Объединение серверов для ускорения 1с
0 33554432
07.05.15
Возможно ли использовать еще один сервер (физический) для ускорения работы 1с 8.3? Если да, то как?
1 asady
07.05.15
(0) типа - кластер серверов 1С?
2 Lama12
07.05.15
(0) 1C говорит что можно. Это один из режимов работы кластера. Один нацелен на производительность, второй на устойчивость.
Устойчивость - фигня. Проверяли.
Производительность не проверял. Пока нет необходимости.
3 thezos
07.05.15
(0) Лучше склеить эти серверы в один большой (мощный), тогда 1с 8.3 ускорится.
4 vde69
07.05.15
если сервер не загружен на 90% по памяти и камням - то ускорения не будет...
ферма 1с сделана для масштабирования (для подключения дополнительных юзеров)
5 vde69
07.05.15
а вообще от сервера 1с скорость не сильно зависит в отличие от SQL
6 1С_Fitness
07.05.15
(5) отчего зависит? у нас просто тормозит ужасно 1С на сервере .Виртуальная машина в которую объеденены 4 сервера
7 Balabass
07.05.15
(6) Узкое место искать. Диски, память, прочее.
8 1С_Fitness
07.05.15
(7) диски не загружены и на 1%  и оператива и проц свободны почти
9 1С_Fitness
07.05.15
новый окуенно дорогой сервер НР
10 shuhard_серый
07.05.15
(9) и окуительно кривые руки админов
11 1С_Fitness
07.05.15
(10) это люди которые часами объяснять почему это не работает.
думаю сам займусь серваком.  А если на физическую машину  переложить ? там и одного кластера хватит. 7 гигов архив базы , конфигуратор грузится 15 минут !!!!!
12 Balabass
07.05.15
(11) так не должно быть.
13 Alize
07.05.15
(6) в виртуалку запихивать 1С не есть хорошо !
14 vde69
07.05.15
начни с определения где тормозит SQL, 1c, клиент, сеть
начни с настройки регламентов SQL, затем выдели скулю физичесие ресурсы в монопольном виде, затем http://wiki.mista.ru/doku.php?id=it:analiz_sql_block
15 g00d
07.05.15
не поможет, я бы даже сказал есть вероятность что станет медленней
16 Fragster
если скуль и 1с не разлделены - можно начать с этого. связав их 10гигабиткой
17 33554432
07.05.15
а сервер1с разве много ресурсов потребляет, есть смысл его в отдельный сервер выносить?
18 senior
07.05.15
(16) а можно не разделять и поставить связь shared memory в SQL
19 senior
07.05.15
(8) один сеанс может использовать только одно ядро, отсюда вывод если тормозит какая-то тяжелая операция в рамках одного юзера, то все, если ресурсы загружены большим кол-вом пользователей, то да - надо железо увеличивать, но исходя из твоих слов это не ваш случай
20 Fragster
вот еще может быть, если на серваке много юзеров залогинено: http://catalog.mista.ru/public/349049/
21 vde69
07.05.15
обновление статистики в скуле как часто делается?
22 Fragster
(21) при чем тут статистика, если "конфигуратор грузится 15 минут !!!!!"
23 thezos
07.05.15
(11) режим энергосбережения небось экономный поставили, а потом удивляются всякому...
24 1С_Fitness
07.05.15
(14) скуль быстро отрабатывает запросы
(16) 10гигабитка
пользователей человек 15 активных, все остальные пару документов в день делают
25 1С_Fitness
07.05.15
(22) вчера два кино успел посмотреть пока применил конфигурацию
26 1С_Fitness
07.05.15
сначала выгрузил конфигурацию, затем загрузил, затем сделал изменения, реструктуризация
27 1С_Fitness
07.05.15
и это на внедрении
28 Rlogin
07.05.15
(27) А на сервере случайно Контроллер домена одмины не подняли ?
29 vde69
07.05.15
(22)"конфигуратор грузится 15 минут !!!!!" для открытия большой конфы с обновлением программного кеша на слабых дисках - это нормально....
такое бывает если запускать конфигуратор с разных терминальных серверов, или разных сесий...
то есть с рабочим конфигуратором должен работать ОДИН человек из одной сесии, все остальные на индивидуальных копиях
30 1С_Fitness
07.05.15
(29) у каждого своя тестовая база
31 1С_Fitness
07.05.15
(28) а как это может повлиять ? у нас вроде стоит такой
32 Rlogin
07.05.15
(31) При установке Контроллера домена на сервер, винда  отключает кэширование жесткого диска. Отсюда и тормоза. Админу привет )0
33 1С_Fitness
07.05.15
34 1С_Fitness
07.05.15
(32) стоит
35 1С_Fitness
07.05.15
не понимают как он может влиять на работу 1С, будут читать
36 Rlogin
07.05.15
(35) не понимают и не влияет это разные вещи.
37 1С_Fitness
07.05.15
(36) вот -вот , буду сам эту тему учить
38 thezos
07.05.15
(35) Ещё одно подтверждение криворукости админов. Понабрали эникейщиков по объявлению.
39 Rlogin
07.05.15
(37) Включаешь кэш, тыкаешь носом в быструю работу 1с админов ... профит :)
40 1С_Fitness
07.05.15
(38) ни хрена не работает. На коллегу с круглыми глазами смотрели , когда тот показал удалённый рабочий стол средсвами виндоус сервер 2012
41 1С_Fitness
07.05.15
(39) как включить кэш? я просто серваками не занимался
42 Сержант 1С
07.05.15
похоже у автора как и в прошлой ветке придется два дня выковыривать конфигурацию железа, про структуру хранения данных и не говорю..
43 1С_Fitness
07.05.15
Это точно
44 1С_Fitness
07.05.15
сегодня поставлю админам задачу
45 Сержант 1С
07.05.15
"памяти сто гигов, база 7 гигов, сеть 10-гигабитка" - это примерно на вопрос "какое у тебя авто, ТТХ?" ответить "четыре колеса, пять дверей, помогите!"
46 1С_Fitness
07.05.15
(45) тут не прав, у нас всё самое навороченное
47 Сержант 1С
07.05.15
лол
и видяха даже в слиме?! крутяк!
48 Defender77
07.05.15
SQL на физический сервер. Оно виртуалку не любит
49 Сержант 1С
07.05.15
(48) все оно любит, если руки не из ж0пы..
50 1С_Fitness
07.05.15
(47) неадекват
51 thezos
07.05.15
(46) Знавал я таких клиентов со всем "самым навороченным". Оказалось всё не так уж и сказочно - дешманский IBM'овский сервачок и небольшая серверная. Одмины выставили максимальное энергосбережение, чтобы не пришлось покупать еще один кондей и естественно в итоге огребли люлей за такую самодеятельность, и 1С чудом перестала тормозить.
52 1С_Fitness
07.05.15
(51) в этом году покупали . точно знаю.
53 Сержант 1С
07.05.15
Когда рукль айти выражается терминами "самое навороченное" вместо конкретных спеков, это говорит о том, что он круче игрового компа ничего не видел.
Самое навороченное это что, ЦОД вымпелкома, набитый кластерами и эсхадешками на пару этажей? Или это крутейший блейд пролиантовый с полкой? Или это DL120 ген 8, который рукож0пые админы умудрились еще не убить?
54 neomarat
07.05.15
Если конфигуратор открывается 15 минут - беда в дисках однозначно.
55 neomarat
07.05.15
смотри очередь дисков на запись и чтение. Полюбас зашкаливает
56 Фрэнки
07.05.15
(54) а если на старых версиях платформы такого не было.
Вот у меня на машинке на работе - не менялась машина уже 5 лет. Но все работало и работает, но стала тормозить после установки 8.3
57 Фрэнки
07.05.15
а вообще, кроме того, что установлена 8.3, инфа ничего не значащая дана. Даже и 8.3 фиг его знает какого номера релиза.
58 neomarat
07.05.15
(57) тормозить на пользователях? или в конфигураторе?
59 palpetrovich
07.05.15
(27) "на внедрении" - "7 гигов архив базы" -- что, правда так бывает?
60 Фрэнки
07.05.15
(58) у меня? после перехода с 8.2 на 8.3.5.1383 - базы на сервере. Много разных. Тормозит и открытие конфигуратора с локальной базой, в сравнении с тем, как открывалось старой платформой. Пользователи на сервере. Иногда очень сильно тормозит. Иногда не очень... Надо бы еще раз релиз платформы заменить, да только теперь не скоро на это созреют. Баз на сервере очень много разных.
И версии конфигураций в основном в режиме совместимости 8.2. Я думаю, что тормозить из-за этой совместимости, но как это доказать - х.з. Да и толку это доказывать нет.
61 1С_Fitness
07.05.15
(60) после перехода на 8.3 начало тормозить
(59) внедряю отраслёвку
62 1С_Fitness
07.05.15
+(61)  до перехода работало медленно
63 neomarat
07.05.15
ну в 8.3 нахреначили с кэшем что-то, тормрзит при обновлении и в конфигураторе значительно сильнее, чем 8.2. 1С рекомендует дефрагментацию делать постоянно, ну и сжатие баз в конфигураторе.
64 neomarat
07.05.15
ну и чистить кэш периодически.
Кстати поэтому и в пользовательском режиме при запуске тормозит часто
