Сравнение и объединение правил обмена, регистрации
0 termos
05.05.15
Добрый день!
Имеется хорошо дописанная УТ и типовая БП. Стояли типовые (!) правила обмена. БП обновил до последней версии и теперь правила обмена необходимо корректировать, т.к. типовыми теперь обмен не проходит - разница в релизах конфигураций уже большая. Так подозреваю, что проще всего отладить правила с помощью конвертации данных через сравнение и объединение правил обмена.
Подскажите, пожалуйста, где и что почитать на эту тему чтобы закрыть пробел в данной области.
Заранее благодарю!
1 termos
05.05.15
Да и обновлять УТ пока не вариант - самое оптимальное настроить правила обмена
2 termos
05.05.15
Кто что читал - поделитесь, пожалуйста!
3 tomvlad
05.05.15
Сравнение, объединение правил обмена:
http://catalog.mista.ru/public/177339/
Сравнение, объединение правил регистрации:\
http://o-systems.ru/software/soft/UnionRegistrationRules/
4 termos
07.05.15
00:37
(3) Спасибо за ссылки. Материал изучил, но совершенно непонятен порядок действий при создании своих правил обмена и регистрации так, чтобы потом правильно происходил обмен.
Имеются типовые правила, выгруженные из конфигураций:
1) Правила из текущей УТ (11.1.7.57)
2) Правила из БП до обновления (3.0.36.1)
3) Правила из БП после обновления (3.0.39.60)
Правила 1-2 спокойно обменивались, т.к. разница конфигураций позволяла это делать, а вот 1-3 отваливается с ошибками.
Если я правильно понимаю, то необходимо сравнить и объединить правила 2 и 3. Так? Или в том числе и правила 1 необходимо сравнивать и объединять с правилами, которые созданы для обмена с более новой версией БП?
Кто разбирается - ответьте, пожалуйста.
И так же стоит вопрос по литературе в данном вопросе.
Заранее спасибо!
5 kisobol
07.05.15
00:40
Курсы по конвертации http://курсы-по-1с.рф/data-conv/
6 termos
07.05.15
00:47
(5) Да, я видел эти курсы - куплю! Но сейчас нет возможности потратить 32 часа на изучение, к сожалению. Необходимо оперативно разобраться - поэтому и взываю к помощи.
7 termos
07.05.15
00:51
(5) Возможно есть какая-то литература по работе с конвертацией (последние версии - начиная с 2.1.7.1)?
8 kisobol
07.05.15
02:01
Дело гиблое с документацией.
Есть 2 часовой курс от специалиста по обмену, в свободном доступе. В нем по тихой - работа с конвертацией.
9 tomvlad
07.05.15
06:00
(4) Конечно, можно сравнивать типовые правила 2 и 3. Цель - понять, какие изменения были внесены разработчиками.
Но обработка сравнения, объединения правил предназначена не только для того, чтобы выявить эти изменения, но и выполнить слияние СОБСТВЕННЫХ (модифицированных) правил с новыми правилами поставщика.
Поэтому, берем правила ДО обновления (Ваши модифицированные) и сравниваем их с НОВЫМИ правилами поставщика. Цель - перенести изменения разработчика в свои рабочие правила.
Если изменения вносились и в правила регистрации, то для слияния правил типовая конфигурация "1С:Конвертация данных" инструментов не содержит. Обработка сравнения, слияния правил регистрации здесь - http://o-systems.ru/software/soft/UnionRegistrationRules/
10 termos
07.05.15
(9) (8) Ребята, благодарю за ответы.
У меня правила типовые и не измененные - мне в итоге в любом случае, чтобы получить результат нужно пользоваться сравнением и объединение правил обмена, правильно? Или это только необходимо при слиянии собственных правил с новыми правилами поставщика?
Если да, то как мне их сравнивать и объединять - последовательно релиз за релизом или сразу можно не смотря на большую разницу в релизах сравнивать и объединять то что было до обновления и текущий последний релиз правил?
11 termos
14.05.15
Прочитал "Конвертация данных. Обмен данными между прикладными решениями - Бояркин В.Э, Филатов А.И", но ответа на свои вопросы не получил.
Мои наблюдения - обработка "Сравнение, объединение правил обмена" в конфигурации "Конвертация данных 2.1.8.2" работает очень КРИВО - как можно, сравнивая две только что загруженные одинаковые конвертации из одного файла в целях эксперимента, находить различия???!
Да и сама конфигурация работает криво - приходится править некоторые моменты - один из них: при копировании элемента справочника конвертации - обрезает названия ПКО, ПВД в правилах до 45 символов... Сами 1С-ники создают правила с такими длинными названиями и сами же режут при копировании. Ну ладно не суть - это правится очень быстро.
Вопрос в другом - я так не нашел никакой информации по работе с обработкой "Сравнение и объединение правил обмена". Пробовал разобраться сам, но вопросов возникает больше, чем ответов.
1) Как проверить корректность созданных правил?
2) Как будучи в Конвертации данных понять, есть ли ошибки в правилах, а именно в сопоставлении реквизитов, свойств, значений?
3) Как все эти манипуляции делали раньше - без обработки "Сравнение, объединение правил обмена"??? Мне ведь всего то необходимо изменить типовые правила, т.к. пришлось обновить одну из конфигураций.
Люди, подскажите что знаете - можете?
P.S. может быть есть ресурсы, где люди обсуждают только "Конвертацию данных"?
12 termos
14.05.15
Пробовал:
1) сравнивать и объединять старые правила с новыми правилами поставщика... получается каша, учитывая, что обработка сравнения работает криво. при загрузке этой каши в конфигурацию - понятное дело ругается на отсутствие реквизитов в шапке документов, либо в табличных частях. Не получилось. Понимаю, что делаю что-то неправильно.
2) пробовал брать новые правила обмена из последней конфигурации и изменять конфигурацию в них, с последующим закрытием ошибок на которые ругается 1С, когда пытаешься загрузить правила в 1С-ку (ошибки регистрируются в журнале регистраций). Но даже если закрыть все ошибки (поправить в правилах), где гарантия, что правильно работают запросы и прочее в правилах? ведь если на текущий момент нет документа к обмену, то и не запускается ПКО. А значит проверить сразу правила обмена в полном объеме не представляется возможным.
Какая должна быть процедура по корректировке типовых правил обмена под типовые конфигурации при обновлении одной из конфигураций?
13 tomvlad
14.05.15
1. Форма настройки правил обмена - Сервис - Проверка
2. См. п.1
3. Сравнивали XML, было очень неудобно. Первый раз тему сравнение, объединение правил обмена я поднял летом 2008 года https://partners.v8.1c.ru/forum/topic/598798. Через некоторое время появилась первая версия обработки сравнения.
Не совсем понятно, что означает "работает очень КРИВО". Да, в ней есть ошибки, но не настолько критичные. Различия могут быть например в кодах ПКС (для этого в настройке обработки можно выбрать способ сопоставления ПКС). Может отличаться порядок выполнения и другие свойства, которые автоматически назначаются при записи элементов правил (чтобы не выявлялись различия, нужно отключить эти реквизиты сравнения).
Да и вообще, вопросы по КД логичнее задавать на партнерском форуме https://partners.v8.1c.ru/forum/
14 termos
14.05.15
(13) Спасибо за ответ!
Хорошо, что мне ответил сам разработчик. По поводу "работает очень КРИВО" - действительно, я погорячился, скорее всего по причине непонимания как работать с ней правильно.
Первая проблема с которой я столкнулся - это сравнивание копий одних и тех же правил. Обработка находила постоянные различия и даже после объединения - это повторялось. Но тут я понял, что частично проблема была в копировании обработки средствами конфигурации "Конвертация данных".
После того, как проблему исправил - всё равно путаница была при объединении ПКС (это видимо то о чем вы написали), но я пробовал переключать режим с "по коду" на "по наименованию" и обратно. Всё так же каждый раз находились различия для объединения. Я понимаю, что я что-то делаю неправильно.
Ещё момент - после объединения правил большая часть объектов в правилах красные и в том числе часть свойств красные и часть значений. При этом если вручную у этих свойств назначать реквизиты, то они перестают быть красными.
По поводу проверки правил в КД. Совершенно не могу понять, как ей пользоваться - данная проверка даже на типовые правила ругается.
Владислав, подскажите, пожалуйста, порядок работы с обработкой и вообще в каком порядке что делать. Я сейчас напишу, как я вижу, а Вы подкорректируйте, если есть возможность.
1)Загрузка правил из текущей УТ (необновленная, старая)
2)Загрузка правил из обновленной БП
3)Сравнение и объединение правил УТ (как на этом этапе понять, какие реквизиты удалились, изменились,  что конкретно необходимо менять в правилах?)
4)Сравнение и объединение правил БП (аналогичный вопрос)
5)Как быть с правилами регистраций? Правила регистраций остаются те же, что и должны быть для данных версий конфигураций?
6)Проверка правил. Какая процедура правильная?
7)Сохранение правил обмена для УТ и БП и последующая загрузка
Правильно ли я размышляю? (только нет ответов на эти важные вопросы)
Благодарю ещё раз за ответ, Владислав!
15 Поpyчик-4
14.05.15
(14) WinMerge и прочие сравнилки не предлагать?
16 termos
14.05.15
(15) Сравнивал правила в текстовых редакторах, но это неудобно и непонятно как правильно это делать, т.к. ранее опыта работы с правилами не было. Опять же остаются те же самые вопросы, что и в (14) даже если и изменить правила в WinMerge или KDiff
17 tomvlad
14.05.15
Обработка, которая входит в состав 1С:Конвертации данных содержит ошибки, в т.ч. и ошибки объединения. К сожалению, разработчики фирмы 1С их пока не исправили, поэтому пользоваться объединением нужно осторожно. Сравнение вполне себе работает (с небольшими замечаниями).
Я бы делал так:
1. Загрузил типовые правила текущей конфигурации.
2. Загрузил измененные правила текущей конфигурации
3. Загрузил типовые правила новой конфигурации
4. Еще раз загрузил типовые правила новой конфигурации
5. Сравнил типовые и измененные правила текущего релиза, выявил различия
6. Сравнил типовые правила текущего и нового релиза, выявил различия
7. Перенес в копию новых правил изменения из текущего релиза ИЗМЕНЕННЫХ ПРАВИЛ.
8. Сравнил новые типовые правила с измененными.
9. Выгрузил новые измененные правила и встроил в макет плана обмена или загрузил в настройку обмена.
18 termos
14.05.15
(17) Т.к. у меня нет измененных правил текущей конфигурации - получается, что я должен пропустить пункты 2 и 5. Верно?
Остались вот эти вопросы:
1) По пункту 7 у меня вопрос - каким образом переносить изменения? Вручную получается, если не объединением через обработку?
2) Как быть с правилами регистраций? Правила регистраций остаются те же, что и должны быть для данных версий конфигураций?
3) Проверка правил. Как правильно проверять правила, если даже на типовые проверка ругается? Особые настройки при проверке?
19 termos
14.05.15
(17) Спасибо за подробную инструкцию в этом сообщении - насколько я понял это порядок действий при наличии изменений в текущих правилах обмена.
