Добавление подсистем из внедренной БСП ☑
0 kdenis
05.05.15
Доброго дня.
Собственную конфигурацию поставил на поддержку БСП. При внедрении только часть подсистем (начал с самых необходимых, а остальные решил добавить позже по мере ознакомления с документацией).
Кода дело дошло до добавления новых подсистем, оказалось, что добавленные объекты не ставятся на поддержку. При этом при первом внедрении перенесенные объекты на поддержку встали.
Вопрос: как это побороть?
Последовательность действий:
1. Первое внедрение - согласно документации (все перенесенные объекты корректно встали на поддержку).
2. Добавление новых подсистем из конфигурации поставщика:
2.1 Сравнил/объединил с конфигурацией поставщика, отметил необходимые подсистемы, режим - взять из конфигурации поставщика.
2.2 Нажал выполнить. В первый раз было окно с настройкой правил поддержки, в этот раз его не было.
2.3 В результате у перенесенных объектов стоит правило "Изменения разрешены".
Дальнейшее расследование показало, что при сравнении / объединении можно задать правило "Объект не редактируется" для отдельных объектов. Но! Например, всему справочнику нельзя задать это правило, только в отдельности каждому реквизиту, форме, команде.
Каким образом поставить на поддержку объекты перенесенных подсистем БСП не при первом внедрении, а при последующем добавлении?
1 Поpyчик-4
05.05.15
(0) Надо было всю БСПятину запихать и не иметь мозг с поддержкой.
2 kdenis
05.05.15
(1) Спасибо, но не наш метод. Библиотека содержит много полезного, и бесполезного достаточно.
3 kdenis
05.05.15
(2) Не исключаю, что при обновлении БСП до новой версии возможность вернуть объекты на поддержку появится.
Может быть кто-нибудь знает способ решить вопрос проще?
4 kdenis
05.05.15
подниму
5 Леха Дум
05.05.15
(3)(4) а попробовать самому не вариант?
6 kdenis
05.05.15
(5) Вариант. Когда выйдет новая версия БСП обязательно попробую. Не знаешь как поставить объекты из (0) на поддержку не дожидаясь новой версии БСП?
7 Леха Дум
05.05.15
У тебя нигде не указано какая версия сейчас стоит.
Попробовать можно следующим образом: Снять с поддержки конфигурацию, взять ту версию, которая была и по новой поставить на поддержку.
8 kdenis
06.05.15
(7) Попробовал. Результат не тот, который ожидался.
Сложный объект, например, справочник, целиком на поддержку не ставится. Все содержимое справочника (формы, реквизиты, команды) по отдельности на поддержку встают (закрываются замками), при этом у самого справочника режим "Снят с поддержки".
Простые объекты, например, общие модули, на поддержку встают корректно.
9 kdenis
06.05.15
еще подниму
10 kdenis
07.05.15
Исследование проблемы пока привело к следующим результатам:
Как оказалось, у объектов, которые даже вручную не ставятся на поддержку, различается между конфигурациями только справочная информация!
Объединяю один из таких объектов с конфигурацией поставщика, сохраняю конфигурацию. При новом сравнении снова вижу отметку о том, что объекты различаются справочной информацией и, соответственно, режим "Не редактируется" установить нельзя.
Может кто знает, как объединить объекты, чтобы и справочная информация объединилась тоже?
11 Лефмихалыч
07.05.15
(0) может ты добавляешь новые объекты из конфигурации, не равной конфигурации поставщика?
12 kdenis
08.05.15
(11) Вряд ли. Конфигурация поставщика загрузилась в мою базу, с ней и делаю сравнение/объединение, добавляю новые объекты. При повторном сравнении/объединении видно, что объекты разные и различаются справкой.
13 mistеr
08.05.15
(10) Замечал такое при объединении конфигураций (без поддержки). Похоже, что иногда в HTML текст автоматически вносятся какие-то несущественные изменения (типа перевода строк), которые делают объекты не идентичными. Похоже на баг платформы.
14 kdenis
08.05.15
(13) Тоже думаю, что баг платформы. А изменения там не в переводах строк, а в гуиде конфигурации и версии mshtml. Причем, у некоторых объектов эти данные в справке различаются, но сравнение показывает, что они одинаковы. А у некоторых, как в моем случае, показываются различия.
На просторах сети нашел способ:
1. Выгрузить конфигурацию поставщика в файл, загрузить ее в пустую базу.
2.Скопировать оттуда справку в виде html в свой проблемный объект.
3. Сравнить/объединить объект с конфигурацией поставщика.
По словам автора, проблема у него решилась. Мне же данный способ не помог.
Оставлю тут, может кому поможет.
15 kdenis
08.05.15
В надежде на помощь расскажу еще одно замечание.
1. Попробовал удалить проблемный справочник в своей конфигурации.
2. Из созданной на основе сохраненной конфигурации поставщика базы скопировал этот справочник в свою конфигурацию.
При копировании получил сообщение:
Обнаружены неразрешимые ссылки:
Справочник.ДополнительныеОтчетыИОбработки.Форма.ФормаЭлемента.Справка
Какая-то проблема именно с этой справкой.
Единственное, что могу предположить: У справки есть свой гуид, который совпал с имеющимся в моей базе. И при копировании платформа не может создать объект с имеющимся гуидом, и присваивает справке новый, который, соответственно, не равен гуиду поставщика.
Задам еще вопрос: как найти существующий гуид в базе и при необходимости изменить его?
16 Леха Дум
26.05.15
(15) Открой справку и посмотри на текст, выделенный как ссылка, смотри его свойства и если увидишь в поле "Адрес" текст "Отсутствующий объект метаданных", поменяй на правильный
