Отмена ввода в УФ ☑
0 UFO
06.05.15
Есть внешний отчет. В нем есть реквизит СкладыЦКПсобственные тип ТаблицаЗначений. В редакторе форм к реквизиту СкладыЦКПсобственные доабвляется колонка Склад, имеющая тип СправочникСсылка.Склады
В серверном модуле при открытии я добавляю в этот реквизит (ТЗ) три склада (они как бы предопределены). Пользователь должен будет или пользоваться этими складами или отредактировать их. Ну дык вот:
есть обработчик события
Процедура СкладыБУСобственныеПередОкончаниемРедактирования(Элемент, НоваяСтрока, ОтменаРедактирования, Отказ)
    Данные     = Элемент.ТекущиеДанные;
    Склад    = Данные.Склад;
    Если ОтменаРедактирования Тогда
        Если НоваяСтрока Тогда
            Отказ = Истина;
            Отчет.СкладыБУСобственные.Удалить( Отчет.СкладыБУСобственные.Количество() - 1);
        //Иначе
        //    Отчет.СкладыБУСобственные.Удалить( Элемент.ТекущаяСтрока - 1);
    //Отказ     = ПроверитьСклад( Элемент.ТекущиеДанные.Склад);
    Сообщить( "СкладыБУСобственныеПередОкончаниемРедактирования");
Я обратил внимание, что из ТЗ строчка то удаляется, а вот из ТаблицыФорм нихрена... и каждый раз нажимая добавить строку и отменяя в ТаблицеФорм данные не отменяются и так и идут по нарастанию, хотя в тз остается 3, и поэтому количество строк (я так думаю) не равны в таблицезначений и в таблицформ. Можно ли сделать нормальную отмену ввода строк без глюков, нажимая ESC или просто щелкая по другой строчке?
1 Fragster
галку "изменять состав строк" сними.
2 Fragster
а код весь удали
3 Fragster
но вообще само по себе "Пользователь должен будет или пользоваться этими складами или отредактировать их" очень странно
4 UFO
06.05.15
Ничего странного, это сделано чтобы пользователю не добавлять в отчет склады, у нас их несколько десятков
5 UFO
06.05.15
Я сразу отобрал 3 основные.
6 UFO
06.05.15
Надо чтобы пользователь не добавил снова такой же которыйц есть и не добавлял пустых строк.
7 UFO
06.05.15
Так вот с пустыми строками у меня вышел затык
8 UFO
06.05.15
Первый ESC отрабатывает на ура. Но второй вываливается в ошибку что неверен параметр 1 на строчке Отчет.СкладыБУСобственные.Удалить( Отчет.СкладыБУСобственные.Количество() - 1);
9 UFO
06.05.15
Под отладчиком я увидел что количество строк в ТаблицеФорм и ТЗ не равны
10 UFO
06.05.15
С каждым нажатием на кнопку добавить количество строк в ТаблицеФорм не уменьшается когда отменяется ввод
11 Fragster
удали весь код.
12 Fragster
если ОтменаРедактирования - то НИЧЕГО не делай
13 UFO
06.05.15
И что?
14 Fragster
если нет - то выставляй отказ если дубль или пусто.
15 Fragster
всё
16 Fragster
вообще фигня это. пользователь один раз надобавляет нужные склады и пусть оно само сохраняется у него в варианте настроек
17 Fragster
а дубли и пусто можно игнорировать при самом формировании уже
18 UFO
06.05.15
При формировании это понятно, но хотелось бы пользователей заставить быть повнимательней
19 UFO
06.05.15
ЧТобы дубликаты сразу удалялись
20 UFO
06.05.15
Я хотел чтобы при добавлении строчки с таким же складом, чтобы пользователь не мог сохранить эту строчку и он ее или отредактирует или удалит
21 GROOVY
06.05.15
Вот это "Отчет.СкладыБУСобственные.Количество() - 1" нифига не последняя строка как могло бы показаться.
22 UFO
06.05.15
(21) Типа америку открыл.. это я и сам знаю.. это я пробовал все варианты в течение пары часов... по ходу дела свой обработчик написать нельзя..
23 UFO
06.05.15
ТЗ.количество() давало 3
Элемент.ТекущаяСтрока давало 4
24 UFO
06.05.15
во второй раз уже было
тз = 3
Элем = 5
и так далее... и я понял что в таблице форм данные не уменьшаются
25 GROOVY
06.05.15
"и я понял что в таблице форм данные не уменьшаются" не правильно понял.
26 UFO
06.05.15
(25) а что ж тогда?
27 GROOVY
06.05.15
Текущая строка - это идентификатор строки, а не ее номер, как я намекал в (21).
28 UFO
06.05.15
Значит этот ид никак не связан с количеством?
29 UFO
06.05.15
А почему же он по ид удалять не хотел
30 GROOVY
06.05.15
(28) никак не связан.
31 UFO
06.05.15
Самый первый вариант был
Отчет.СкладыБУСобственные.Удалить( Элемент.ТекущаяСтрока);
Почему первый раз отменялось а второй раз ошибку давало?
32 GROOVY
06.05.15
Попробуй в параметр передать все же не число, а элемент коллекции. Юзай метод НайтиПоИдентификатору().
33 GROOVY
06.05.15
Что то вроде     Реквизит1.Удалить(Реквизит1.НайтиПоИдентификатору(Элементы.Реквизит1.ТекущаяСтрока));
34 UFO
06.05.15
(33) Это получилось, но вот что хочу, хочу, чтобы когда пользователь нажимает на другой склад, у меня срабатывало как ESC, а не выдавало ошибку Значение не является значением объектного типа (Склад)
35 UFO
06.05.15
Нажимает на другой склад, находясь в режиме добавления
36 UFO
06.05.15
Я почему хочу этого добиться, потому что в реальном обработчике в конце обрабатывается список на поиск дубликатов.
37 UFO
06.05.15
А у меня до него доходит только если я ввожу все правильно
38 UFO
06.05.15
Я хочу исключить все ошибки пользователей. Чтобы не было шага влево шага вправо.
39 UFO
06.05.15
Оказалось все просто, ошибка возникала потому что в строчке
Данные принимали значение Неопределено, когда пользователь в момент добавления щелкал в другом месте. Достаточно оказалось проверить на него.
