БП 3.0.39.60: поиск и замена дублей с отключением контроля записей
0 Kleo
06.05.15
Здравствуйте!
Возможна ли такая ситуация, чтобы сделать Поиск и замену дублирующих элементов в БП 3.0 с возможностью отключения контроля записей?
есть типовая Поиск и замена, но в ней нет настройки - Отключить контроль записей!!!
Попробовала взять обработку из УПП и запустить в БП 3.0 в режиме толстого клиента (обычного приложения), она ищет, находит, но саму замену не производит!!!
Как быть??? Есть ЗУП 2.5 и БП 3.0. так вот раньше проводки по з/плате вносились вручную в БП, но с этого квартала появилась необходимость выгружать проводки из ЗУП в БП. Соответственно, если из ЗУП будут выгружаться Сотрудники, то в БП появились дубли!!!
Что делать стандартной обработкой можно заменить, но нужно будет открывать период, а это недопустимо!!! как быть???
1 Asirius
06.05.15
(0) В закрытом периоде уже есть проводки на дубли?
Если нет, тогда главным элементом объявить физлицо, на которое делались проводки в закрытом периоде, а в ЗУП поменять код физлица на код из бухгалтерии.
2 Asirius
06.05.15
Или еще можно дописать обработку замены дублей, чтобы после удаления дубля, код основного элемента менялся на код дубля.
3 Kleo
07.05.15
(1) есть проводки. и еще после перехода с БП с 2.0 на 3.0 он своих сделал кучу
(2) какую конкретно? потому что работает только типовая обработка в БП 3.0
