Бухгалтерия 3.0. Глюки в ОСВ ☑
0 Sun125
06.05.15
00:34
Бухгалтерия 3.0, релиз 3.0.39.67.
В ОСВ по 70сч такая картина:
СальдоНачКт  ОборотКт  СальдоКонКт
100            100         100
Как такое может быть? Делал ТиИ, не помогло. Подскажите,пожалуйста, что за глюк и как исправить
1 GROOVY
06.05.15
00:36
А оборот по Дт?
2 Sun125
06.05.15
00:37
(1) Нет по Дт. Это после свертки. Повис какой-то остаток на начало неизвестного периода
3 GROOVY
06.05.15
00:38
Какой свертки?
Чудес не бывает. Либо отборы, либо обороты, либо субсчета.
4 DrShad
06.05.15
00:39
А аналитика?
5 Sun125
06.05.15
00:45
Например, выбираю период ОСВ 01.02.0001 - 31.12.0001:
висит начальное сальдо
Выбираю 15.01.0001 - 31.12.0001:
все ок, сальдо куда-то исчезает.
6 misha122062
06.05.15
00:46
(0)в жизни все возможно...
Я например с таким сталкивался когда изменилась аналитика по счету.
А проводки остались по старой. Так как составной тип данных был.
И карточка счета ничего не показывала - ибо там отбор по виду субконто. А оно уже новое.
7 misha122062
06.05.15
00:47
+(6)забей ты на ОСВ. Используй старые добрые проверенные запросы к регистру бухгалтерия с отборам по счету и откроется тебе чудо
8 misha122062
06.05.15
00:48
+(7)кстати...подобные "чудеса" частеньки после свертки.
9 zak555
06.05.15
07:56
(5) карточку счета сформируй за период, когда висит сальдо
10 GenV
06.05.15
07:59
(7)+1 помогает гарантировано. Сделать запрос по разным виртуальным таблицам и сравнить результат
11 Sun125
06.05.15
(9) Карточка счета все верно показывает, что нет никакого сальдо. А ОСВ выдает сальдо.
12 Sun125
06.05.15
(0) Вернее,это произошло не после свертки, а после того, как конфигурацию обновил с Бухгалтерии 3.0 ПРОФ на Бухгалтерию 3.0 КОРП. В КОРПе субконто добавляется на этом счете.
13 Sun125
06.05.15
(0) Счет 68.01
14 Sun125
06.05.15
Получил запросом остатки таблицы РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.ОстаткиИОбороты.
Нашел повисшие остатки, оказалось, что у них Регистратор пустой. Как мне теперь очистить эти остатки?
15 ДенисЧ
06.05.15
У остатков? Регистратор?
16 Sun125
06.05.15
(15) ОстаткиИОбороты. В оборотах
17 Sun125
06.05.15
НаборЗаписей = РегистрыБухгалтерии.Хозрасчетный.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.Установить(Неопределено);
НаборЗаписей.Прочитать();
не помогает
18 Stim
06.05.15
сделай ТИИ с исправлением
19 RomanYS
06.05.15
(17) можно выбрать запросом такие битые регистраторы, например, по условию "Регистратор.Дата Есть NULL",
а потом уже применять код из (17) с заменой неопределено на выборка.Регистратор
20 RomanYS
06.05.15
(14) такое кстати легко получить, если для проведенного документа выполнить
Док.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
Док.Удалить();
21 Stim
06.05.15
(20) будет Объект не найден. а у ТС пустой регистратор
