылка)
    пСсылка = Справочники.Номенклатура.ПустоеЗначение();
ЧтоНибудь(КакаяТоНоменклатура.ПолучитьОбъект().Ссылка);
это верный способ выстрелить себе в ногу?
57 Asmody
16.06.15
(55) А где указано, что ты передаешь ссылку?
58 ДенисЧ
16.06.15
(57) MyFunc(&MyVar)
59 Asmody
16.06.15
Получается, что передача, например, массива без или с Знач не имеет разницы.
60 Asmody
16.06.15
(58) Так это не передача по значению!
61 ДенисЧ
16.06.15
(60) Это передача по значению ссылки, а не объекта )
62 Asmody
16.06.15
(61) Значит ты и в функции ожидаешь ссылку, а не значение.
Сигнатура функции какая у тебя будет?
63 ДенисЧ
16.06.15
(62) void MyFunc(MyObject* MyVar)
64 Asmody
16.06.15
(63) Ну так это и есть передача по ссылке.
Другое дело, что в сях коллекции только так и можно передавать.
65 Asmody
16.06.15
java в этом плане честнее. Там нет никаких "знач" и всё передается по значению. Только оговаривается, что "значением" объекта является ссылка на объект в куче.
66 Asmody
16.06.15
Кстати, как отработает (38) в клиент-сервере?
67 Asmody
16.06.15
(66)+ в смысле, в УФ
68 Stepa86
16.06.15
(66) так же
69 Бубка Гоп
16.06.15
(68) а вот и нет
70 Enterprise
16.06.15
(59) при передачи агрегатных параметров по значению, их можно изменять
71 Бубка Гоп
16.06.15
Если с клиента на клиент, то
Если с клиента на сервер, то
72 Enterprise
16.06.15
(66) 0 будет
73 Asmody
16.06.15
(71) Спасибо 1Су за "радости" отладки.
74 Бубка Гоп
16.06.15
Выходит, что при клиент-серверном взаимодействии, Знач отрабатывает "честно" даже с коллекциями
75 Бубка Гоп
16.06.15
(73) Примечательно, что про эти особенности СП умалчивает, ну или я не там смотрю
76 Stepa86
16.06.15
(71) а вот сейчас обидно было
77 Asmody
16.06.15
Проверил на 2014, файловая. Не подтверждается (71)
78 Stepa86
16.06.15
(77) а где у тебя сервер в файловой?
79 Бубка Гоп
16.06.15
(77) а я на клиент-серверной
80 Бубка Гоп
16.06.15
правда, у меня 8.2.19
81 Stepa86
16.06.15
Ну вообще (71) объясняется в (3)
82 Бубка Гоп
16.06.15
(81) это все понятно, меня интересует ответ на (35)
83 Asmody
16.06.15
А, не, подтверждается! Это я косякнул.
84 Stepa86
16.06.15
(82) Когда среда не меняется (клиент-клиент, сервер-сервер), то у коллекции передается ссылка, а вот при смене среды передается весь объект, потому что его тупо на сервере нет. Если стоит знач, то назад ничего не передается, если не стоит, то этот весь объект возвращается.
Я так это понимаю.
85 Asmody
16.06.15
Вот код, можете проверить:
&НаСервереБезКонтекста
Процедура Команда1НаСервере()
    м=Новый Массив();
    Сообщить(м.Количество());
    Фигакс(м);
    Фигакс1(м);
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
    Команда1НаСервере();
&НаКлиенте
Процедура Команда2(Команда)
    м=Новый Массив();
    Фигакс(м);
    Фигакс1(м);
&НаКлиентеНаСервереБезКонтекста
Процедура Фигакс(Знач мм)
    мм.Добавить(0);
Процедура Фигакс1(Знач мм)
    мм.Добавить(0);
86 Asmody
16.06.15
Даже на файловой.
87 Enterprise
16.06.15
(84) Только не сам объект передается, а его копия
88 Asmody
16.06.15
Усугубим ситуацию:
    м=Новый Массив();
    Фигакс(м);
    Фигакс1(м);
&НаКлиенте
&НаКлиенте
    м=Новый Массив();
    Фигакс(м);
    Фигакс1(м);
    Перем ммм;
    ммм = мм;
    ммм.Добавить(0);
    Перем ммм;
    ммм = мм;
    ммм.Добавить(0);
89 Enterprise
16.06.15
(86) Что файловая, что клиент-серверная, работа одинаковая
90 Бубка Гоп
16.06.15
(89) не всегда
91 Asmody
16.06.15
Исходя из вышеизложенного, легко видеть, что Знач не защищает вас от случайной "порчи" объекта внутри процедуры.
92 Enterprise
16.06.15
(90) "При работе в файл-серверном варианте клиент и сервер представляют собой один компьютер, но на логику взаимодействия это не влияет"
93 Asmody
16.06.15
Продолжаем издевательства:
    м=Новый Массив();
    Сообщить(ТипЗнч(м));
    Фигакс(м);
    Фигакс1(м);
&НаКлиенте
&НаКлиенте
    м=Новый Массив();
    Фигакс(м);
    Фигакс1(м);
    Перем ммм;
    ммм = Новый Структура;
    мм = ммм;
    Перем ммм;
    мм = ммм;
что выведет этот код?
94 Enterprise
16.06.15
(93) массивы
95 Enterprise
16.06.15
(93) "Например, если в процедуру по значению передан массив, то можно очистить этот массив методом Очистить(), но нельзя изменить в вызывающей процедуре само значение параметра"
96 Ненавижу 1С
(71) идиоты
97 fisher
16.06.15
(96) Ну почему? Логика тут есть. Смотри (3).
На клиенте коллекции только по ссылке ходят (чтобы не гоняли через стек большие коллекции), но при серверном вызове это выливается в то, что коллекция поползет обратно с сервера и десериализуется, что зачастую абсолютно лишнее. Вот и сделали другое поведение. Хотя путаницу вызывает, да.
98 Phace
16.06.15
Если подытожить, то Рарус из (0) был прав, массово используя Знач.
99 Ненавижу 1С
(97) это неправильно потому что функция/процедура ведет себя по-разному, в зависимости от места вызова
100 Drac0
16.06.15
(73) Сериализация же. Вполне логично :)
101 Phace
16.06.15
(99) А мне очень понравилась фраза из (3) :)
"В-четвёртых, использование ключевого слова Знач при объявлении параметров процедур и функций. Дело в том, что при клиент-серверном взаимодействии ЭТО КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО ЗНАЧИТ СОВСЕМ НЕ ТО, что при работе внутри одного компьютера, клиентского или серверного.
102 GROOVY
16.06.15
Чувствую себя на уроке информатики в 9том классе.
Реально, никто не задавался вопросом, как передача параметров работает? Не могу поверить.
103 Phace
16.06.15
Да все наверное задавались, но, думаю, многие не знали, например (71).
104 Ненавижу 1С
(102) для элементарных типов: числа, строки, булево, даты - поведение одинаковое как для клиент/серверной передачи, так и для внутри одного клиента (или сервера) - со Знач не возвращает измененный параметр, без - возвращает
для объектов: для клиент/серверной передачи сериализуется в копию объекта, при этом со Знач в одну только сторону, а без - в обе
внутри клиента (или сервера) - передается ссылка на объект, соответственно со Знач в одну сторону, без - в обе
105 Phace
16.06.15
(102) Указание ЗНАЧ, вовсе не означает что передается ЗНАЧЕНИЕ параметра, а не ссылка на него (а ведь это и должно происходить), все зависит от условий вызова функции.
106 GROOVY
16.06.15
(105)  Так это и без 1с понятно.
107 Phace
16.06.15
(106) Логичнее было бы заменить ключевое слово ЗНАЧ, скажем, на НЕВОЗВР.
108 Asmody
16.06.15
(107) логичнее было бы вообще запретить возвращать параметры процедур, либо указывать это явно.
109 Phace
16.06.15
(107)+ ...либо наоборот, по умолчанию, без ключевых слов движение параметра только в процедуру/функцию, а если нужно вернуть значение параметра обратно, то использовать перед ним какой-нибудь ВОЗВР.
110 Phace
16.06.15
Глянул сейчас в типовой "Управление Скромной Фирмой" форму документа "ПриходнаяНакладная", и о, ужас, из нескольких десятков процедур, где есть передача ссылок на объекты (договор, валюта, контрагент), только в одной процедуре есть ключевое слово ЗНАЧ:
Процедура ОбработатьИзмененияПоКнопкеЦеныИВалюты(Знач ВалютаРасчетовПередИзменением, ПересчитатьЦены = Ложь)
Все остальное НЕОПТИМИЗОРОВАНО согласно (3), хотя конфигурация на УФ изначально делалась.
111 fisher
17.06.15
(99) С точки зрения прозрачности - да, неправильно. Но тут из двух зол выбирали меньшее. Была бы статическая типизация - компилятор просто ругался бы при попытке указания Знач не для примитивных типов на клиенте и всё было бы совсем ок.
112 fisher
17.06.15
А, не. Гоню. Для объектных типов на клиенте Знач работает как final в java. Объект передается по ссылке, но переназначить ссылку нельзя. А без Знач - можно.
113 Гобсек
17.06.15
114 fisher
17.06.15
Вернее, не совсем так. Запутался.
Короче без Знач - ссылка на объект передается напрямую. А со Знач - помещается в стек, что гарантирует неизменность исходной ссылки.
115 MadProg
17.06.15
Вот она старая добрая Миста, с глобальными вопросами, а не пустым трепом про бог знает что...
116 Бубка Гоп
17.06.15
Если Знач - добро, почему оно редко встречается в типовых? Причем именно там, где можно обойтись без возврата параметра процедур? Может, выигрыш в производительности, если он есть, ничтожен?
117 Phace
17.06.15
(116) Если передавать ссылки на объекты, то да, выигрыш ничтожен (но он есть), а если коллекции, то тут различия в производительности серьезные.
