РИБ и конфигурация. ☑
0 ДенисЧ
05.05.15
Есть связка двух баз.
В одной из них (в центре, разумеется) поменяли ошибочно конфигурацию (поставили пробел).
Хочется не делать обновление конфигурации в периферии.
Как можно штатными средствами (не копаясь в битах) убрать эту регистрацию?
1 KUBIK
05.05.15
Залить бэкап до обновления?
2 Кадош
05.05.15
20:06
Есть два способа очистить таблицу регистрации изменений конфигурации: прочитать сообщение обмена отправлекнное из узла с такой же конфигурацией; или удалить узел из списка и создать его заново, установив счетчики принятых/полученных вручную.
3 Лефмихалыч
05.05.15
20:08
(0) дешевле принять изменения в ПБ
4 Кадош
05.05.15
+(2) ни один из способов не сработает если не отрубить 2 пальца ставильщику пробелов
5 Zamestas
05.05.15
6 Лефмихалыч
05.05.15
(4) экий ты суровый. Если он с пальцами так может, что будет, когда он станет локтями в клаву тыкать?
7 Кадош
05.05.15
(6) так на ногах же
8 ДенисЧ
05.05.15
(2) (3) нет и нет
(4) уже отрубили. Но это не помогло.
9 KUBIK
05.05.15
(7) Тогда будет падать на клаву головой! :))))
10 vvp91
05.05.15
Очистить соответствующие таблицы на SQL.
11 ДенисЧ
05.05.15
Я таки не понял...
Справочник я могу снять с регистрации, а конфигурацию нет?
Вот таким писателям точно нужно что-нибудь отрубать...
12 Лефмихалыч
05.05.15
(8) у этого "нет" причина есть какая-то?
13 ДенисЧ
05.05.15
20:16
(10) Файловая.
Нужно средствами языка. БКК, таксказать, чтобы юзверь сам смог её нажать под диктовку по телефону.
14 ДенисЧ
05.05.15
20:16
(12) Есть. "Я так сказал".
15 Лефмихалыч
05.05.15
20:17
(11) ты и половины не знаешь. Еще тебе права ни какие не нужны, чтобы срубить регистрацию чего угодно И ни какие манипуляции с таблицей регистрации изменений не следят в журнале регистрации
16 Лефмихалыч
05.05.15
(14) с учетом этого (13) - удачи
17 ДенисЧ
05.05.15
(15) Права мне не нужны. Мне нужна волшебная команда.
Кстати, "расставляльщик пробелов" - я. Но там это было тупо необходимо. В процессе Файл базы данных повреждён
18 Кадош
05.05.15
(17) Удаление регистрации изменений конфигурации из встроенного языка невозможно.
Регистрация изменений конфигурации должна удаляться при получении сообщения обмена, подтверждающего получения данных изменений в подчиненном узле распределенной ИБ.
19 vvp91
05.05.15
Сформировать файл пустого отклика из периферийной системы и загрузить его в центральную.
20 ДенисЧ
05.05.15
(19) Как вариант.
А как он должен выглядеть?
21 Stim
05.05.15
а почему нельзя удалить узел в центральной и добавить его заново, очистив тем самым все зарегистрированные на него изменения, в том числе и изменения конфигурации
22 RomanYS
05.05.15
(20) только учти, что вся остальная регистрация тоже очистится
23 ДенисЧ
05.05.15
(21) Потому что я не хочу очищать все остальные изменения. А только конфигурацию.
24 vvp91
05.05.15
(20) Рабочий пример отклика из БП в УПП следующий:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ФайлОбмена ВерсияФормата="2.0" ДатаВыгрузки="2015-05-05T20:29:03" ИмяКонфигурацииИсточника="БухгалтерияПредприятия" ИмяКонфигурацииПриемника="УправлениеПроизводственнымПредприятием" ИдПравилКонвертации="3b41498e-679c-4f44-8055-d67d92d6d6da" Комментарий="">
<ПравилаОбмена>
    <ВерсияФормата>2.01</ВерсияФормата>
    <Ид>3b41498e-679c-4f44-8055-d67d92d6d6da</Ид>
    <Наименование>Квитанции принятия в БП</Наименование>
    <ДатаВремяСоздания>2014-08-22T12:15:12</ДатаВремяСоздания>
    <Источник>БухгалтерияПредприятия</Источник>
    <Приемник>УправлениеПроизводственнымПредприятием</Приемник>
    <Параметры/>
    <Обработки/>
    <ПравилаКонвертацииОбъектов/>
    <ПравилаОчисткиДанных/>
    <Алгоритмы/>
    <Запросы/>
</ПравилаОбмена>
<ИнформацияОТипахДанных/>
<ДанныеПоОбмену ПланОбмена="ПоОрганизации" Кому="УПП" ОтКого="БУХ" НомерИсходящегоСообщения="2" НомерВходящегоСообщения="2"/>
<ДанныеПоФоновомуОбмену ПланОбмена="" Кому="0" ОтКого="0" ДобавлениеОбъектовИзФоновогоОбмена="0" КоличествоОбъектовДляФоновогоОбмена="500" ПереданоОбъектовФоновогоОбмена="0"/>
</ФайлОбмена>
Ключевой является информация о кодах узлов и названию плана обмена, т.е. их надо подставить твоими. Ну и номера сообщений не забыть.
(22), (23) Ну да, остальная регистрация очистится. А это действительно большая проблема зарегистрировать данные в центре заново?
25 ДенисЧ
05.05.15
(24) Кусок из ответа ПБ после загрузки конфигурации.
- <v8msg:Body>
- <v8de:Changes xmlns:v8="http://v8.1c.ru/data"; xmlns:v8de="http://v8.1c.ru/dataexchange/2005/02"; xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"; xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">;
  <v8de:Signature>5d066455-924c-4fbe-9c9b-73b516a6c94d</v8de:Signature>
- <v8de:Config xmlns:v8md="http://v8.1c.ru/metadata/2005/08">;
  <v8de:Version>216.0</v8de:Version>
  <v8de:Digest1>00000000000000000000000000000000</v8de:Digest1>
  <v8de:Digest2 v2="0c137cb7d5047159ca62536cd91d828d">0c137cb7d5047159ca62536cd91d828d</v8de:Digest2>
  </v8de:Config>
- <v8de:Data>
Что-то я не вижу знакомых букв...
26 vvp91
05.05.15
(25) У меня настроен обмен по правилам обмена. Правила написаны в конвертации 2.0
27 RomanYS
05.05.15
(26) это совсем не РИБ
28 vvp91
05.05.15
(27) Что мешает разово сделать настройку обмена данными с признаком "Обмен по правилам обмена" и вручную скормить пустой отклик этой настройке?
Это действие приведет к очистке регистрации изменений, включая конфигурацию.
Потом можно отрубить эту настройку обмена и продолжить жить по старым правилам РИБа.
Надо, конечно же, где-то сохранить регистрации данных, а потом их восстановить.
29 RomanYS
05.05.15
(28) а это идея, что произойдет, если снять признак РИБ у плана обмена?
Но я вообще за (3)
30 ДенисЧ
05.05.15
В ПБ изменения приняты. Но ответ почему-то не понимается
31 Лефмихалыч
05.05.15
это все херня кривая и порожняк, что вы тут трете. В итоге ДенисЧ все равно придет к тому, что надо не трындеть, а просто так взять и принять изменения штатно, засунув свою гордость и амбиции поглубже  штаны
32 Лефмихалыч
05.05.15
(30) не бывает почему-то. Причина всегда есть и платформа ее сообщает
33 ДенисЧ
05.05.15
(31) Надо придти к тому, что Лефмихалыч не читает всю ветку...
34 Лефмихалыч
05.05.15
(33) с этим не стану спорить
35 ДенисЧ
05.05.15
(32) Ага. "Принимаются изменения из базы, для которой зарегистрировано изменение конфигурации". Офигеть, насколько информативно
36 Лефмихалыч
05.05.15
(35) перевожу: ответ от ПБ, который ты грузишь, был выгружен из ПБ ДО того, как туда приняли изменения конфигурации. Или в (30) - ЛПП
37 ДенисЧ
05.05.15
(36) Ответ из ПБ, который грузится, был выгужен в 19-45. Изменения были приняты в 17-13
38 Stim
05.05.15
какбе сэмулировав пустой ответ зарегистрированные изменения так же потеряются
39 Лефмихалыч
05.05.15
21:36
(37) выгрузи сообщение из ЦБ в ПБ, прими, выгрузи ответ, прими.
Не бывает чудес. Либо ты что-то нахимичил с удалением регистраций узлов, битов и пустыми фиктивными сообщениями, либо порядок сообщений попутан, либо базе одной мистец.
Я бы начал с порядка сообщений. Обчно им все и заканчивается
40 ДенисЧ
05.05.15
(39) А разве ответ об принятии изменений не шлётся каждый раз, пока не будет принят?
41 ДенисЧ
05.05.15
Мда... Похоже, мне таки придётся всё делать руками и пошагово.
Напомните, сколько там за убийство разработчика платформы дают? В годах? Или в евро...
42 ДенисЧ
05.05.15
тема закрыта, всем спасибо за внимание.
43 Лефмихалыч
05.05.15
(40) и да, и нет. Шлётся все, про что не доказано, что оно принято
44 Stim
05.05.15
(42) ниче не закрыто, мы только начали)
45 Stim
05.05.15
+ допиши в конфу пакетный перезапуск, чтобы при изменении конфы, у тебя конфигуратор сам обновлялся батником.
и тогда не будет подобных проблем - просто шлешь изменения в узел и там все само обновляется
46 ДенисЧ
05.05.15
(44) (45) http://goo.gl/IkYdCf
с вашими советами....
47 Stim
05.05.15
да не тебя. неблагодарный
