Конвертация фотографий в 16 ричный формат? | ☑ | ||
Pasha_Nik
06.05.15
В 1С есть возможность получить двоичный код картинки
Можно ли в 1С получить 16-ричный код картинки? |
H A D G E H O G s
06.05.15
(0) Отличная идея, запишем!
Asmody
06.05.15
Лучше всего, конечно, 36-ричный код картинки.
Garykom
(2) x64, не меньше!
Garykom
(0) Base64?
Fish
(0) Можно хоть пятеричный. В школе проходили системы счисления?
Pasha_Nik
06.05.15
А как перевести в 36 - ричный код?
Rebelx
06.05.15
мне больше нравится 69ричный
Pasha_Nik
06.05.15
Мне нужно этот код вставить
в базу SQL Server в поле с типом image |
Fish
(6) Можно воспользоваться школьными знаниями: http://matworld.ru/calculator/perevod-chisel.php
Ващета
06.05.15
(8) с этого и надо было начинать
DGorgoN
06.05.15
(0) А теперь после всех издевательств объясняем что в итоге нужно то, т.е. поясняем что есть в понимании ТС "16-ричный код картинки"?
DGorgoN
06.05.15
Pasha_Nik
06.05.15
Написал обновление картинки через Stream
Stream=Новый COMОбъект("ADODB.Stream"); Stream.Type=1; Stream.Open(); Stream.LoadFromFile("C:\БылЗвонок.bmp"); Connection=Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); Connection.Open("Provider=SQLOLEDB.1; Data Source=NEXTGEN; Initial Catalog=MyBase; User ID=sa;"); RecordSet=Новый COMОбъект("ADODB.Recordset"); RecordSet.CursorLocation=3; RecordSet.LockType=2; Запрос="Select data from dbo.MyTable"; RecordSet.Open(Запрос, Connection); Если RecordSet.RecordCount=0 Тогда RecordSet.AddNew(); // RecordSet.Fields(0).Value=1; Иначе RecordSet.MoveFirst(); КонецЕсли; RecordSet.Fields("Data").Value=Stream.Read(-1); RecordSet.Update(); Stream.Close(); выдает ошибку Ошибка при вызове метода контекста (Update): Произошла исключительная ситуация (Microsoft Cursor Engine): Недостаточные сведения о ключевом столбце для обновления. Почему возникает такая ошибка? |
Rebelx
06.05.15
(13) может ты опишешь задачу?
Garykom
(14) зачем? тут ведь сплошные телепаты...
mehfk
06.05.15
Pasha_Nik
06.05.15
Есть фотографии сотрудников нужно переенести эти фотографии
в базу SQL Server в поле image Делаю запрос по фотографии получаю её двоичный данные Фотография = Фотография.ПолучитьДвоичныеДанные(); Сохраняю их в каталог НоваяКартинка = Новый Картинка(Фотография); НоваяКартинка.Записать("c:\Картинки\" + Строка(ТабНомер) + ".bmp"); и пытаюсь обновить их в таблице SQL Stream=Новый COMОбъект("ADODB.Stream"); Stream.Type=1; Stream.Open(); Stream.LoadFromFile("c:\Картинки\" + Строка(ТабНомер) + ".bmp"); Connection=Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); Connection.Open("Provider=SQLOLEDB.1; Data Source=192.168.0.2; Initial Catalog=Baze1; User ID=sa; PWD=nix"); RecordSet=Новый COMОбъект("ADODB.Recordset"); RecordSet.CursorLocation=3; RecordSet.LockType=2; //ЗапросДля="Select PORTRET from dbo.STAFF"; ЗапросДля="Select PORTRET from dbo.STAFF where TABEL_ID = '" + Строка(ТабНомер) + "'"; RecordSet.Open(ЗапросДля, Connection); Если RecordSet.RecordCount=0 Тогда // RecordSet.AddNew(); // RecordSet.Fields(0).Value=1; Иначе RecordSet.MoveFirst(); КонецЕсли; RecordSet.Fields("PORTRET").Value=Stream.Read(-1); RecordSet.Update(); Stream.Close(); Выдает ошибку Ошибка при вызове метода контекста (Update): Произошла исключительная ситуация (Microsoft Cursor Engine): Недостаточные сведения о ключевом столбце для обновления. |
Fragster
есть мнение, что у тебя там кроме поля PORTRET есть еще поле id или подобное
vhl
06.05.15
(17) Наверное надо посмотреть ключевые поля этой таблицы
Pasha_Nik
06.05.15
Есть ещё и другие поля
fisher
06.05.15
(17) Мне сложно понять ход твоей мысли, в процессе которого ты решил, что во всём виноваты системы исчисления.
Pasha_Nik
06.05.15
Есть поле ID_STAFF
как правильно написать RecordSet.Update()? |
DmitrO
06.05.15
Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
Command.ActiveConnection = Connection; Command.CommandText = "update STAFF set PORTRET = ? where TABEL_ID = ?"; ParPORTRET = Command.CreateParameter(, 205, 1, -1); ParTABEL_ID = Command.CreateParameter(, 200, 1, 20); //varchar(20) - возможно тут что-то другое Command.Parameters.Append(ParPORTRET); Command.Parameters.Append(ParTABEL_ID); ParPORTRET.Value = Stream.Read(Stream.Size); ParTABEL_ID.Value = ТабНомер; Command.Execute(); |
Pasha_Nik
07.05.15
Пишу так
Stream=Новый COMОбъект("ADODB.Stream"); Stream.Type=1; Stream.Open(); Stream.LoadFromFile("c:\Картинки\" + Строка(ТабНомер) + ".bmp"); Connection=Новый COMОбъект("ADODB.Connection"); Connection.Open("Provider=SQLOLEDB.1; Data Source=192.168.0.2; Initial Catalog=Pitanie; User ID=sa; PWD=********"); Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command"); Command.ActiveConnection = Connection; Command.CommandText = "update STAFF set PORTRET = ? where TABEL_ID = ?"; ParPORTRET = Command.CreateParameter(, 205, 1, -1); ParTABEL_ID = Command.CreateParameter(, 200, 1, 20);//varchar(20) - возможно тут что-то другое Command.Parameters.Append(ParPORTRET); Command.Parameters.Append(ParTABEL_ID); ParPORTRET.Value = Stream.Read(Stream.Size); ParTABEL_ID.Value = ТабНомер; Command.Execute(); Stream.Close(); У некоторых сотрудников вставляет все нормально а у некоторых выдает ошибку Ошибка при вызове метода контекста (LoadFromFile): Произошла исключительная ситуация (ADODB.Stream): Не удается открыть файл. Он не находит файл фотографии? |
Pasha_Nik
07.05.15
Подскажите а можно ли сделать
что бы загружались в Stream двоичный код картинки Stream.LoadFromFile(Картинка.ПолучитьДвоичныеДанные()); ?? |
DmitrO
07.05.15
(24)вероятно у некоторых сотрудников значит нет доступа к c:\Картинки\
(25)нельзя, разработчики платформы 1С считают, что нам это не нужно. Поэтому только через файл: ИмяВремФайла = ПолучитьИмяВременногоФайла(); Картинка.ПолучитьДвоичныеДанные().Записать(ИмяВремФайла); Stream.LoadFromFile(ИмяВремФайла); |
DmitrO
07.05.15
(26)+ уточняю мысль, возможен был бы такой код:
ParPORTRET.Value = Картинка.ПолучитьДвоичныеДанные(); если бы объект ДвоичныеДанные передавался в COM типом (VT_ARRAY|VT_UI1), но это не сделано в платформе. |
DmitrO
07.05.15
(27)+ таким образом можно было бы обходиться вообще без Stream-а.
H A D G E H O G s
07.05.15
(27) Это то как раз не проблема.
