v7: УРБД в ЦБ периодически не попадают документы из ПБ
0 povar
06.05.15
1С 7.7 на базе ТиСа. Собственно сабж. Смотрю в журнале регистрации ЦБ. Событие "Загрузка изменений данных" данного документа присутствует, но самого объекта нет (<Объект не найден>(412279/SU3))
При последующих обменах документ не появляется.
Куда копать, в чем причина такого поведения ?
1 povar
06.05.15
майк и ёпрст призываю вас в эту тему ))
2 Злопчинский
06.05.15
В ЦБ данные удалили, но в ПБ это не ушло.а из ПБ пришли эти данные... Коллизия...
3 povar
06.05.15
В ЖР все тихо по поводу удаления. "Страшных" обработок непосредственного удаления тоже не имеется
4 povar
06.05.15
т.е. в ЖР по этому объекту одно событие - "Загрузка данных" - битая ссылка на документ. "Нормально" он и не был загружен
5 Z1
06.05.15
(2) как пишешь ты в 90 случаях из 100 документ восстанавливается.
(0) Из ПБ пришли данные в ЦБ.
после этого удалили обработкой этот документ.
Если документ еще есть в какой-то из ПБ обнови его в этой ПБ
обнови с центральной и док в центре появиться.
6 Z1
06.05.15
ps в (5) вместо "обнови с центральной и док в центре появиться."
читать
Обменяйся с ЦБ и док в центре появится
7 povar
06.05.15
(6) да восстановить не проблема, интересует причина
8 Andreyyy
07.05.15
00:31
Присоединюсь к ТС: иногда в ЦБ попадают движения без документа, если документ в ПБ перепровести, то документ попадает, но движения дублируются. Приходится в ЦБ перепровести и все становится нормально. Процент такой коллизии х.з., ну может один на тысяч пять.
9 Z1
07.05.15
00:58
(8) цб  база dbf или sql?
Если sql то не верю в такое это или очень ненадежное
Железо или обибки в архитектуре базы или работы с данными.
Давно рассматривали пример на1cpp так такое как в (8)  у негополучалось при проведении из одого  документа  другого
10 vcv
07.05.15
РБД в 7.7 тупая и надёжная как железный лом. Проблема, скорее всего, в ОС или железе. Из разряда "разрешены автономные файлы при работе по сети".
11 povar
07.05.15
08:44
(10) да не, все в терминале сидят. Такое не часто, скорее даже редко происходит, но блин периодически.
12 vcv
07.05.15
(11) У меня подобное случалось, пока всё на SQL не перевёл. С тех пор уже несколько лет как бабка отшептала :)
Отслеживай, как часто 1Ска падает. Возможно нарушение индексов и данные тупо не туда пишутся. Или пишутся куда надо, но потом не находятся, пока индексы не перестроишь.
13 povar
07.05.15
(12) понятно, спасибо, будем наблюдать
