Общие итоги для вычисляемых полей в СКД | ☑ | ||
sonGodv
06.05.15
Коллеги, помогите пожалуйста решит задачу с общими итогами в СКД
Сделал в отчете вычисляемые поля, поля считаются нормально, а вот общие итоги по ним никак. Какие-то средние значения выходят Пробовал разные способы, может какой-то не довел до конца. |
zenik
06.05.15
мало информации...
1976vas
06.05.15
(0) А в ресурсы их засунул?
sonGodv
06.05.15
(2) Поле рассчитывается так
ПФРОборот*(Начислено/ Вычислить("Сумма(Начислено)", "Группировка","Группировка")) В ресурсе указываю Сумма(ПФР) Здесь картинки как-то цепляются или нет? |
1976vas
06.05.15
(3) На любой фотохостинг заливаешь картинку и сюда ссылку. Покажи настройки отчета.
sonGodv
06.05.15
Сам отчет - https://cloud.mail.ru/public/3kuHzGrSLPzG/2015-05-04_141321.png
Вычисляемые поля - https://cloud.mail.ru/public/33Y9yF4JbNsw/2015-05-04_141455.png Настройки - https://cloud.mail.ru/public/2KVDCRvmAsdG/2015-05-06_122556.png Ресурсы - https://cloud.mail.ru/public/4hdRwdvY4FV9/2015-05-06_123104.png |
1976vas
06.05.15
(5) Никогда не сталкивался, интересная функция, а пробовал Общие итоги вместо группировка?
ЧеловекДуши
06.05.15
(0) Общих итогов может быть несколько по одному и тому же полю. Поиграйся галочкой в ресурсах "Рассчитать По..."
В одном случае ставишь "Все поля, кроме Итогов" В другом, только Итог |
sonGodv
06.05.15
(7) Да вроде пробовал
1976vas
06.05.15
(8) Попробуй ПФРОборот*(Начислено/ Вычислить("Сумма(Начислено)", "ОбщийИтог")) и рассчитывать по - Сотрудник.
sonGodv
07.05.15
(9) К сожалению не помогло
Если добавить в ресурсы, то получается по сотруднику итог не корректный - 10939 Если добавить в вычисляемые поля и затем в ресурсах рассчитать по сотруднику, то общий итог 94 121,22 распределяется на все строки |
1976vas
07.05.15
(10) Блин, вряд ли кто в реале сталкивался с этой функцией, вчера просмотрел и видео Гилева и интернет прошарил, ничего внятного. Только пробовать различные комбинации, все равно должно получиться.
Kvant1C
07.05.15
(5) ПФРОборот и все остальное - что это? Откуда берется?
sonGodv
07.05.15
(12) Вот из этого запроса
ВЫБРАТЬ БУОсновныеНачисления.СубконтоКтНУ2, БУОсновныеНачисления.ВидРасчета, БУОсновныеНачисления.Результат, БУОсновныеНачисления.СчетДтНУ, БУОсновныеНачисления.СубконтоДтНУ1, БУОсновныеНачисления.СчетКтНУ, БУОсновныеНачисления.Сотрудник.Физлицо КАК Сотрудник ПОМЕСТИТЬ ВТ_Начисления ИЗ РегистрРасчета.БУОсновныеНачисления КАК БУОсновныеНачисления ГДЕ БУОсновныеНачисления.ПериодРегистрации МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ БУДополнительныеНачисления.СубконтоКтНУ2, БУДополнительныеНачисления.ВидРасчета, БУДополнительныеНачисления.Результат, БУДополнительныеНачисления.СчетДтНУ, БУДополнительныеНачисления.СубконтоДтНУ1, БУДополнительныеНачисления.СчетКтНУ, БУДополнительныеНачисления.Сотрудник.Физлицо ИЗ РегистрРасчета.БУДополнительныеНачисления КАК БУДополнительныеНачисления ГДЕ БУДополнительныеНачисления.ПериодРегистрации МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ СтраховыеВзносыИсчисленныеОбороты.ФССОборот КАК ФССОборот, СтраховыеВзносыИсчисленныеОбороты.ФФОМСОборот КАК ФФОМСОборот, СтраховыеВзносыИсчисленныеОбороты.ФССНесчастныеСлучаиОборот КАК ФССНесчастныеСлучаиОборот, СтраховыеВзносыИсчисленныеОбороты.ПФРПоСуммарномуТарифуОборот КАК ПФРПоСуммарномуТарифуОборот, СтраховыеВзносыИсчисленныеОбороты.ФизЛицо КАК Сотрудник, ВТ_Начисления.ВидРасчета, ВТ_Начисления.Результат, ВТ_Начисления.СубконтоДтНУ1, ВТ_Начисления.СубконтоКтНУ2, ВТ_Начисления.СчетДтНУ, ВТ_Начисления.СчетКтНУ, СтраховыеВзносыИсчисленныеОбороты.Регистратор, СтраховыеВзносыИсчисленныеОбороты.ПериодСекунда, СтраховыеВзносыИсчисленныеОбороты.ПериодДень ИЗ РегистрНакопления.СтраховыеВзносыИсчисленные.Обороты(&НачалоПериода, &КонецПериода, Авто, ) КАК СтраховыеВзносыИсчисленныеОбороты ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ_Начисления КАК ВТ_Начисления ПО СтраховыеВзносыИсчисленныеОбороты.ФизЛицо = ВТ_Начисления.Сотрудник |
sonGodv
07.05.15
(11) Да, конечно. Поэтому и пробую разные варианты. Изучал типовые ошибки при расчете итогов. ПО книге Хрусталевой и на ИТС.
Пока не получилось |
Kvant1C
07.05.15
(13) Ну и где у тебя ПФРОборот ?
sonGodv
07.05.15
(15) ПФРПоСуммарномуТарифуОборот в компоновке указываю Путь и автозаголовок как ПФРОброт
Kvant1C
07.05.15
(16) Ну а сам то запрос правильные данные возвращает?
1976vas
07.05.15
(17) Там все правильно, кроме общих итогов по вычисляемым полям.
sonGodv
07.05.15
(17) Да, но в запросе ничего не вычисляется. Смысл как-раз в том, чтобы посчитать сколько взносов падает на каждый вид выплаты
Kvant1C
07.05.15
(19) Начислено откуда берется?
sonGodv
07.05.15
(20) Из двух регистров расчета БУОсновныеНачисления.Результат и БУДополнительныеНачисления.Результат
sonGodv
07.05.15
Затем они объединяются в виртуальную таблицу - ВТ_Начисления.Результат
sonGodv
07.05.15
Я пробовал сделать два набора данных в компоновке. Результат такой-же
Kvant1C
07.05.15
А теперь открой секрет, что такое "Группировка" в Вычислить("Сумма(Начислено)", "Группировка","Группировка") ?
sonGodv
07.05.15
(24) Вычислить сумму Начислено по полю - Группировка в моем примере это Сотрудник
и выполнить это в пределах группировки. Посмотри скрин там видно как это работает Сам отчет - https://cloud.mail.ru/public/3kuHzGrSLPzG/2015-05-04_141321.png |
Kvant1C
07.05.15
(25) Функция Вычислить предназначена для вычисления выражения в контексте некоторой группировки.
Синтаксис: Вычислить(Выражение, Группировка, ТипРасчета) Параметры: Выражение. Тип Строка. Содержит вычисляемое выражение; Группировка. Тип Строка. Содержит имя группировки, в контексте которой необходимо вычислить выражение. В случае если в качестве имени группировки используется пустая строка, вычисление будет выполнено в контексте текущей группировки. В случае если в качестве имени группировки будет использована строка ОбщийИтог, вычисление будет выполнено в контексте общего итога. В остальных случаях вычисление будет выполняться в контексте родительской группировки с таким именем. Например: Сумма(Продажи.СуммаОборот) / Вычислить("Сумма(Продажи.СуммаОборот)", "ОбщийИтог") В данном примере в результате получится отношение суммы по полю "Продажи.СуммаОборот" записи группировки к сумме того же поля во всей компоновке. ТипРасчета. Тип Строка. В случае если данный параметр имеет значение "ОбщийИтог", выражение будет вычисляться для всех записей группировки. В случае если значение параметра "Группировка", значения будут вычисляться для текущей групповой записи группировки. Где у тебя Группировка с именем "Группировка"? |
1976vas
07.05.15
(26) Это стандартный параметр 1с, как ОбщийИтог
Kvant1C
07.05.15
(27) >>Группировка. Тип Строка. Содержит имя группировки, в контексте которой необходимо вычислить выражение. В случае если в качестве имени группировки используется пустая строка, вычисление будет выполнено в контексте текущей группировки. В случае если в качестве имени группировки будет использована строка ОбщийИтог, вычисление будет выполнено в контексте общего итога. В остальных случаях вычисление будет выполняться в контексте родительской группировки с таким именем.
Ну и где твой стандартный параметр? |
1976vas
07.05.15
(28) В справке нет, есть в гугле, но нашел только для ВычислитьВыражение() - их на самом деле около десятка.
1976vas
07.05.15
· ОбщийИтог — выражение будет вычисляться для всех записей группировки.
· Иерархия — выражение будет вычисляться для родительской иерархической записи, если таковая имеется, и для всей группировки, если родительской иерархической записи не имеется. · Группировка — выражение будет вычисляться для текущей групповой записи группировки. · ГруппировкаНеРесурса — при вычисление функции для групповой записи по ресурсам, выражение будет вычислено для первой групповой записи исходной группировки. |
1976vas
07.05.15
(29) Ну, чуть меньше )
ИС-2
если в ресурсе указать сумма(ПФРОборот*(Начислено/ Вычислить("Сумма(Начислено)", "Группировка","Группировка")) )
1976vas
07.05.15
а вообще вру, это для третьего параметра, про второй этого не сказано.
sonGodv
07.05.15
(28) Я указывал, вместо второго параметра "Группировка", "Сотрудник", предварительно установил имя для группировки в настройках, результат тот же.
Вычислить("Сумма(Начислено)", ,"Группировка") = если так, результат не меняется Вычислить("Сумма(Начислено)", "Группировка",) = результат равен Сумма(Начислено) |
Kvant1C
07.05.15
(34) А если так Вычислить("Сумма(Начислено)","","Группировка")
sonGodv
07.05.15
Тогда
{Форма.Форма.Форма(409)}: Ошибка при вызове метода контекста (Следующий) ЭлементРезультатаКомпоновкиДанных = ПроцессорКомпоновкиДанных.Следующий(); по причине: Ошибка компоновки данных по причине: Ошибка получения данных по причине: Выражение не может быть вычислено "Сумма(НаборДанных1.Начислено), " |
DCKiller
08.05.15
07:54
Засунь вычисление этой хрени в текст запроса и не парься.
38
1976vas
08.05.15
07:59
(37) А нет же итогов в запросе в СКД?
DCKiller
08.05.15
(38) Я говорю, вот это всё - https://cloud.mail.ru/public/33Y9yF4JbNsw/2015-05-04_141455.png - пусть вычисляется в запросе.
1976vas
08.05.15
08:09
(39) Хорошо, спасибо, может ТС поможет.
sonGodv
08.05.15
08:22
(39) Да, думаю попробовать считать в запросе
ЧеловекДуши
08.05.15
(41) Выложи свой отчет. Дай народу посмотреть, что ты там не можешь.
Сдается мне, что ты вообще все делаешь не так :) |
ЧеловекДуши
08.05.15
Можешь на яндекс диск или Майл Диск
wildwilduser
08.05.15
в ресурсах новая строка с ПФП
попробуй Расчитывать по поставить только ОбщийИтог в Выражении Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Сумма(ПФР)",Сотрудник)) идея посчитать в массив суммы по группам Сотрудник потом этот массив сложить. |
sonGodv
08.05.15
sonGodv
08.05.15
(44) Попробовал, так Сумма(ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Сумма(ПФР)","Сотрудник"))
Результат такой же получил |
47
wildwilduser
08.05.15
в отдельную колонку результат от этого ВычислитьВыражениеСГруппировкойМассив("Сумма(ПФР)",Сотрудник) вывести, что получается? |
48
sonGodv
08.05.15
(47) Как? В вычисляемых полях у нас нет Сумма(ПФР)
sonGodv
08.05.15
У меня вроде получается один способ.
В общий итог по полю ПФР подставить Сумма(ПФРОборот) Ведь в результате Сумма(ПФР)=Сумма(ПФРОборот) |
