Обновление узлов РИБ и "Недостаточно памяти"
0 ejiki
07.05.15
04:50
Поделитесь опытом у кого много узлов РИБ как вы справляетесь с такой распространенной ошибкой как "Недостаточно памяти". У меня примерно половина машин с операционной XP, ну и соответственно для решения проблемы изменял объем виртуального адресного пространства при помощи дописывания в boot.ini /3GB /Userva=3000. Но тут есть одно но, что это прописывается только на момент проведения обновления и когда будет завершено нужно возвращать обратно. Иначе некоторые компьютера не хотят корректно работать.
Ну и все же хотелось бы процесс этот как-то автоматизировать. Но ничего не нашел по автоматизации. Именно из-за нехватки памяти.
1 kosts
07.05.15
06:38
Может быть уменьшить объем файла обмена. Делать обмены чаще.
Разделить обмен РИБ на 2 части отдельно РИБ без данных и сами данные по правилам конвертации.
2 ejiki
07.05.15
06:43
(1) Так вот штука какая интересная. После обновления Главного Узла, файл выгрузки всегда или равен или немного больше ЦФника базы, а это уже 200+ Мб. Что довольно таки паршиво при обмене по риб, но я так понимаю по другому типовой обмен риб не работает.
3 ejiki
07.05.15
06:45
Просто интересно как настраивают обмен люди у которых РИБ с количеством узлов свыше 15-30. Потому что там отдельно каждый узел обновлять это ЗЛО. Как они справляются.
4 vis_tmp
07.05.15
07:20
У 1С есть параметр командной строки для обновления конфигурации базы данных.
Дальше нужно рассказывать?
5 patria0muerte
07.05.15
07:26
(3) Раньше работал с базой Бухии 1.6, переписанной... таки там было 11 узлов по всей России от Москвы до Владивостока... но база была снята с поддержки, наверное именно поэтому изменения летали мелкими кусками, т.е. архивы ну максимум под 2 мб. (это если долго не обновляться). Обмены раз в час проходили.
А так вообще была мысль написать веб-сервис, который по команде из главного узла выгонял бы всех из базы и обновлял конфигурацию.
6 ejiki
07.05.15
07:26
(4) По сути это одно и то же. Что ты запустишь с параметром, что зайдешь в конфигуратор и нажмешь F7.
Прежде чем обновлять нужно произвести синхронизацию. В самой синхронизации при получении обновления есть режим запуска обновления.
Хочешь сказать что организации у которых больше 50 рабочих баз и разбросанные по всей России Матушке (в разных часовых поясах) IT-ишники заходят в каждый узел после окончания работы пользователей и обновляют? ведь обновление может занять продолжительное время и в рабочие часы Ни-Ни.
7 patria0muerte
07.05.15
07:27
(0) Ошибок с памятью не возникало. Но там у нас в каждом узле сервер стоял...
8 ejiki
07.05.15
07:28
(5) Вот смущает что все говорят о том что файлы сформированные синхронизацией после обмена маленькие, у меня типовой обмен РИБ по Магазинам в Рознице 2.1. И именно из-за объемов файлов наверное вся моя головная боль. но нигде не нашел абы какого понятного пояснения как можно этот процесс упростить.
9 patria0muerte
07.05.15
07:28
+(5) Этим же веб сервисом сначала запускать обмен и потом при необходимости обновлять конфигурацию
10 ejiki
07.05.15
07:30
(7) Половина операционок на базе XP и оперативки там не вагон. Кароч обычные пользовательские машины, а выгружать к себе на сервер и за ночь обновлять это 3.14здец
11 patria0muerte
07.05.15
07:35
Ну тогда проще может уже памяти докупить?
12 patria0muerte
07.05.15
07:47
Попробуй копию снять с поддержки, отпочковать от ней узел и обменяться... также over200mb файл будет?
13 Masquerade
07.05.15
85 узлов. Всё обновлется само.
14 Serg_1960
07.05.15
Было уже альтернативное создание узлов, но нет (к чему бы это?) альтернативы типовому автообновлению :)
А оно, в принципе, уже почти всё есть для альтернативы страдальцев старых ОСей :)
Отвязать узел; загрузить *.cf; привязать узел. Осталось сделать только один маленький шаг - научиться корректно изменять идентификаторы и/или вырезать тело обновления из сообщения обмена...
15 Serg_1960
07.05.15
(12) Да. С некоторых пор, новые платформы, совсем стыд потеряли - суют всю конфу в сообщение :) То что вы предлагаете - нештатная возможность. Обмен не "догадается" об этом и всё равно будет вставлять тело конфигурации в сообщение.
16 vis_tmp
07.05.15
(6)Вручную не надо
Всё делается батником
17 vis_tmp
07.05.15
(16)+и отключение пользователей и обмен и обновление конфы базы и догрузка пакета.
18 vis_tmp
07.05.15
Файл выгрузки после обновления конфы 200+9 Мб - это что-то ненормальное.
После обновления передаётся не вся конфа, а только изменённые объекты.
19 kosts
07.05.15
(18) Подозреваю, что конфигурация поставщика передается
20 vis_tmp
07.05.15
(19)Всегда? В типовой обмене?
21 ejiki
07.05.15
(20) Да всегда. В том то и всё суть.
(16) Можешь поделиться прототипом батника??))) Хочу глянуть на идею изнутри))
22 Fish
(21) Странно, а у нас только при изменениях конфы. Сейчас специально посмотрел: размер обычного сообщения максимум 8-10 мб, а при наличии обновлений в базе где-то 30 МБ. Конфа БП 3.
23 vis_tmp
07.05.15
(22)Так и должно быть!
24 Serg_1960
07.05.15
(20) У меня выгрузка конфигурации весит около 300, обмен без самих данных - около 320. Делаем выводы - вся!
(22) Вы тут со своими 8.3 не лезьте - тут явно 8.2 страдалец :)
25 vis_tmp
07.05.15
(21)Поделиться не могу, он не мой - сисадмины делали.
Я только со стороны 1С сделал возможность запуска обмена из командной строки
26 vis_tmp
07.05.15
(24)Заверяю тебя, что и в 8.1 и в 8.2 в топовой обмена передаётся не вся конфа, а только изменённые объекты.
27 Fish
(24) Да и на 8.2 тоже замечал, что файлы обмена раздувались только при наличии обновлений конфы.
28 vis_tmp
07.05.15
(24)Какая конфа?
29 Serg_1960
07.05.15
Кстати: как всегда платформа не озвучена :( А это очень важно. Достаточно обновить - и проблемы уйдут. Вероятно.
30 Serg_1960
07.05.15
(26) Не надо, не заверяй, бесполезно. Только вчера делал обновление и с ностальгией вспоминал старые платформы (см. 24) Где, действительно так было, только измененные метаданные передавались обменом. "Проверено - мин нет"(с)
31 vis_tmp
07.05.15
(26)Поясни, в 8.3 передаётся вся конфа всегда?
32 ejiki
07.05.15
(24) какой 8.2 ?) у меня Розница 2.1 на платформе 8.3)))
33 ejiki
07.05.15
(31) Передается только после изменения конфигурации Поставщика ;)
34 Fish
(31) Нет, см. (22). Платформа 8.3.5.1517, cf-ник весит около 500 мб.
35 Serg_1960
07.05.15
Кстати - у меня УПП+CRM. На поддержке у двух поставщиков - выгрузка свыше 800; поддержка только одного поставщика - около 600; снять с поддержки - около 300.
Правила поддержки определяют "вес" сообщения с обновлением. Правило "Редактируется с сохранением поддержки" - вес обмена сравнимый с выгрузкой.
PS: имхо, разумеется.
36 Fish
(35) У нас стоит "Редактируется с сохранением поддержки", вес обмена различается больше, чем в 10 раз: см. (34).
37 Fish
+(36) Правда стоит не на всех объектах конфы, у некоторых правило "Не редактируется". Может, в этом всё дело?
38 ejiki
07.05.15
(36) Эвоно как, т.е. лучше всем объектам назначить "Редактируется с сохранением поддержки" то мы значительно сократим вес?)
39 ejiki
07.05.15
(37) Вот тут надо конечно разобраться почему.
40 Serg_1960
07.05.15
(36) Разрешено изменение всех объектов (на корень с подчинёнными) или только некоторых? Это важно.
41 Fish
(38) Не, у нас не у всех объектов такое правило, а только у тех, которые меняем.
42 Serg_1960
07.05.15
Упс, вопрос снят. Уже увидел (37)
43 Serg_1960
07.05.15
(41) В это всё и дело :( Объекты, на которые разрешено изменение - выгружаются в обмен.
44 Fish
(43) Не похоже. У нас таких объектов (которые редактируются) большинство, но по размерам выгрузки не похоже.
45 ejiki
07.05.15
(43) скорее наоборот. Просто логически когда у нас не разрешены изменения то выгружается весь CF, тогда как если на часть разрешено - объем уменьшается.
46 Serg_1960
07.05.15
Вы заронили зерно сомнения в мою чистую, незамутнённую знаниями, душу :) Есть идея - отлучусь проверить :(
47 Fish
(45) Судя по моим размерам, озвученным в (34) и (22) это больше на правду похоже.
48 vis_tmp
07.05.15
(46)Проверил?
49 ejiki
07.05.15
А то ;) у нас классный форум)) можно узнать то о чем и не подозревал)) чтож я тоже на копиях протестирую со снятием поддержки))
Еще момент интересный есть ЭТО - будет ли зависеть например если создать узел с уже снятого с поддержки И наоборот. Наоборот Это как раз типовой вариант. Но для сравнения попробую создать еще один узел с уже снятого с поддержки.
Получим три варианта:
1) Типовой: Все на поддержке, имеем файл обновления примерно равный ЦФ поставщика
2) Снять с поддержки часть объектов или все объекты метаданных - что получим? На сколько сократиться объем?)
3) Снять с поддержки и пересоздать Узел. Будет ли тут взаимосвязь ?)
50 Serg_1960
07.05.15
(48) Проверил. Большую часть объектов вернул на поддержку. Объём обмена не изменился. Впрочем, этот ни о чём ещё не говорит. Предположение (45) не верно. Независимо от правила поддержки, объект может быть изменён самим поставщиком и тогда он должен быть в обмене по любому.
51 vis_tmp
07.05.15
(49)А конфа снята с поддержки?
52 ejiki
07.05.15
(51) Пара объектов снято с поддержки.
53 Archer08
07.05.15
А может информация о выгруженых данных не загружается в центр? Поэтому и файл выгрузки большой
54 ejiki
07.05.15
(53) Это как так? В Главном Узле происходит обновление, Затем Синхронизация (тут то и создается файл обмена с данными для обновления узла)
55 vis_tmp
07.05.15
(54)Ответы от узлов потом загружаются?
56 ejiki
07.05.15
(55) Конечно, но ответов связанных с обновлением нету, выгружается только изменения, новые объекты и т.д. т.е. стандартные размеры обмена.
57 vis_tmp
07.05.15
(56)А файл выгрузки не смотрел?
Действительно ли там основной объём занимает конфа?
Может быть и данных очень много?
58 vis_tmp
08.05.15
05:41
Это что значит?
Как ты это понимаешь?
59 Web00001
08.05.15
06:04
200 мегабайт это сжатый или разжатый файл? Если сжатый то это очень большой файл, где то полгода работы, включая частые изменения конфигурации.
60 ejiki
08.05.15
(59) 200 это сжатый файл.
61 vis_tmp
08.05.15
(60) Смотрел (57)
