v7: Как запустить обработку в виде регламентного задания? обработка внешняя ☑
0 katerinaUniv
06.05.15
Доброго времени суток! Подскажите, как написать регламентное задание, которые дважды в день запускает обработку (определенные в ней процедуры)?
1 GROOVY
06.05.15
А в 7.7 вроде же нет регламентных заданий, или я что то уже не помню?!
2 Puzoter
06.05.15
Во внешних обработках есть возможность настройки запуска ее как регламентного задания
3 Puzoter
06.05.15
в ЗУП такое есть по крайней мере
4 Сияющий Асинхраль
06.05.15
(2-3) тогда уж не зуп, а зик.
Для семерки проще средствами винды запускать пару раз в день 1С под опр пользователем, чтобы при запуске системы отрабатывала обработка, а после окончания ее работы 1с сама выключалась
5 Pooh
06.05.15
ну можно в назначенных заданиях запускать батник
в батник запуск 1с под пользователем РегламентноеЗадание
в модуле при запуске 1с (при начале работы системы) если юзер такой то запуск внешней
а в ней все опиши что и как
6 Pooh
06.05.15
(4) ага
(5) только конфа будет с доработкой в глобальнике
при проверке на пользователя и запуске внешней обработки
7 Torquader
06.05.15
(6) В принципе, можно и без глобальника, но намного сложнее.
8 Garykom
(1) зато обработка ожидания есть
(6) можно и без доработок, все внешне...
9 Pooh
06.05.15
(6) и (8) ну я пока писал не видел что ЗиК
для нее конечно лучше не трогать конфу вообще.
10 Garykom
Вот хочется сказать что не буду ссылку на пост сразу давать... но ищется на инфостарте по "Обработка 7.7 по расписанию"
11 Z1
06.05.15
(0) Плюс к перечисленным способам вот еще один :
Если используется 1с++ то можно в командной строке
что либо дописывать ( названия заданий, одиночная обработка и.т.д )
а при начале работыСистемы вытаскивать и разбирать командную строку и при необходимости выполнять задания и останавливать 1с.
12 Torquader
06.05.15
(11) В семёрку можно через DDE заглянуть, не открывая нового сеанса, просто дать команду, а она её исполнит.
С восьмёркой такой фокус не прокатывает.
13 Кочерга
06.05.15
18:53
Старый как арифмометр Феликс VB скрипт
<code>
mPathProg = "C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\1cv7s.exe"
mPathBase = "Путь к базе"
mUser = "ИмяПользователя"
mPW = "Пароль"
Set mProgV77 = CreateObject("v77s.Application")
ComandLine = mPathProg & " /d" & mPathBase & " /n" & mUser + " /p" + mPW
mresult = mProgV77.Initialize(mProgV77.RMTrade, ComandLine,"NO_SPLASH_SHOW")
If mresult Then
   mresult = mProgV77.EvalExpr("OpenForm(""Отчет"",,""ПолныйПутьИмяОбработки"")")
End If
</code>
Запускается хоть планировщиком Windows, хоть EffectSaver-ом.
