Розница 2.1 Атол Fprint-55 Z отчет с разбивкой ☑
0 rrbit
05.05.15
Подскажите есть ли в данной конфигурации стандартные средства для формирования Z-отчета по некоторому критерию, к примеру по складу или группе товара. Какие настройки надо выполнить в программе и в Fprint-55.
1 rrbit
05.05.15
up
2 rrbit
05.05.15
up1
3 Garykom
(0) вопрос дилеру уже после оформления покупки автомашины:
"Подскажите в данной конфигурации тачки есть ли стандартные средства для раздельного катапультирования?
Какие настройки надо выполнить?"
4 Torquader
05.05.15
19:14
Z-отчёт всегда снимается по смене.
Возможно сделать только разбивку по отделам, если включить расширенный режим.
По складам отчёт разбить точно не получится, так как ФР вообще не знает, что такое склад.
А вот отчёты о продажах при закрытии смены и печати Z-отчёта вполне можно по складам разложить, но это немного программировать придётся.
5 Garykom
(4)+ еще по видам оплаты можно разбивать стандартно в большинстве ФР
т.е. если всегда один или пофиг на вид оплаты то можно и по двум измерениям сделать разбивку Z
типа виды оплаты сделать как склады (если их <=5), а отделы это группы товаров
6 Torquader
05.05.15
19:34
(5) Виды оплаты у данных ФР-ов всегда включены.
Разбивать склады по видам оплаты нежелательно, так как в счётчик наличных попадает только основной вид оплаты (код 0).
7 Garykom
(6) ок в вид оплаты 0 (налик) итог по всем, остальные виды оплаты (1-4) в т.ч. = по складам
8 Torquader
05.05.15
(7) Ну, и два раза посчитать итог - это не совсем хорошее решение.
Лучше или отделы, или вообще считать только в компьютере.
Никто не запрещает в заголовке Z-отчёта текстовыми строками напечатать всё, что душа пожелает.
9 Garykom
(8) ну вдруг им для НИ хочется оставить для истории ))
а так то да по отделам бьют чтобы алкоголяот от неалкоголя разделить скажем
больше не вижу смысла все равно смена одна
10 rrbit
05.05.15
(4) "Возможно сделать только разбивку по отделам, если включить расширенный режим."
Для ФР имеется ввиду : "...Расширенные XиZ отчеты .Если флаг установлен, то перед печатью
отчетов с гашением и отчетов без гашения будет производиться печать «Отчет по
секциям», «Отчет по кассирам», «Отчет по часам», «Отчет количеств».
По умолчанию в ПД : Выключен." ?
Для конфигурации: "Настройка распределения выручки по секциям ФР" и привязать номер секции к видам номенклатуры ?
11 Torquader
05.05.15
22:20
(10) Да, примерно так.
Только отделов у ФР-а всего 16, так что много не разобьёшь.
12 rrbit
05.05.15
(11) Спасибо за помощь !
